Парогенератор REITEL STAR .Электромагнитный клапан. - Форум медтехников
алвикДата: Понедельник, 23.Май.2016, 20:07 | Сообщение # 1
инженер - обслуживание,ремонт
Томск
Здравстуйте всем Форумчанам !
И Вам уважаемый Balamut !
Вышел из строя верхний клапан , не подскажете чем можно заменить (желательно бюджетный вариант)
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Май.2016, 20:25 | Сообщение # 2
а чем вам нижний не нравится ?
ГайковертДата: Понедельник, 23.Май.2016, 21:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 137
Ну очень информативное фото, как лечение геморроя по фотографии.
Пропускная способность?
Посадки штуцеров? Дюймы или метрика или вообще ХЗ
Напряжение катушки? в вольтах
Переменка или постоянка? это про вид тока
Одна минута в яндексе по запросу электромагнитный паровой клапан томск выдала во второй строке ссыль с номером телефона и выбором и адресом и картинками
Сообщение отредактировал Гайковерт - Понедельник, 23.Май.2016, 21:53
goscha-belДата: Понедельник, 23.Май.2016, 21:53 | Сообщение # 4
А что значит:
Цитата алвик ()
Вышел из строя
? Сам клапан в каком состоянии? Может достаточно заменить только катушку? blush
BalamutДата: Понедельник, 23.Май.2016, 21:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 121
инженер-физик
И Вам здравствуйте.
Такие не чинил. Смущают два последовательных клапана. Разнотипные, значит была замена или переделка.
Если бюджетно, то надо искать только катушку, но с соответствующим напряжением и диаметром того же производителя. Но вдруг сам шток тоже неисправен.
Клапана и катушки можно поискать в сервисах швейного оборудования!!! ))) У них тоже много отпаривателей и парогенераторов.
bektyishДата: Вторник, 24.Май.2016, 16:27 | Сообщение # 6
http://www.smc-pneumatik.ru/raz.php?id=32
https://www.festo.com/cms/ru_ru/16309.htm
http://www.camozzi.ru/contact/oficce/
смотри кто из них у вас в городе - практически всё унифицировано - ставил на клапан в Дипломат итальянскую катушку ,всё подошло и работает
goscha-belДата: Вторник, 24.Май.2016, 19:03 | Сообщение # 7
Аналогично ставил на сбросовый клапан в DK50
Цитата bektyish ()
итальянскую катушку
МастерБакуДата: Вторник, 24.Май.2016, 21:00 | Сообщение # 8
ставил в китайский автоклав непонятную катушку , с дыркой на 2мм больше - уже год работает . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Май.2016, 21:01
алвикДата: Вторник, 31.Май.2016, 12:15 | Сообщение # 9
Томск
Всем спасибо !
Вам bektyish за ссылки !
Но уважаемый Balamut глядя наверноее на фото ,сказал Правильно про бюджетность !Потому как агрегат прошёл огонь,воду,и т.д. ,нужно максимально бюджетный вариант!
Минимальная цена нового от кофе машин - 4-4,500,заменители - 110 оЙриков,родной от этого аппарата - около 17 000р.(это про погуглить в тырнэте!) .
Остановился на клапане от пром. кондиционеров , сосед холодильщик подсказал,и дал на пробу,сапсем буджетно...,буду впаивать,если заработает,отношусь .
алвикДата: Вторник, 31.Май.2016, 12:36 | Сообщение # 10
Томск
Баку
Честно я и не задумывался... ,а правда на хрена стоит два клапана ?
Может кто то сталкивался с таким аппаратом ,сколько должно быть клапанов ?
[p.s.] не изголяйтесь над старым чайником.... , я нэ мэдтехник,а только изредка помогаю медтехнику !
Не подскажете как пользоваться ,цитатой на планшете,нажимаю цитата ..ящик просит выделить текст,выделяю текст,ящик мне говорит,копировать,выделить,вставить,но дальше ничего не происходит
алвикДата: Среда, 01.Июн.2016, 02:48 | Сообщение # 11
Томск
Balamut, bektyish, goscha-bel, ПРЕМНАГО ВАМ ВСЕМ , НУ и " великому " ТЫРНЭТУ (с его помощью мозги ваще перестают работать!) БЛАГОДАРЕН !!!,
НУ ,а Вам МастерБаку, ,Старый больной
"ИМПОТЕНТ" особенно БЛАГОДАРЕН !!!,за то ,что вы меня направили на путь истинный,своим вопросом ,нахрена там два клапана ??? !!!!!!!,размотал все сопли и ...не поверите дурню старому ,.... обнаружил что два клапана соединены последовательно ,один на 24 v,второй 220v,понятно что первый не горит первым и будет работать пока не сгорит на 220v(это если правильно предполагаю ,как включать в сеть перемотанный транс-р,слампочкой ?),что и произошло ,клапан на 220v ,поддтекал,ремонтировался ,не раз похоже заменой кольцевой прокладки +герметик,катушка проржавела ,и что самое смешное,вернее даже не очень смешное,! Сухая работала,не много намокнет ,не работает,но и самое не смешное,включение катушек (разрыв питания),было подано на металлическую педаль ножную включения ,а это скока вольт- ?,есть кто то ,кто помнит физику без ГУГЛА,думаю вольт 200минимум,при сети 220в или как ?
Причиной неисправности изначально была сгоревшая первичка транса(поэтому предыдущий "МАСТЕР"-медтехник и придумал такой ход ,причём выбросил все родные соединения,всё посадил на медь ,как в холодилках) ,видно попала влага с внутреннего крана на полдюйма, с жопы аппарата ,он стоит как раз над трансом .
Всё восстановлено примерно как с завода .
[p.s.]Приезжайте в гости с меня пи ВОД? сик !!!!
yblod5Дата: Среда, 01.Июн.2016, 04:59 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 793
Сервис-инженер
...развеселил! По аккуратнее, южные мужчины горячи, и шуток могут не понять.
Цитата
После 40 организм запускает ехешник на самоликвидацию и время пошло: 9; 8; 7...
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 01.Июн.2016, 05:09
МастерБакуДата: Среда, 01.Июн.2016, 08:00 | Сообщение # 13
казнить нельзя помиловать . yblod5, поставьте запятую. biggrin
Цитата алвик ()
Старый больной "ИМПОТЕНТ" особенно БЛАГОДАРЕН !
где мой спасибо ? кнопочка есть !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 01.Июн.2016, 08:59
алвикДата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 07:38 | Сообщение # 14
Томск
где мой спасибо кнопочка есть !
Здравствуйте МастерБаку !
Огромное спасибо !
Я ужо задавал вопрос про пользования цитатой с планшета ,у меня хуавей,теперь про кнопку спасибо - ? ,где она !?
алвикДата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 07:45 | Сообщение # 15
Томск
Нашёл в другом браузере !
