Стоматустановка Victor V100 (AM8015) - Форум медтехников
silyaДата: Среда, 07.Окт.2015, 12:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Появилась проблема со стоматологической установкой Victor 100 (AM8015) компании Cefla Dental Group (Италия): при включении никак не реагирует на поднятие/опускание кресла, на движение спинки, ни на педаль, ни на пульт. В остальном всё работает, предохранители на трансформаторе живые, на плате управления тоже. С трансформаторе выходит 9,12,24 вольта. Плата с реле показывает вот такую индикацию (фото)
Подскажите, куда копать дальше.
silyaДата: Среда, 07.Окт.2015, 14:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 29
Также, при нажатии на кнопку не слышно никаких звуковых сигналов
goscha-belДата: Среда, 07.Окт.2015, 18:22 | Сообщение # 3
silya А концевик безопасности смотрели? blush
serg006Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 08:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
я тоже за концевик голосую ! dance2
...так для себя ,а где он там стоит ?...судя по модели должен быть где то в ножке кресла ?
silyaДата: Четверг, 08.Окт.2015, 14:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
концевики под креслом и у основания проверил, в норме, в педали нет микрика
Сообщение отредактировал silya - Четверг, 08.Окт.2015, 15:11
goscha-belДата: Четверг, 08.Окт.2015, 17:19 | Сообщение # 6
А фото столика врача, (внутри), можно? blush
serg006Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 19:52 | Сообщение # 7
стомтология
сургут
да , кстати ,микрик на работающий инструмент тоже может давать такой эффект !
Yulana34Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 20:10 | Сообщение # 8
А я ни за что голосовать не буду.
silya, Спросите мой телефон у хозяйки или у хозяина.
diablo diablo diablo ireful ireful ireful
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 08.Окт.2015, 20:19
silyaДата: Четверг, 08.Окт.2015, 20:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 29
Микрик, на работающий инструмент проверил - не нажат.
Yulana34, как Вы себе это представляете? - "Дайте телефон Yulana34?"
Отправил контакты в ЛС - если хотите помочь, буду сильно благодарен.
По результатам отпишусь, мы, собственно, для таких моментов сюда и заходим.
МастерБакуДата: Четверг, 08.Окт.2015, 21:49 | Сообщение # 10
куды ты поперёк батьки лезешь ?!
- пожалуста
http://yulana-mss.nethouse.ru/ biggrin
goscha-belДата: Четверг, 08.Окт.2015, 22:29 | Сообщение # 11
Я его и называю концевиком безопасности, (извините, если не прав), а это
я думаю, концевики крайних положений.
Кстати, "не нажат" - это ещё не значит, что исправен. blush
silyaДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 10:51 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 29
как говорится, "ниасилил"
Ну, а по теме, как и многие писали - концевик безопасности на воздух в столике врача был неисправен (визуально - не нажат, но замкнут).
Всем спасибо.
Отдельное спасибо Yulana34 за консультацию.
оу, goscha-bel и Вам спасибо, а также serg006, маме и китайцу, сделавшему данную установку, всем добра!
P.S. Сижу с телефона, в мобильной версии данную кнопку не наблюдаю.
maykerДата: Понедельник, 17.Фев.2020, 11:35 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 183
Помогите с проблемой: - установка Victor 100 в/п. На моей памяти всегда были проблемы с запчастями для неё, а теперь и вовсе вот уже как почти 1,5 года завод закрылся. Нужны рычаги, есть идеи как выйти из ситуации?
ad822Дата: Понедельник, 17.Фев.2020, 13:18 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 32
N
http://www.novgodent.ru/products/nd-3041
Не то?
maykerДата: Понедельник, 17.Фев.2020, 13:40 | Сообщение # 15
Теоретически оно, но нет в наличии и не будет
bektyishДата: Понедельник, 17.Фев.2020, 14:57 | Сообщение # 16
https://www.google.com/search?....e=UTF-8
Yulana34Дата: Понедельник, 17.Фев.2020, 19:34 | Сообщение # 17
mayker,
Только 3Д печать, больше ничего не спасет. Ну или рукастый жестянщик. Завод еще не скоро заработает. если вообще это случится.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 17.Фев.2020, 19:37
Doctor23Дата: Вторник, 18.Фев.2020, 13:05 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 22
Евпатория
del
Сообщение отредактировал Doctor23 - Вторник, 18.Фев.2020, 14:33
