kodak 2200
титов Дата: Понедельник, 09.Янв.2017, 20:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Добрый день. Нужна помощь. Kodak 2200 установлен с выносной кнопкой, кнопка высокого на внутреннем пульте отключена. Необходимо восстановить работоспособность кнопки на пульте. Кто знает какие джамперы нужно переключить в пульте? Может у кого есть service manual именно на эту модель? mail: titov529@rambler.ru
Сообщение отредактировал титов - Вторник, 10.Янв.2017, 10:33
МастерБаку Дата: Понедельник, 09.Янв.2017, 22:00 | Сообщение # 2
корпуса снимал ? где фото ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 09.Янв.2017, 22:01
титов Дата: Понедельник, 09.Янв.2017, 22:14 | Сообщение # 3
инженер по МО
Конечно снимал. В пульте 8 шт. джампов. к сожалению фото остались на рабочем компе. какой джамп за что отвечает?
МастерБаку Дата: Понедельник, 09.Янв.2017, 22:20 | Сообщение # 4
может на фото нашли бы.
титов Дата: Понедельник, 09.Янв.2017, 22:30 | Сообщение # 5
инженер по МО
Ок. Завтра выложу.
титов Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 09:32 | Сообщение # 6
инженер по МО
фото
Alex-vl Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 10:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 58
Переключается внутри блока рентгена- красные перемычки справа.
Сообщение отредактировал Alex-vl - Вторник, 10.Янв.2017, 10:16
титов Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 10:34 | Сообщение # 8
инженер по МО
Все разобрался В Service manual все описано
МастерБаку Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 14:58 | Сообщение # 9
Цитата титов (
фото
а почему только пульт ?Цитата МастерБаку (
Цитата титов (
В Service manual
нашёл?! а я не нашёл - кинул в папочку . спасибо!
титов Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 15:12 | Сообщение # 10
инженер по МО
Пожалуйста. Все для блага форумчан
levscha Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 13:11 | Сообщение # 11
Цитата МастерБаку (
а я не нашёл
насколько я помню 4-ый джампер на пульте,если срочно надо,могу глянуть
МастерБаку Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 13:20 | Сообщение # 12
levscha , я не про кнопку - если бы видел платы - то догадался бы . я про сервисник на 2200
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 12.Янв.2017, 13:54
mutabor Дата: Пятница, 13.Янв.2017, 20:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 204
Здравствуйте, а можно вместо оригинальной кнопки использовать простую кнопку?
mutabor Дата: Пятница, 13.Янв.2017, 20:29 | Сообщение # 14
Я правильно понимаю нужно подсоединить кнопку и диод как в сервс. инструкции стр26 поз 10?
МастерБаку Дата: Пятница, 13.Янв.2017, 20:38 | Сообщение # 15
можно , лучше с шелчком как от домофона. кстати и без диода работает . но если нарисовали значит надо.( может кто скажет - зачем ?)Цитата mutabor (
на 31 конкретно
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 13.Янв.2017, 23:21
madmac Дата: Суббота, 14.Янв.2017, 16:53 | Сообщение # 16
для индикации на кнопке, что экспозиция пошла. для некоторых пользователей критично- "мы не видим снимает или нет". писк при съемке не всегда слышен, бывают сильно изолированные рентгенкабинеты.
МастерБаку Дата: Суббота, 14.Янв.2017, 18:13 | Сообщение # 17
я тоже думал что индикация , но стрелочек не нашёл . эти умники не знают как светодиод обозначается ?
madmac Дата: Суббота, 14.Янв.2017, 18:57 | Сообщение # 18
знают, наверно. сама эта инструкция похожа на документ, конвертированный в pdf из сканированной с невысоким качеством картинки. что-то могло потеряться при распознавании...
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 14.Янв.2017, 18:57
МастерБаку Дата: Суббота, 14.Янв.2017, 19:06 | Сообщение # 19
но так не только в нём . везде нарисован просто диод . на многих аппаратах. ( недавно на такой счётчик ставил)http://www.williamgreen.com.au/sites....ide.pdf - стр 29,30 (тоже)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 14.Янв.2017, 19:07
madmac Дата: Суббота, 14.Янв.2017, 19:47 | Сообщение # 20
Цитата МастерБаку (
стр 29,30 (тоже)
да уж. и разрешение картинок просто пипец какой-то.
МастерБаку Дата: Суббота, 14.Янв.2017, 21:11 | Сообщение # 21
а тут на 106 нарисовали стрелочки http://support-acteon-equipment.com/downloa....id=1829
madmac Дата: Суббота, 14.Янв.2017, 22:07 | Сообщение # 22
так эвропы, а не сшп.
iiomen Дата: Вторник, 26.Окт.2021, 23:56 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 75
К
Куплю рабочий пульт от такого рентгена
bektyish Дата: Среда, 27.Окт.2021, 02:28 | Сообщение # 24
https://www.ebay.com/itm....7dfbMFc
