Стоматологический 3D фрезерный станок Ceramill Motion 2 (5x) - Форум медтехников
qusinkaДата: Пятница, 09.Сен.2016, 16:25 | Сообщение # 1
разнорабочий
Азербайджан
Баку
Доброго дня.
Буквально час назад сломался фрезерный станок Ceramill Motion 2 (5х) фирмы Amann Girrbach AG (Австрия).
Станок упорно не хочет видеть фрезы и, следовательно, джагер не берёт фрезу для работы.
Разбирать пока не разбирал, решил сначала отписаться, вдруг кто встречался с такой проблемой, или хотя бы есть какой-нибудь опыт в обращении с данным аппаратом.
МастерБакуДата: Пятница, 09.Сен.2016, 19:48 | Сообщение # 2
А что сервисмену не звоните?
Цитата qusinka ()
разбирать пока не разбирал
Вы думаете от того, что Вы его разберёте - он заработает? nea
Первую или следующую? А в программе всё нормально?
qusinkaДата: Суббота, 10.Сен.2016, 09:27 | Сообщение # 3
разнорабочий
Азербайджан
Баку
Нет, конечно))) wink
Не берёт
Скрин из программы:
Сообщение отредактировал qusinka - Суббота, 10.Сен.2016, 09:37
МастерБакуДата: Суббота, 10.Сен.2016, 13:56 | Сообщение # 4
Вам не повезло с продавцами, у них нет сервиса по данному продукту, впрочем, и по другим тоже почти нет.
http://amann-girrbach.ru/ обратитесь к ним, они хоть по русски говорят biggrin
qusinkaДата: Суббота, 10.Сен.2016, 16:28 | Сообщение # 5
разнорабочий
Азербайджан
Баку
В настройках программы, вроде, можно отключить проверку фрезов на старте. Только функция неактивна, нужен пароль администратора. Никто случайно не знает?))) blush blush
МастерБакуДата: Суббота, 10.Сен.2016, 21:28 | Сообщение # 6
сервисник , но на очень не русском blush biggrin
qusinkaДата: Понедельник, 12.Сен.2016, 09:51 | Сообщение # 7
разнорабочий
Азербайджан
Баку
Спасибо огромное good blush
techniksДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 12:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 255
У нас стоит такой же аппарат. Вы можете обратиться на почту castellinimagomedov@gmail.com , либо сервиснику. Контактные данные к вам на почту.
qusinkaДата: Среда, 08.Фев.2017, 10:16 | Сообщение # 9
разнорабочий
Азербайджан
Баку
Спасибо за помощь.
Как оказалось, не работал электроклапан, ответственный за подачу воздуха к джагеру. У сервисников стоит 1200 евро, на ибей нашёлся за 40)))
Если у кого будут вопросы по данному аппарату, обращайтесь)
bektyishДата: Среда, 08.Фев.2017, 17:16 | Сообщение # 10
Клапан http://www.smcpneumatics.com/SYJ3143-5G.html
http://www.smc-pneumatik.ru/raz.php?id=63 есть в Краснодаре и других городах России и СНГ
ewooVoo4Дата: Суббота, 14.Сен.2019, 10:29 | Сообщение # 11
Минск
Доброго дня.
Может кто знает как откалибровать ось X на фрезерном станке Ceramill Мotion 2 фирмы Amann Girrbach AG (Австрия).
Станок вначале выдавал сообщение: "E0447 Z-axis Maximum difference from desired to actual posicion exeeded (posisition encoder supervision)". Оказалось - надо менять n-coder.
При замене n-codera сбилась настройка оси и теперь шпиндель при попытке заменить фрезу подходит к ней со смещением.
Вручную подкручиваю ось до совмещения и запускаю - всё равно возвращается к старой позиции. Официальный сервис без protection plan отказывается помочь.
Миранович
techniksДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 08:50 | Сообщение # 12
Проблема не видит связи со станком (конкретно с шпиндлем) фото (1) и не переходит в home position. Думается, проблема по питанию шпинделя.
Может кто сталкивался, нужна помощь, любая, а по офиц сервису там уж очень тяжко с ними, к сожалению.
https://b.radikal.ru/b37/1910/1f/71ea13f56ab4.jpg
TrollДата: Суббота, 06.Фев.2021, 20:19 | Сообщение # 13
наладчик КИПиА
Минск
У знакомого сломался станок "Ceramill Motion 2".
Конкретно: пошёл из него дым.
При вскрытии был обнаружен сгоревший датчик, прикреплённый к дну корпуса.
Судя по всему - датчик протечки воды.
По иронии судьбы - эта вода попала в сам датчик и вызвала короткое замыкание по питанию.
Провода от датчика идут в разъём X14 ( пин-ы 4, 5, 6 ) на основной плате.
Маркировка датчика - весьма условная: 2624 4-Q-19 .
Кто-либо владеет информацией о том, как это работает и где взять?
Сообщение отредактировал Troll - Суббота, 06.Фев.2021, 21:31
