Коллеги! Помогите пожалуйста советом. Есть две установки с верхней подачей. Проблема в наличии воды спрея при отпущеной педали воды. Происходит так: нажимаю правую педаль работы без воды - работает без воды, нажимаю обе - работает с водой, опять нажимаю "без воды" - вода всё равно идёт (недолго - та, что осталась в шланге). НО, при дальнейшей работе без воды, очень слабо, но вода в спрее присутствует. Пропадает, как я заметил, только когда закрываешь вентиль воздуха спрея. Поменял мембрану в клапане подачи воды, вода перекрывается вроде чётко. Поменял мембрану в блоке управления инструментами. Но... проблема осталась. Откуда вода берётся? Не пойму.... Подскажите пожалуйста.
если полностью исключено что травит клапан воды, то в шланге остаётся вода . сперва выходит её избыток по давлению , потом подсасывает спреем . выход - сменить клапан воды на поршневой. либо сменить наконечник на 4х спрейный . а зачем доку турбинка без воды ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 25.Ноя.2016, 15:52
Да на всех шлангах примерно одно и то же. Завтра пойду лопатить дальше. Думаю посмотреть повнимательней на клапан воды, кольцо на штоке, с виду вроде нормальное, но не менял, нечем пока...
Я не ведаю, что доктор хочет от сухой турбинки... Может кость палёную давно не нюхал... Ну в любом случае надо сделать,чтоб всё путём было. Получится - здесь отпишусь (в назиданье потомкам )
Дата: Суббота, 26.Ноя.2016, 22:46 | Сообщение # 12
Была недавно похожая проблема на 04-ом Смайле,помимо описанной проблемы вода еще и немного капала со шланга,заменил мембрану распределительной гребенки,поменял электромагнитный клапан подачи воды,на очень недолгое время все прекратилось и проблема снова вернулась,смутно вспомнилось нечто подобное было и на китайце,тогда проблема было в бутылке,а вернее в самой крышке трубка воды,которая находиться в самой бутылке подсасывала воздух,здесь оказалось то же самое,приклеил по новой штуцер и проблема ушла.Понимаю ваше негодование,ведь там электромагнитный клапан запирает воду,а в китайце пневмоклапан,сам не понимаю,но проблема в обоих случаях решилась именно "перепаковкой" внутреннего штуцера бутылки.
Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 05:03 | Сообщение # 13
практически постоянно машины монтируют как удобно стоматологам с нарушением проектной документации производителя - к ним не то что подойти для ремонта , а даже сменить бутылку с водой трудно - меняют воду медсёстры , при замене не редко надламывают трубку подачи воды у основания пробки - если штуцер латунный или обламывают его если из пластика
Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 19:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 48
Спасибо за советы! В общем подсасывает по видимому воду через клапан воды. Снимаю трубку идущую с клапана воды на модуль управления, вода не капает при закрытом клапане и пропадает идти влага с шланга инструмента. Одеваю трубку обратно - нате пжалста! Опять идёт! Видимо потоком воздуха отрицательное давление в трубке воды создаётся, и подсасывает. Заменить клапан пока нечем... Найду-поставлю. Но судя по трассе, ну не откуда там больше воде браться! ...в рабочем воздухе влаги нет. Только-что поменял влагоотделители, да и осушитель на трассе воздуха - тоже стоит.
Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 19:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 48
А по поводу дисквалификации доктора - полностью с вами согласен! Вызывает: - плохо [/u][u]идёт вода на инструмент... Пришёл - вентиль воды открыт, вентиль воздуха спрея-закрыт! Пришлось объяснять юному дарованию, что такое спрей, что это смесь воды и воздуха и регулировать его для себя доктор может сам! Отрегулировал, показал.... Вечером на это-же кресло вызов! Нет воды в пистолете (пустере). Спрашиваю, что делали? - вот работали и к вечеру пропала! Сёдня пришёл (да правильно! И нафига мне выходные?!) Регулятор воды пистолета закручен! Выругался на сколько мог! Жаль этого "дохтура" не было, была только администратор, всё ей досталось.
Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 15:05 | Сообщение # 17
Стоматологическая техника
Я в китайце выставил рабочее давление, отвинтил распределительный блок, сделал проставки и привинтил обратно. Теперь он утоплен внутрь, я отверткой могу регулировать, а врач уже не нарукоблудит ничего.
У меня на китайце такая же проблема вылезла, как выше описано, но вода магистральная, без бутылки, уже набрал резинок, буду менять, простая переборка и чистка ничего не дала.
Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 10:50 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 48
Доброго дня всем! Домучил китайцев! Действительно, как МастерБаку и сказал: неисправны оказались пневмоклапаны воды (шестигранные которые). Заменил на новые и всё стало зашибись! Хотя до этого перебирал их, и резиновые кольца смотрел, вроде не сильно замученные....И пружину подрастягивал, чтоб плотнее перекрывала, и силиконом промазывал резину.... Вина всему - коррозия металлических частей, в частности края отверстия, которое перекрывается поршнем с резиновым колечком. Т.Е. Сам клапан был никелированый, а вот край отверстия - уже нет, и резинка видимо не смогла плотно прилегать, чтоб перекрыть ход воде. В общем спасибо всем! Проблема решена. Вот только ни как в толк не возьму, куда уважаемый корреспондент с ником Yulana34, советует обратный клапан поставить??? И какой стороной??? Чё-т я ни чего не понял...
Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 14:49 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 48
Дата: Пятница, 09.Дек.2016, 08:25 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 48
Да уж знаю я ентот магазин. Не когда мне туда ездить! А по сему, едет туда "Технический директор" обслуживаемой клиники, и покупает! К стати, в некоторых частных клиниках ентот магазин, так и называют "Китайский магазинчик" Поскольку там можно всё найти для "китайцев".
Дата: Суббота, 10.Дек.2016, 16:12 | Сообщение # 26
Чинил вчера китайца, проблема такая же, как описано выше. Модель ZC-S600, производитель Foshan (первый раз встретил китайца со светильником Faro). В распределительном блоке заменил мембрану. Проблема исчезла. Но появилась другая: когда выключаешь установку и сбрасываешь давление, начинает капать с наконечников, притом почему-то с двух из трех. Отвинтить наконечники – капает меньше. Заменил мембрану в шестигранном водяном клапане – стало получше, но проблема не исчезла. Может мембрана на распредмодуле должна слегка вытянуться и отформоваться по дыркам? Или качество резинки г… Решил подождать пару дней, понаблюдать.
Дата: Суббота, 10.Дек.2016, 19:25 | Сообщение # 28
Во-первых там не резинка, а специальное мембранное полотно, (ткань с обеих сторон покрытая резиной). Кстати, "формирование" - это не есть хорошо, поскольку появившиеся "пузырик" мешают нормальной работе пневмоблока. Во-вторых: для правильной диагностики необходимо снять трубку с выхода этого самого шестигранного клапана и внимательно посмотреть не "травит" ли он. А уже затем разобрать его и проверить на наличие коррозии металлических частей, (как сказал МастерБаку), или элементарно прилипшего к резиновому кольцу мусора.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 10.Дек.2016, 19:28
Дата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 02:27 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 48
Ну... Рассуждая логически мембрана не при чём. Если она прохудится - воздух пойдёт в воду. А за открытие/закрытие воды отвечает как раз резиновое кольцо на поршне. Застарелое (засохшая резина), либо рваное... Либо, как в моём случае - коррозия седла.
Дата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 13:07 | Сообщение # 31
В том-то и дело, что когда установка под давлением, все работает отлично, когда выключаешь, она как бы остатки воды сливает на пол, но раньше такого не было.
