Требуется помощь по castelini dama - Форум медтехников
vlad-ghostДата: Среда, 02.Мар.2016, 20:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Други у кого есть сервис мануал на кастелини дама 2006 года, заказчиком была взята установка с консервации в разобранном виде при сборе выяснилось, что с педали не идет управление креслом и не включается подача воды при нажатии на педаль, воздух в наконечник подается
разъемы были чуть раздавленные с педали и вот вопрос куда втыкается разъем на подачу воды и где там должны быть перемычки
вот интересует распиновка разъема cn12 как правильно подрубать так как по остаткам кабеля он расположен в одной плоскости
1234
5678
судя по штекеру то подрубается на 1234 но сервистники говорят что вроде как надо на 2-6 3-7 но точно сказать не могут может кто сталкивался с данной установкой
благодарность на мобильник ) или кто сможет в ростове-на-дону помочь с данной установкой
7826145.jpg (98.3 Kb) · 7291892.jpg (152.2 Kb) · 5880198.jpg (107.3 Kb) · 4332466.jpg (119.5 Kb) · 8007014.jpg (147.6 Kb)
ustarДата: Среда, 02.Мар.2016, 20:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 278
деревня
В Юнидент пробовал звонить?
vlad-ghostДата: Среда, 02.Мар.2016, 20:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
ну вот с ними и есть недопонимание относительно распиновки разъема у них есть фото разъема и есть фото платы а самого подключения нет, если кто сталкивался и помнит точно, просто я боюсь что кто-то до меня нас там что-то мог намудрить и перекрутить а когда и у инженеров юнидента есть сомнения, то есть желание выслушать еще и третью сторону кто помнит как там все подрубается.
со столика ассистента и врача кресло катается без вопросов.
а юнидент очень позитивные и отзывчивые ребята жаль что от нас далеко
techniksДата: Суббота, 05.Мар.2016, 18:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 255
У вас педаль на установке классическая,с роликом?
vlad-ghostДата: Понедельник, 07.Мар.2016, 21:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
педаль двойная с нажимом и рычагом для плавной регулировки давления
по воде разобрались, проблема была в клапане в мембране клапан работал а мембранка закисла
а вот с педали кресло так и не пашет, может там где перемычку надо правильно поставить?
моя педалька http://www.medteh.info/_ld/28/2869_User_manual_Eli.pdf
стр 15. там под номером 1
techniksДата: Среда, 09.Мар.2016, 11:18 | Сообщение # 6
Вышлите фото платы под креслом
vlad-ghostДата: Среда, 16.Мар.2016, 13:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
вот фото...
