Ritter contakt 720 - Форум медтехников
Ritter contakt 720
chelogДата: Вторник, 12.Июл.2016, 20:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 111
Помогите, пожалуйста, проблема с установкой Ritter contakt 720. Не работает управление кресла не с панели управления (на фото красным выделено), не с педали. Есть звуковой сигнал при нажатии с панели. Все провода (кабели) целые. Если у кого есть по ней какой-либо сервис, буду очень признателен.
МастерБакуДата: Вторник, 12.Июл.2016, 21:06 | Сообщение # 2
http://www.gritterdental.com.au/User....ual.pdf
явно где-то защита сработала (крайние точки , наезд , снят инструмент , нажата педаль) , машина то старая
chelogДата: Среда, 13.Июл.2016, 14:54 | Сообщение # 3
Спасибо. Будем смотреть поможет, за мной благодарность ;)
Сообщение отредактировал chelog - Среда, 13.Июл.2016, 14:55
МастерБакуДата: Четверг, 14.Июл.2016, 19:23 | Сообщение # 4
а не поможет - значит сам виноват - не умеешь . biggrin
chelogДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 19:44 | Сообщение # 5
Все дело в педали. Проблема с реостатом. Только замена платы. Будем решать. Реостат не найти.
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 21:57 | Сообщение # 6
Цитата chelog ()
Реостат не найти.
почему ? фото можно ?
bektyishДата: Вторник, 26.Июл.2016, 18:39 | Сообщение # 7
https://new.vk.com/minidreli
здесь смотрел - в магазине много запчастей от старой аппаратуры ( от мед тоже ) , не грех и на радиорынок сходить
serg006Дата: Среда, 27.Июл.2016, 20:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
как то мутно !
какой код ошибки показывает на дисплее ?
если проблема в педали , то при отключении педали все должно заработать ?
....я думаю кака то защита защитилась ....1 blush
goscha-belДата: Четверг, 28.Июл.2016, 18:20 | Сообщение # 9
chelog А фото внутренностей педали можно? blush
chelogДата: Среда, 03.Авг.2016, 20:56 | Сообщение # 10
Простите, за долгий ответ. Все дело в реостате было. Взяли от старой педали. Все заработало. На фото красным выделено.
chelogДата: Среда, 03.Авг.2016, 20:57 | Сообщение # 11
Дисплей еще старый не отображает ошибки
