Эндомотор SILVER ф.VDW
MaxlanДата: Среда, 17.Фев.2016, 23:05 | Сообщение # 1
Радиотехник, Инженер по ВТ
Усть-Лабинск
Сабж на фото.
Переломились жилы по краю втулки разъёма мотора.
Других неисправностей нет.
Посоветуйте порядок разборки или, если сборка одноразовая, как "сломать" с наименьшими потерями и оставить шанс на восстановление.
Если есть скрытые (зашлифованные) стопорные элементы (винты, штифты), то где их искать?
Сообщение отредактировал Maxlan - Среда, 17.Фев.2016, 23:49
MaxlanДата: Среда, 17.Фев.2016, 23:10 | Сообщение # 2
Усть-Лабинск
Не получается прицепить фотки, попробую в ответе прицепить...
Понял, новичок - фотки выкладывать не могу. Модератор обещал помочь.
Помог
Сообщение отредактировал dima_perikov - Пятница, 19.Фев.2016, 01:23
MaxlanДата: Суббота, 27.Фев.2016, 23:15 | Сообщение # 3
Усть-Лабинск
Ну и ладно. Вам лень отвечать новичку - мне лень писать два раза ...
Отчёт тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4891675#4891675
Отдельное Большое спасибо за содействие модератору раздела dima_perikov.
Всем успехов в работе и удач по жизни!
[p.s.] Вопрос по "спасению" черной стопорной втулки остается открытым! Без неё кабель будет крутиться в разъёме и обрывать жилы прямо на ламельках.
Сообщение отредактировал Maxlan - Воскресенье, 28.Фев.2016, 00:03
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 03:37 | Сообщение # 4
Залить силиконом не вариант ?
serg006Дата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 09:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
А в чём проблема-то была, на снимках чётко видны грани для ключа bye2
Надо было головой немного подумать ... rofl
madmacДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 12:17 | Сообщение # 6
Там проблема не кабель от мотора открутить вместе с разъёмом, а пластиковую фишку разъёма из гайки кабеля достать, не раскурочив.
Вставляется она легко, вынимается не очень.
MaxlanДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 12:58 | Сообщение # 7
Усть-Лабинск
Залить силиконом не вариант?
Как вариант. При этом останется проблемная зона между силиконовой "пробкой" и краем оболочки кабеля внутри разъёма. Но лучше чем ничего.
Я залил красным ABRO и посадил капроновую стяжку на край оболочки изнутри разъёма.
Цитата serg006 ()
на снимках чётко видны грани для ключа, надо было головой немного подумать ...
Гайка накидная, для крепления разъёма к корпусу мотора, под трёхгранный ключ. К внутренней начинке разъёма отношения не имеет, свободно вращается на корпусе. И так чуть моСК не сломал. :p
Ур-р-ряяяя!! Заработало!!! (С) Кот Матроскин
Посты поперли! yes
Лучче поздно, чем никогда!
С утра в благостном настроени, но одержим муками совести blush
Репост ...
Разъём мотора довольно термостойкий.
Конечно, в муфельной печи не грел, но пропановая горелка не нанесла в течение 10 секунд никаких заметных повреждений ни одной детали разъёма или изоляции кабеля.
Чёрная втулка с ламелями вынулась пассатижами после подогрева корпуса, пластик не оплавился, видимо, помогло тепловое расширение корпуса.
Первый рисунок - после разборки, герметик под втулкой, кабель легко идёт в направлении втулки, обратно вытащить что-то сильно мешает, идёт с трудом, оболочка кабеля растягивается.
Второй рисунок - корпус внутри пустой и гладкий.
Третий рисунок - на оболочке кабеля хорошо заметен след от зажима внутри трубки разъёма. Эта-то хрень и мешает вытаскивать кабель.
Четвёртый рисунок - отрезал повреждённый участок, чёрные куски слева - остатки зажимной цанговой втулки (крепкая зараза, наверное, из полиамида). Она сидела между половинками корпуса, которые были, похоже, посажены нагорячую внатяг. Разобрать не смог, втулку пришлось разломать отвёрткой.На фотке не все куски, две трети отлетело, не стал искать, потом пылесос найдёт.
5609299.jpg (13.3 Kb) · 3306874.jpg (13.9 Kb) · 4269869.jpg (13.8 Kb) · 5063092.jpg (15.3 Kb) · 6484551.jpg (28.5 Kb)
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 08:10 | Сообщение # 8
serg006, те грани - на гайке, которой разъём фиксируется на моторе.
biggrin
antonmed33Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 13:16 | Сообщение # 9
Владимир
Помогите решить проблему с эндомотором Reciproc VDW Silver. Не могу убрать ошибку: "calibration error 1".
Serg3355Дата: Суббота, 15.Авг.2020, 12:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик Кип и А
Кому интересно, дополнение: цилиндрическая часть (алюминий) разъёма соединяется с конусной правой резьбой. Чтобы раскрутить нужно иключить закручивание кабеля (смочить в месте контакта) при разборке. Можно сдвинуть по кабелю резиновую трубку, накидную гайку, конусную часть, внутреннюю зажимную пластиковую втулку. Далее уже как-то разъединить контактную деталь с ламелями (пластик) от цилиндрической части (алюминий), видимо, как предлагалось, нагревом.
Чернов
yuriy77Дата: Понедельник, 05.Окт.2020, 07:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 46
Есть такие, кто занимался ремонтом данного агрегата?
Возможно плату отремонтировать?
Микромотор- это шаговый двигатель?
Есть у кого, может быть, зарисовки?
Поделитесь мнением. Плиз.
SSUДата: Понедельник, 05.Окт.2020, 07:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 373
ужгород
Цитата yuriy77 ()
Возможно плату отремонтировать? Микромотор - это шаговый двигатель?
Двигатель бесколлекторный с ШИМ регулировкой, естественно, и плата соответствующая. Отремонтировать можно, если имеете опыт по части SMD монтажа, работы с осциллографом, паяльной станцией и необходимые запчасти.
Сообщение отредактировал SSU - Понедельник, 05.Окт.2020, 07:54
yuriy77Дата: Вторник, 06.Окт.2020, 08:46 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 46
Понятно.
А помочь, чем сможете?
Хоть разблюдовку разъёма?
Боюсь двигатель разбирать. Мотор точно рабочий.
Сообщение отредактировал yuriy77 - Вторник, 06.Окт.2020, 08:48
SSUДата: Вторник, 06.Окт.2020, 09:58 | Сообщение # 14
ужгород
Как прикажете сиё понимать?
Если рабочий - зачем в него лезть?
Речь шла о плате управления, причём здесь распайка разъёмов.
Невозможно такие вещи ремонтировать на расстоянии.
bektyishДата: Вторник, 06.Окт.2020, 10:07 | Сообщение # 15
yuriy77, https://www.vdw-dental.com/en....ip%5D=#
https://stomamart.ru/images/uploads/2012/09/vdw_silver_reciproc.pdf - может в описании есть какая подсказка
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 06.Окт.2020, 10:08
yuriy77Дата: Вторник, 06.Окт.2020, 10:55 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 46
А как разрисовать и понять схему управления двигателем без описания этого разъёма?
Что за мотор? Явно там не одна обмотка. Явно там обратные связи.
Yulana34Дата: Вторник, 06.Окт.2020, 14:29 | Сообщение # 17
yuriy77,
Четыре провода двигатель (3 фазы и центр звезды)
Плюс, минус, выход датчика 3 шт.
Итого 9 шт.
yuriy77Дата: Вторник, 06.Окт.2020, 15:28 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 46
Итого 9 шт
Спасибо.
В реальности 8 шт. В плату от разъёма впаяно 8-мь концов. Средний в воздухе.
Сообщение отредактировал yuriy77 - Вторник, 06.Окт.2020, 15:31
Yulana34Дата: Вторник, 06.Окт.2020, 16:23 | Сообщение # 19
yuriy77,
Датчиков может быть от 1 до 3, поэтому я не настаиваю. А может общий со звезды используется.
yuriy77Дата: Четверг, 08.Окт.2020, 11:38 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 46
Думаю, так и есть.
Зима длинная, начну от двигателя рисовать, может что нарою.
yuriy77Дата: Понедельник, 12.Окт.2020, 17:06 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 46
Привет.
На плате имеется USB-порт. Может у кого есть прога, чтобы протестировать?
Сообщение отредактировал yuriy77 - Понедельник, 12.Окт.2020, 17:09
Yulana34Дата: Понедельник, 12.Окт.2020, 20:30 | Сообщение # 22
yuriy77,
Попробуй в Фармгеоком обратится, это их позиция.
Но сомневаюсь, что чего-то получишь. Немцы такие вещи не раскрывают.
bektyishДата: Вторник, 13.Окт.2020, 07:37 | Сообщение # 23
Судя по описанию - https://www.pharmgeocom.ru/_marketing/instruktsii/gold%20reciproc.pdf
USB2 - для подключения пассивного электрода апекслокатора
yuriy77Дата: Вторник, 13.Окт.2020, 10:47 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 46
bektyish, спасибо. USB-порт за наклейкой (F).
Перевод Google: "Порт USB (рис. 3, F) предназначен для установки
обновления программного обеспечения или выполнение техническoго обслуживания
на устройстве
. (Видимо, тестировать возможно.) Этот порт предназначен только для использования
авторизованным обслуживающим техническим персоналом и имеет этикетку с надписью «ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРВИСА - НЕ УДАЛЯЙТЕ» при доставке. Ярлык может быть удалён только обслуживающим техническим персоналом.
Сообщение отредактировал yuriy77 - Вторник, 13.Окт.2020, 10:53
bektyishДата: Вторник, 13.Окт.2020, 11:54 | Сообщение # 25
yuriy77, здесь тоже поднимается тема обновления ПО.
Может автор что-то знает, раз называет себя - endomechanics https://www.youtube.com/watch?v=2_eI0xjGVeI
Более свежий мануал на описанную машинку: https://www.exprodental.cl/archivos/productos/3583_manual.pdf
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 14.Окт.2020, 08:26
DAKKARISДата: Среда, 14.Окт.2020, 01:54 | Сообщение # 26
Инженер электромеханик
Владикавказ
Здравствуйте, уважаемые инженеры-медтехники.
Подскажите, может ли этот мотор выключаться через некоторое время после зарядки из-за достаточно старого аккумулятора?
Схема для ответа нашего и самостоятельно Вашего на Ваш вопрос достаточно простая:
источник питания (аккумулятор) - блок управления - приводной электродвигатель ...
О технических качествах/свойствах/характеристиках аккумуляторов, думается, Вам известно ...
К.Ю.А
Yulana34Дата: Среда, 14.Окт.2020, 06:56 | Сообщение # 27
DAKKARIS,
А как Вы думаете?
У Вас телефон есть?
Вы же ТЕХНИК.
bektyishДата: Среда, 14.Окт.2020, 08:34 | Сообщение # 28
DAKKARIS, https://www.youtube.com/watch?v=2_eI0xjGVeI
DAKKARISДата: Пятница, 23.Окт.2020, 14:36 | Сообщение # 29
Владикавказ
Нет, в эндомоторах аккумуляторы оказались ещё живые.
А сама проблема выглядит так: при нажатии на педаль мотор запускается, но иногда не происходит никаких действий при нажатии, начинает работать только после отключения и включения кнопкой.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
К.Ю.А
bektyishДата: Пятница, 23.Окт.2020, 15:46 | Сообщение # 30
Если мотор не новый, может в кнопке дело. Иногда её и залить могут.
DAKKARISДата: Пятница, 23.Окт.2020, 15:55 | Сообщение # 31
Владикавказ
Не новый, но в идеальном состоянии. Другой, который мне давали на ремонт, вот тот залит был маслом практически насквозь, но он после включения сам останавливался когда ему заблагорассудится. После промывки, уже неделю работает, а вот первый у меня на проверке ни разу не было, чтоб не запустился, хотя включал в разных режимах и через разное время.
К.Ю.А
yuriy77Дата: Воскресенье, 25.Окт.2020, 09:43 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 46
[B]DAKKARIS[b], был точно такой случай. После этого измеряю напряжение на аккумуляторах, всё в норме.
Заменил батарею на новые банки, всё заработало.
DAKKARISДата: Воскресенье, 25.Окт.2020, 10:52 | Сообщение # 33
Владикавказ
Большое спасибо за помощь и подсказки в поиске проблемы.
Я уже начал балансировать аккумуляторы, спаяю, установлю, посмотрим что выйдет.
К.Ю.А
Yulana34Дата: Пятница, 20.Ноя.2020, 11:35 | Сообщение # 34
Добавляю ещё один вариант конструкции разъёма двигателя:
1. Подогреть и открутить заднюю втулку.
2. Обрезать провод.
3. Нагреть и вынуть из алюминиевого корпуса розетку (нахрена залили это эпоксидкой?! diablo diablo diablo )
Serg3355Дата: Воскресенье, 13.Дек.2020, 17:10 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 41
(нахрена залили это эпоксидкой?!)
При аналогичной проблеме разъём залит красным силиконовым герметиком!
Вопрос: необходимо ли также заливать после ремонта?
Чернов
Yulana34Дата: Воскресенье, 13.Дек.2020, 17:29 | Сообщение # 36
Я думаю, у Вас VARIOSURG. Он стерилизуется в паровом стерилизаторе, если не хотите попадания пара внутрь и дальнейших проблем, необходимо.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 13.Дек.2020, 17:30
Serg3355Дата: Воскресенье, 13.Дек.2020, 19:24 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 41
Аппарат SILVER RECIPROC, не думаю, что кто-то этот соединительный кабель подвергает паровой стерилизации.
За пояснение спасибо!
Чернов
Serg3355Дата: Воскресенье, 13.Дек.2020, 19:26 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 41
Попадание масла в этот разъём обычная проблема, видимо, надо залить.
Чернов
Yulana34Дата: Воскресенье, 13.Дек.2020, 20:03 | Сообщение # 39
Для этого мотора масло вообще никакая ни проблема. Страшны вода и "химия".
Serg3355Дата: Воскресенье, 13.Дек.2020, 22:17 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 41
Однако, если наконечник не продувают после смазки и на разъёме (в старой конструкции ложе для мотора "смотрит" вверх) капли масла однозначно влияют.
Думаю, спецом в новой модификации корпуса, наконечник "смотрит" вниз в ложе.
Чернов
