Визиограф Visiodent RSV - Форум медтехников
NokierДата: Четверг, 08.Сен.2016, 03:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
Доброго времени суток всем.
Хочу спросить совета.
Есть радиовизиограф Visiodent RSV-HD с USB подключением (бывают его версии с беспроводным).
Работал примерно 5-ть лет. Потом помер комп, отремонтировали ...
Вроде, работал.
Затем стал нестабильно определяться датчик.
Вот почти и всё. Проверил разъём mini USB на датчике, вроде, нормально.
Кабель USB проверил - норма.
Но даже на коротеньком кабеле USB, на всех четырёх разъёмах, то, вроде, увидится и работает, то нет.
Не могу понять нестабильной закономерности ...
Проверить на другом компьютере пока нет возможности.
На работе все ноутбуки с win7 64 а софт старый и работает только под XP.
В родной конфигурации заметил, что когда программа не определяет наличие визиографа, в системе отсутствует мост USB-COM.
Питание на шине 5 В на USB разъёме ровно 5.00 В.
Что расстраивает, так эта "плавающая неисправность", без видимой закономерности.
Может у кого было подобное?
И ещё вопрос, где можно скачать на визиограф софт под win8, win7-64 ?
Timyr032Дата: Суббота, 19.Ноя.2016, 17:33 | Сообщение # 2
Стоматолог
Брянск
Я не медтехник и в этих делах чайник.
Проблема такая: по наследству достался дентальной визиограф Visiodent RSV, старого поколения 2000-2005 года выпуска.
Раньше его не включали он полностью новый запакованный. Я начал, так сказать, его настраивать, программное обеспечение imaging, тоже старая версия! Драйвера устанавливаются только на Widows XP.
Проблема следующая: все установил и программу, и дрова на визиограф, всё работает, ошибок не выдаёт, но программа не видит датчик, снимки не делает. В программе есть раздел "сенсор", где можно настроить датчик, но эта функция не активна, хотя должна быть активной. Инструкция на английском, ничего про такие проблемы не описано. Есть перевод не Русском, но он ломаный и ничего не понятно! Менял компьютеры и переустанавливал Windows XP, менял провода от одаптера к компьютеру, всё без результатов. Кстати, на адаптере горит зелёная лампочка. В интернете ни дров, ни нового программного обеспечения найти не могу!
Помогите разобраться, жалко выбрасывать!
Заранее благодарен!
NokierДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 08:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
Соратник по несчастью! biggrin осмелюсь скопировать свой вопрос заданный несколько месяцев назад ...
Вроде, работал.
Такая вот история.
Драйверов под Семёрку или восьмёрку так и не нашёл.
Переустанавливал под XP.
Заменил комп (питание было ниже плинтуса), проблема осталась.
Перепробовал кучу шнурков USB-mini USB... ни какого результата.
Пока не восстановил "родной" оборванный шнур USB-Mini USB.
Там, когда прога устанавливается, USB драйвера автоматом не ставятся!
Надыть драйвер установить типа Мост USB-COM. ( SDP в помощь!)
Когда он установится, при подключении визиографа (в панели управления в диспетчере устройств этот "Мост" будет появляться)
В программе визиографа: первоначально потавить Languare - English, там в менюшках найдётся вкладка определения визиографа (автомат-ручная установка).
Почему-то при установке на Русский сразу после инсталляции, этой менюшки не было, переключил на English нашлась!
Потом переключил на русский - осталась эта менюшка.
Но изначальная проблема была в оборваном (возле Mini USB разъёма) проводе.
Другие покупные шнуры - не подошли! (много шнуров перепробовал, которые на электронных книжках работают....тщательно причину не выяснял)
И ещё один момент, визиограф не определяется при подключении, если сам датчик стоит "в кармашке" блока. (под ним фотодиод стоит и его отключает, даже при наличии свечения зелёного индикатора).
Удачи! wink
Хотя ...
Я бы на Вашем месте, уважаемый Timyr032, для подобных "танцев с бубном" пригласил бы специалиста, который работал с подобным рентген оборудованием.
Сообщение отредактировал Nokier - Пятница, 25.Ноя.2016, 08:46
bektyishДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 16:28 | Сообщение # 4
https://www.visiodent.com/ сайт производителя - связаться, похвалить, спросить новый софт ...
Timyr032Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 22:33 | Сообщение # 5
Стоматолог
Брянск
Проблема в том, что мы находимся в, так скажем, деревне и, я думаю, к нам вряд ли кто-то поедет ... Но будем искать!
NokierДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 22:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 48
Ну, в принципе, я вам всю дорожку свою рассказал.
Дальше думайте ...
Driver Pack Solution качайте с и-нета (правда, "длинный" он), он найдёт драйвер моста USB-COM (при подключенном устройстве, конечно).
Ну, и кабель ... Лучше, чтоб был родной. Уж не знаю чем они отличаются, подробно не рассматривал.
Но любой кабель, даже самый короткий, работающий на бытовых устройствах, почему-то не подходит ...
(возможно дело в пятой ножке разъёма, так называемый сигнал ID)
Timyr032Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 22:55 | Сообщение # 7
Стоматолог
Брянск
Спасибо! Буду пробовать, надеюсь завтра получится!
NokierДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 23:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 48
В общем, недоработали производители, на мой взгляд, инсталляцию софта.
Драйвера моста на установочном диске не нашёл (искал в и-нете по ID устройства, а потом "DPS" помог).
Просто драйвер устройства, тоже автоматом не ставится по-моему, приходилось по папкам диска лазить отыскивать.
Автоматом ставится только сама программа, но без установленных драйверов - она ничто.
bektyishДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 02:29 | Сообщение # 9
это гугл-перевод страницы сайта производителя - в подобной ситуации вышел на сайт производителя и скачал софт на новую ОС - тут похоже нужна авторизация и ID устройства - единственный возможный минус , потом рекламу и буклетики будут слать на электронку
Timyr032Дата: Суббота, 26.Ноя.2016, 12:21 | Сообщение # 10
Стоматолог
Брянск
Сегодня попробовал. Всё как было, так и осталось, проблема не исчезла!
На сайте производителя написал им, жду ответа!
ID устройства я не знаю, поэтому скачать новое приложение на сайте не получится! Фишка в том, что компьютер находит драйвер визиографа и устанавливает и показывает, что корректно работает, го само приложение не видит датчик!
Прилагаю фото визиографа
- https://www.medteh.info/_fr/148/2507512.jpg
- https://www.medteh.info/_fr/148/2008509.jpg
- https://www.medteh.info/_fr/148/6621139.jpg
tosДата: Пятница, 09.Дек.2016, 22:37 | Сообщение # 11
visiodent rsv
Moscow
Люди спасите!
Сегодня крякнулcя комп (как всегда перед выходными), (пока меня не было) сотрудники вызвали "умельцев". Умельцы снесли винХР вместе с драйверами ;( и установили новую винду, только дров на visiodent rsv теперь нет.
Огромная просьба драйвера выложить в инет или на почту сбросить.
vid_7104&pid_1236.
Если будет софтина рабочая, тоже не откажусь (моя пока не понятно пашет или нет).
Моя подпись
lordius495Дата: Четверг, 10.Май.2018, 14:54 | Сообщение # 12
систеиный администратор
Помогите, пожалуйста, найти программу Visiodent Imaging и драйвера.
На официальном сайте морозятся и не отвечают.
cergei1982Дата: Пятница, 01.Июн.2018, 04:29 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Если актуально, могу помочь посмотреть у себя установку на ХР
stomservДата: Среда, 21.Авг.2019, 00:11 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 53
Инженер (стоматология)
Харьков
Всем здарова!! ))
А есть у нас те, кто их паял? Я про датчик визика Visiodent.
Принесли в ладошках пакетик, а там он) ... И говорят, наверное, провод переломился. Короче, сжалился и взял той пакетик\\\.
При вскрытии оказались следы большоооого паяльника и не очень далеко смотрящего инженера. Один из проводов с припоем висит в воздухе.
Про метод, посмотреть куда достаёт и где похоже был, я знаю). Но вот незадача, есть только одно место, но там, похоже, даже припоя не было никогда. Я про контактную площадку в средней части - пустое место. Да и если кто паял разъём, сколько у него расстояние меж ног, чтоб по инету заказать. Посмотрите, пожалуйста, свои заметки, может есть у кого фоточка старая ...
Спасибо за ранее ...
DormyДата: Вторник, 05.Ноя.2019, 16:07 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 57
Приветствую честной народ.
Коллеги, поделитесь, плз, драйверами на RSV2. Именно тот, который VID_7104&PID_1236
Заранее благодарен.
Вдогонку. Все нашёл. В хранилище чего-то не выкладывается, лежит https://yadi.sk/d/uBHjX-WkKR8UWw размер файла 203 метра.
fakel1Дата: Пятница, 15.Апр.2022, 15:26 | Сообщение # 16
нет
Дербент
Испортился комп, на котором стоял визиограф Visiodent.
Есть коробка, диск. На диске версия 10.1.3
Драйвера имеются, устанавливаются. Так как и написано в описании с диска.
В чём проблема, при попытке добавить датчик, просит лицензию.
В коробке никакого ключа не было.
Дословно пишет: "The licence file can not be downloaded!
Пожалуйста, свяжитесь c Visiodent -и емайл contact@visiodent.com"
Какой-то файл лицензии?
Его что реально с Франции получать?
pr8406Дата: Пятница, 22.Апр.2022, 13:35 | Сообщение # 17
Мед техник
Симферополь
Читаю ваши предложения и хочу добавить свою версию.
1 - На ПК надо зайди в диспетчер устройств и и найти контролеры USB и открыть его.
2 - Надо будет зайти в каждое устройство в СВОЙСТВО.
3 - Там в управление питания снять везде галочки.
И до будет счастье. ПК не будет отключать питание на USB.
