Здравствуйте! Существуют ли специализированные обратные клапаны на подачу воздуха для стоматологических установок? Проблема такая, при использовании пескоструя (Air flow), когда отпускается педаль установка начинает всасывать воздух, в результате в наконечник пескоструя с воздухом всасывается вода и содовый порошок образует комочек. Без прочистки или промывки в УЗ ванночке наконечник уже не работает. Порошок же всасывается в шланг, тоже требуется прочистка струной. Техник, который прочищал шланг, говорит что пробовали ставить обратные клапаны, но они в первую очередь заклиниваются порошком. Поэтому во многих клиниках отказываются от использования пескоструев, при чистке пользуются только скалером и щеточкой. Но врачи за использование пескоструя, аргументируют тем что поверхность после пескоструя менее подвержена повторному образованию камня и налета. Или может быть существует другой способ победить всасывание? Только не совсем радикальный, по типу сменить установку.
Конечно существуют. Если утрированно: принцип действия как у автомобильного ниппеля- в одну сторону воздух пропускает,в другую нет. Самые простые,с которыми приходилось работать-со старых добрых Пробадулов и Пробаседов,эффект обратного клапана в которых достигался посредством растягивания/сжатия силиконовой трубочки. У современных- данный эффект по аналогии с устаревшими моделями ЭКОМов: подпружиненная "пуля" или шарик.
Обратный клапан должен быть в самом содоструйном наконечнике, иначе смысл его только защита каналов в установке. Кетайские содоструи в большинстве своем такими клапанами не оснащаются ввиду экономии, а если и установлены, то функцию свою не выполняют. Выод - или внешний блок содоструя, или на турбинный шланг, но фирменный. Если после работы продувать без воды, то случаи засорения носика уменьшаются в разы.
Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 13:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
ставится на трубку подачи в столике врача, потом надо проверить давление перед пескоструем т.к. клапан с пружинкой будут потери.но в хорошем пескоструе есть обратный клапан , в мультифлексах KAVO есть, но трубка рукава все равно будет забиваться. НЕМНОГО ОПОЗДАЛ-с 196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Воскресенье, 25.Мар.2018, 13:46
Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 21:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
ЦитатаМастерБаку ()
Danger, не создавайте себе дополнительных проблем - позовите мастера , опишите ему проблему и попросите поставить обратный клапан.
Добрый вечер, так и поступил. Сегодня мастер ремонтировал шланг на микромотор и я ему озвучил просьбу. Явного желания это делать я у него не увидел, наверное связанно с не выгодным кулибинством:))) Сказал что если найдет клапан то скажет, думаю что заниматься поисками он не будет) Вот нашел на али целую гл\рядку клапанов, какой по диаметру трубки подойдет больше? https://ru.aliexpress.com/item/5mm-OD-Plastic-One-Way-Check-Valve-Non-Return-Valve-For-Aquarium-Fish-Tank-Water-Air/32807069489.html?spm=a2g0v.10010108.addToCart.73.1a66588dXpWXcT&traffic_analysisId=recommend_2049_37_99722_iswiall&scm=1007.12908.99722.0&pvid=527f0fa9-1943-4bd4-baa4-5ba8287227e1&tpp=1 скажите, по воздуху будут большие потери?
Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 22:08 | Сообщение # 16
те что в среднем ряду - не выдерживают поток . в первом ряду - не знаю , в последнем - думаю подойдёт. диаметр 4мм. потери минимальные , можно скомпенсировать .
Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 22:26 | Сообщение # 17
врач стоматолог
Павлоград
Спасибо. А что вы имеете ввиду под словом скомпенсировать? поддать газу с компрессора? мне он выставлял давление 2.6, я так понимаю с клапаном оно упадет и надо подкрутить. Эти манипуляции как то вредно сказываются на оборудовании??
Дата: Пятница, 20.Апр.2018, 09:57 | Сообщение # 22
врач стоматолог
Павлоград
Новый Нержавеющая сталь co2 проверьте Клапан один способ для аквариума CO2 диффузор регулятор http://s.aliexpress.com/ruErQVjY?fromSns=Copy to Clipboard (from AliExpress Android) Такой может по надеждней? Или давления надо больше
Сообщение отредактировал Danger - Пятница, 20.Апр.2018, 10:02
Дата: Суббота, 21.Апр.2018, 01:07 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 103
Невиномысск
ЦитатаМастерБаку ()
это вероятно на воду
на китайцах видел что на воздух стояли - вместо 3 канального изменяемого клапана на вспомогательный воздух.. может конечно необходимый колхоз от мастеров в рамках "здесь и сечас"
ЦитатаМастерБаку ()
выставляется 2.4 под наконечник . пескоструй на том же шланге больше получится .
Дата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 00:42 | Сообщение # 26
врач стоматолог
Павлоград
Мне техник сказал что не надо ставить обратный клапан на турбину, что с.песко туда не залетает и на работе клапана не отражается. В проблема такая, у меня сифонит воздух когда турбинка лежит в посадочном месте, если ее вынять то воздух не идет. Техник при очередной "починке" ультразвука разобрал клапан смены инструмента(если правильно его назвал) и заменил прокладку, правда она была меньше по размеру и он ее поднатянул. По итогу воздух стал проходить намного меньше . НА следующий день прийдя на работу и включа установку услышал привычный выход воздуха в турбины((Как мне эти ремонты на 1н день надоели..
Дата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 12:23 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 291
ЦитатаDanger ()
а вы думаете у нас кучу техников? 1.2 и обчелся
у вас Кривой Рог написано. там 600 тыс населения, думаю инженеров чуть больше чем 2. Вы из соседней деревни, а Кривой Рог ближайший город? вызывайте оттуда, скорее всего дешевле выйдет чем день через день вызывать "Терентия".
ЦитатаDanger ()
жалею что оригинальную прокладку ему отдал((
ну так выпишите новую. ЭурмедДенталДепо вам в помощь ( у вас, вроде дипломат).
Дата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 13:05 | Сообщение # 31
врач стоматолог
Павлоград
Цитатаmedtech_krsk ()
думаю инженеров
инженеров может и много а те кто разбирается в стомат оборудовании нет. Таких по наводке находят. Установка ультразвука вышла в трое дороже заявленной стоимости
ЭурмедДенталДепо
с России заказать 1ну прокладку?. Это наверное оффтоп пошел. Продолжать не будем. По сути обратный клапан стоит поставит если пользуюсь китайским эир флоу и иногда туда засыпаю оксид алюминия. Я сам лично воткнул от аквариума , все отлично заработало, но давление явно упало
Сообщение отредактировал Danger - Воскресенье, 28.Окт.2018, 13:09
Дата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 13:44 | Сообщение # 32
" воткнул от аквариума , все отлично заработало, но давление явно упало " - возможно слишком тугая пружина , эти клапана стоят они не дорого , взять отрезок трубки и пробовать прям в магазине - выдох , вдох , подобрать по наименьшему сопротивлению на выдохе и запиранию на вдохе . А можно просто поднять давление на этом шланге . Отец говорил про старые "комбайны" - когда телевизор , радио и проигрыватель впихивали в один корпус - сломается то же радио и весь агрегат оказывается в ремонте , и дома нет ни телевизора ни проигрывателя . Вот чем лучше автономный скалер , установка и без него работает . Согласуйте с главным врачом и вызовете специалиста , если сделать планово-предупредительный ремонт хоть несколько месяцев будете думать о работе , а не ремонте .
Дата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 18:05 | Сообщение # 33
зачем оффтоп? у вас проблема-вам предлагают решение. Или надо было поискать в Кривом роге? И что вас смущает в том чтобы купить прокладку в России? Это официальные представители завода, цена будет рекомендованная заводом для рыночной продажи. Если вас транспортные расходы смущают, то ведь можно попробовать попросить отправить в обычном письме. В сервисе Эурмеда очень адекватные ребята, может и пойдут навстречу, если будет возможность.
Дата: Вторник, 30.Окт.2018, 16:23 | Сообщение # 37
Danger, обычно снизу есть шильдик - "информационная табличка, на которой размещены надписи и обозначения, относящиеся к маркируемому изделию." - где указана модель установки и год выпуска , можно просто фото этой пластины с надписями . А кто будет менять , опять ваш "диверсант" ? Вызовете адекватного мастера , тот же скалер должен управляться со столика установки кнопками (+) и (-) , а не потенциометром . Пожалейте установку , вряд ли завтра вам купят новую .
Дата: Вторник, 30.Окт.2018, 22:15 | Сообщение # 38
врач стоматолог
Павлоград
Дайте номер адекватного техника,вызову техник которого я вызывал(который более аффторитетный) до этого сказал что это не лечиться ремонтом, надо менять два клапана,но у него дурная слава по этому перестал к нему обращаться.(Например у меня была проблема выключался компрессор часто,он предложил ремонт поэтапный... а через пару недель к нам пришел электрик и сказал что у нас в щитке надо заменить автомат,он не исправен. После его замены за 10 копеек компрессор перестал выключаться и работает без сбоев) По отзывам обратился к другому и вот понеслось.. А с этим клапаном на турбину не ясно что делать, менять полностью или напрягать еще за резинку. Иногда сифонит иногда нет. Каждый вызов оплачиваешь а толку ,ругаться что ли.
Сообщение отредактировал Danger - Вторник, 30.Окт.2018, 22:20
Дата: Вторник, 30.Окт.2018, 22:29 | Сообщение # 40
врач стоматолог
Павлоград
Цитатаart-i-k ()
без проблем, но хоть бы одним глазком на неё взглянуть. Вы ведь не описали какая она и где стояла
я же не техник) он вытягивал клапан и выкручивал толи с заду::) то ли с переди металлическую пластину а потом вытягивал прокладку. По поводу потенциометра вот тут обсуждали http://www.medteh.info/forum/35-6113-122763-16-1378659401 крутилку не обойти. Сейчас питание на катушку клапана осуществляется "на прямую", он вытыкнул с блока проводки что на картинке, потому как неясно почему пропадало питание . Был какакой то не приятный запах при работе блока на сухую, сказал что деталь в блоке перегревается и не дает напряжание на каташку.
