DENTALWERK SI-95 230 ImplantMED
MEDNETДата: Вторник, 06.Дек.2016, 15:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
опыт-друг ошибок трудных
Приветствую.Прибор работает отменно,кроме - из-за повреждения пластика верхней части корпуса в местах большого сопротивления, коромысло периодически отводится в сторону и вываливается.Т.е. повреждение механическое.
Идеальный выход - замена верхней части корпуса,т.к. трещин много и очень тесно друг к другу расположены,пластик крошится и разрушается,прямых воздействий УВ-лампами нет.Также подобных повреждений ещё два на корпусе.Прибор 2003 года выпуска,вроде...на шильдике такая информация. Серийник 05545.
Какие будут мысли и рекомендации?
МастерБакуДата: Вторник, 06.Дек.2016, 16:44 | Сообщение # 2
воздействие антисептических жидкостей.
разобрать вчистую , подклеить трещины, залить изнутри протакрилом с армировкой, под крюк выточить втулку с фланцем бронзовую, заклеить табло и покрыть двухкомпонентной краской ( цвет согласовать с доктором. либо обтянуть винилом.
madmacДата: Вторник, 06.Дек.2016, 17:26 | Сообщение # 3
MEDNET, а дилеров W&H поспрошать не?
либо рукоделие, либо родные запчасти.
МастерБакуДата: Вторник, 06.Дек.2016, 20:36 | Сообщение # 4
это доку решать . за разборку- сборку всё равно платить придётся.
