Китайский компрессор ND70 - Форум медтехников
cardinalwmДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 14:21 | Сообщение # 1
Белореченск
Здравствуйте, у меня в гараже завалялся ресивер от китайского компрессора (движка нет). Я решил его восстановить. Купил двигатель, а с него торчат пять проводов (желтый, 2 красных, 2 черных).
Внимание вопрос: куда подключать 220В, а куда кондер пусковой?
Сопротивление между двумя красными проводами 25 Ом, а между черными 12,5 Ом, желтый корпус, ну это и так понятно. Когда-то подключал, просто уже не помню, а на движке схема есть но цвета проводов по-китайски.
Ребята, помогите, пожалуйста, вопрос ведь не сложный.
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал cardinalwm - Четверг, 10.Ноя.2016, 16:17
Yulana34Дата: Четверг, 10.Ноя.2016, 17:17 | Сообщение # 2
Пусковая 25Ом рабочая 12.5Ом.
shok shok shok
МастерБакуДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 22:16 | Сообщение # 3
Что ж Вы сюда? Вам бы в Гугл, или в ПТУ.
cardinalwmДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 08:12 | Сообщение # 4
Белореченск
вопрос ведь не сложный. Что ж Вы сюда? Вам бы в Гугл, или в ПТУ.
Если не знаешь, почему бы не промолчать, правда, ведь ...
МастерБакуДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 12:56 | Сообщение # 5
Если не знаешь
Любой, хоть раз в жизни послушавший курс электротехники, знает, что пусковая обмотка мотается тонким проводом, потому и имеет большее сопротивление. Очевидно, в Вашем обучении этого не было.
cardinalwmДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 15:03 | Сообщение # 6
Белореченск
Спасибо за курс электротехники!
Yulana34Дата: Среда, 05.Сен.2018, 19:27 | Сообщение # 7
Не буду придумывать новую тему.
Китайский компрессор, при приближении к порогу отключения 7бар "умирает".
Кондер заменил (номиналу соответствует)
Виткового нет
Крутится нормально (не клинит)
Напряжение в норме.
Мысли у кого-нибудь есть? (Кроме выбросить)
madmacДата: Среда, 05.Сен.2018, 19:54 | Сообщение # 8
Yulana34, обратный клапан? клапана в голове?
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 05.Сен.2018, 19:54
Yulana34Дата: Среда, 05.Сен.2018, 20:00 | Сообщение # 9
А вот про голову я не подумал. Обратный в норме.
МастерБакуДата: Среда, 05.Сен.2018, 21:55 | Сообщение # 10
А причём тут клапана в голове? "Умирает" - это останавливается?
МВРДата: Среда, 05.Сен.2018, 23:08 | Сообщение # 11
при приближении к порогу отключения 7 бар "умирает"
- останавливается
Цитата madmac ()
срабатывает "клапан"
МастерБакуДата: Четверг, 06.Сен.2018, 06:50 | Сообщение # 12
ничего не понял unknown
Yulana34Дата: Четверг, 06.Сен.2018, 07:41 | Сообщение # 13
ничего не понял
Цитата МВР ()
Цитата Yulana34 () при приближении к порогу отключения 7 бар "умирает"
Цитата МастерБаку () - останавливается
При неисправном выпускном клапане, голова всё время находится под возрастающим давлением и движок останавливается.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 06.Сен.2018, 08:09
МВРДата: Четверг, 06.Сен.2018, 08:47 | Сообщение # 14
Цитата madmac ()
срабатывет "клапан"
Здесь madrac (видимо) имел ввиду датчик давления - реле давления ...
madmacДата: Четверг, 06.Сен.2018, 09:29 | Сообщение # 15
Цитата МВР ()
Цитата madmac ()
срабатывает клапан
не писал такого. писал
Цитата madmac ()
обратный клапан?
. видимо, надо просить администрацию сделать цитаты без возможности изменения.
Цитата МВР ()
Здесь madrac (видимо) имел ввиду датчик давления ...
если бы имел, так и написал бы.
При неисправном выпускном клапане, голова все время находится под возрастающим давлением и движок останавливается.
так, скорее, происходит при неисправности обратного(невозвратного) клапана на рессивере. иначе откуда давлению взяться. между выпускным клапаном из цилиндра и обратным трасса с очень небольшим объемом по сравнению цилиндром.
Сообщение отредактировал madmac - Четверг, 06.Сен.2018, 09:36
TehnosДата: Четверг, 06.Сен.2018, 11:37 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 39
Ремонт всего
Волгодонск
При неисправном выпускном клапане, голова все время находится под давлением
Тогда компрессор вообще не может запуститься, даже с нормальным конденсатором.
VisitorДата: Четверг, 06.Сен.2018, 11:54 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Сталкивался с таким.
В крышке двигателя (в виде звездочки) была обнаружена трещина. Её (трещину) в нормальных условиях почти не видно.
трещина раскрывается и ось двигателя смещается.
Крышку варили аргоном - она дюралевая.
МВРДата: Четверг, 06.Сен.2018, 12:36 | Сообщение # 18
Yulana34, Вы как автор вопроса (с.7), так охарактеризовали ситуацию, что теперь и я вслед за МастерБаку
ничего не понял
особенно, после Вашего повторного уточнения о "клапане" ...
Вы должны знать логику работы (функционирования) подобных технических механизмов, и в своём описании исходить из неё ...
"умирает"
обратный
Цитата Visitor ()
в крышке двигателя ... трещина
И как это стыкуется с функциональностью механизма, почему его обеспечивающие устройства не срабатывают, а все вместе "умирают"? ...
я не подумал
А Вы ещё раз подумайте, и ещё раз, по-инженерному, опишите ситуацию с Вашим китайским компрессором, с позиции логики наличия всех систем, обеспечивающих должную работу данного механизма (какие системы есть, как они работают/срабатывают, и почему не обеспечивают функциональность механизма) ... Это ещё МастерБаку по-инженерному до Вас не "добрался", а только лишь задался вопросом ...
И коллеги (Tehnos, скрывшийся под ФИО: Инженер), прекращайте через каждые две-четыре минуты плодить посты-ХВОСТЫ, стараясь удлинить тему. Пользуйтесь редактированием (нажав "Изменить" под вашим постом) в случае, когда Вас посетила дополнительная "мысль" вдогонку за своей предыдущей ...
Yulana34Дата: Четверг, 06.Сен.2018, 17:10 | Сообщение # 19
МВР.
По-моему, я объяснил очень понятно: "умирает" (в кавычках останавливается двигатель)
madmac подсказал как, я думаю, правильное решение:
А вот дальше уже тему развивал не я и не он.
Причём здесь
Цитата МВР ()
Цитата madmac () срабатывет "клапан". Здесь madrac (видимо) имел ввиду датчик давления - реле давления ...
Цитата Tehnos ()
Цитата Yulana34 () При неисправном выпускном клапане, голова всё время находится под давлением. Тогда компрессор вообще не может запуститься, даже с нормальным конденсатором.
Компрессор не запустится при неисправном обратном клапане на ресивере.
Цитата madmac ()
иначе откуда давлению взяться. Между выпускным клапаном из цилиндра и обратным трасса с очень небольшим объёмом по сравнению цилиндром.
Подпор обеспечивает второй цилиндр, во время забора воздуха неисправной головой.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 06.Сен.2018, 17:22
МастерБакуДата: Четверг, 06.Сен.2018, 21:23 | Сообщение # 20
т.е. он не открывается ? вы его видели ? - он может не открыться ? - только если впускной (в рессивер) клапан не откроется (?) - а почему они открывались при меньшем давлении ?
ещё как запускается при больших промежутках между включениями - воздух уходит через поршень-кольца( юбка)
Visitor, вероятная причина - good , - встречал такое ( просто выкинул и заменил )
Yulana34Дата: Четверг, 06.Сен.2018, 21:43 | Сообщение # 21
Не закрывается ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН НА ГОЛОВЕ ( обратный клапан на ресивере в расчет не берите и все встанет на свои места) Когда поршень начинает идти вверх, цилиндр под давлением и у движка не хватает мощи прокрутить при двойном давлении. (давление в ресивере плюс нагнетаемое)
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 06.Сен.2018, 21:54
МастерБакуДата: Четверг, 06.Сен.2018, 22:36 | Сообщение # 22
biggrin оно так не складывается biggrin . объём ! хе-хе-хе
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
