EURODENT ISO - Форум медтехников
EURODENT ISO
igor2208Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 23:29 | Сообщение # 1
Not Applicable
lviv
Всем привет.Хочу вместо скелера поставить турбину. Снял скелер, доставил клапана,поставил шланг,а результата нет включает только водяной клапан,плюс на других иструментах не работает охлаждение.Если у кого то есть иструкция програмирования вышлите.Большое спасибо
МастерБакуДата: Четверг, 21.Апр.2016, 23:32 | Сообщение # 2
а вы уверены что оно там есть ?
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ics.pdf
igor2208Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 23:46 | Сообщение # 3
Not Applicable
lviv
Спасибо за ссылку но это iso plus, а надо iso.Знакомый мастер говорит, что когда такое делал но не помнит
МастерБакуДата: Четверг, 21.Апр.2016, 23:59 | Сообщение # 4
при снятии модуля скалера - охлаждение восстанавливается ?
может тут что найдёте
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Апр.2016, 00:15
Yulana34Дата: Воскресенье, 24.Апр.2016, 20:26 | Сообщение # 5
igor2208,
На разъеме модуля должна стоять перемычка, которая определяет какой инструмент выбран. Возьмите модуль турбины и сравните с вашим.
igor2208Дата: Понедельник, 25.Апр.2016, 23:48 | Сообщение # 6
Not Applicable
lviv
Там одна длинная плата без перемычек,на плате2микросхемы несколько релюшек. До каждого разьема из микросхемы(комутаторы1микр на два инструмента) идут дороги
Сообщение отредактировал igor2208 - Понедельник, 25.Апр.2016, 23:53
МастерБакуДата: Вторник, 26.Апр.2016, 06:26 | Сообщение # 7
а у вас есть ещё 2 клапана ? вы не ответили на вопрос Сообщение # 4, фото платы. -?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 26.Апр.2016, 16:49
