Выбор стоматологической установки - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 5
asinoДата: Четверг, 24.Сен.2015, 11:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Асино
Для того, чтобы не создавать по данной тематике новую, по сути своей "мусорную" на Форуме тему, обязательно прочитайте по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 , и поэтому пишите по этой тематике в этой специализированной теме.
Доброго дня, коллеги!
Обращаюсь к тем, кто имеет большой опыт работы с различными стоматустановками, различных производителей.
Интересует, чтобы не "пролететь" с покупкой, качественный производитель.
Посоветуйте оптимальный вариант по цене и качеству при выборе установки.
Какие эксплуатационные особенности, и в целом сравнительная стоимость эксплуатации.
Какие сравнительные затраты на ремонт и запчасти.
Только для ясности, пожалуйста, называйте установки правильно и точно - тип/марку/модель, страну и фирму производителя, или уж если пока ещё не знаете, то хотя бы правильно их бренды.
Всем спасибо за любые советы!
YurastomatologДата: Воскресенье, 03.Ноя.2019, 12:23 | Сообщение # 81
Врач
Белолуцьк
День добрый.
Тоже спрошу под шумок. Планирую покупку двух установок. Кабинет в поселке, поэтому надо максимально простое в обслуге, чтоб если что и сам смог, ну или по видео. Бюджет максимум 4000 долларов за одну (без допов). Пока выбор стоит между сигер ю100, ю200 , гранум ts pro 208 и ay-a3600 и сатва bc18. Всё планирую доработать скалером и мотором с водой. Что скажете по поводу них?
Дороже не смотрю, это уже максимум. Также буду делать вакуум, но хотел спросить, лучше сухая помпа и установки доработать сепараторами, или просто мокрая помпа на две установки?
Спасибо, надеюсь на совет
Yulana34Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2019, 14:45 | Сообщение # 82
Yurastomatolog,
Кроме Сигера сказать ничего не могу, потому как в России не продаётся. Это к art-i-k.
А вот с аспирацией учтите, что мокрая подразумевает прокладку магистрали на тех же условиях, что и канализация.
Если аспиратор за пределами помещения, то практически вторая магистраль. С сухой по проще, не надо мучиться с уклонами, тяни хоть через потолок.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 03.Ноя.2019, 14:49
YurastomatologДата: Воскресенье, 03.Ноя.2019, 15:52 | Сообщение # 83
Врач
Белолуцьк
Ну, а что вообще по этому сигеру? Более менее?
По аспирации да, со второй магистралью проблема ... Я думал, что её без уклонов можно сделать, установку соединить с помпой, а из помпы уйти в канаху ... Просто я уже имею установку с сепаратором Каттани и помпой Mez, так вот, этот сепаратор доставляет вечные проблемы своим отключением, то пену поднимет, при этом таблетки против пены не помогают ... Эйрфлоу пару минут и всё, не включается слюник ...
Yulana34Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2019, 19:49 | Сообщение # 84
Yurastomatolog,
По поводу Сигеров довольно надежные машинки, мне больше нравиться 200
art-i-kДата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 10:37 | Сообщение # 85
Из всех перечисленных Вами вариантов, доукомплектация сепаратором Каттани возможна только в двух вариантах: Сатва и 200-х сотый Зигер.
Этот сепаратор доставляет вечные проблемы своим отключением, то пену поднимет, при этом таблетки против пены не помогают ... Эйрфлоу пару минут и всё, не включается слюник ...
Если после каждого пациента промываете систему водой, в конце рабочего дня - Оротол, МД555 через Орокап, используете пеногасящие таблетки и т.д. и т.п. Явление достаточно редкое, но таки случается.
Возможно, коллеги обвинят меня в некотором субъективизме, но моё мнение: за основу брать Siger U200 (в заявленный ценовой сегмент вписываетесь, необходимые дополнительные опции инсталлируются без проблем и очень красиво, надежность на уровне, в плане ремонта - ну для самоуспокоения имейте в кабинете пару отверток, набор шестигранников и заряженный телефон). А уже с аспирацией решать по ряду факторов: условия прокладки магистрали, её дальность, наличие канализации в месте установки вакуумника (в случае выбора мокрой аспирации), ну и далее по плану ...
goscha-belДата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 10:42 | Сообщение # 86
art-i-k, а какой? Говорят, что в России Ю200 тоже самое, что у них Ю100, а 200-сотка - это которая сенсорная. blush
art-i-kДата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 10:46 | Сообщение # 87
А вдруг у вас поставщики уже исправились? biggrin
goscha-belДата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 10:59 | Сообщение # 88
Это "Юниден"-то ... Не смеши! rofl Они монополисты и на ВСЕХ плюют. yes
YurastomatologДата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 11:47 | Сообщение # 89
Врач
Белолуцьк
Медсестра промывает водой, колбу перед каждой чисткой зубных отложений моет ... И на этой же чистке оно всё и глохнет :))))
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 19:45 | Сообщение # 90
Yurastomatolog, есть секретная доработка колбы Каттани, занимает одну минуту.
Доработка элементарна - просто раздвинуть в стороны щупы. После этого заметно не боится пены.
МастерБаку, чтобы "не тянуть резину", надо было так! Пояснение см. в с.4
YurastomatologДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 01:44 | Сообщение # 91
Врач
Белолуцьк
Хм....аж попробую, главное правильно раздвинуть :) и то, что нужно :) о результате отпишусь
МастерБакуДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 07:53 | Сообщение # 92
yes
не допускайте трещин в пластике
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 07.Ноя.2019, 07:54
FruscioДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 15:35 | Сообщение # 93
Стоматолог
Санкт-петербург
Здравствуйте, коллеги.
Если у кого-то был опыт работы с установками Hallim Dentech и Ritter, поделитесь пожалуйста.
Знаю, что Ritter, по-сути, из китайских комплектующих собирается, вроде как, в Германии.
Hallim Dentech, говорят что, корейская, но очень настораживает, что в интернете втч в англоязычном сегменте не могу найти внятной информации о производителе и отзывов о продукции. Зато легко находится страница компании на alibaba, что наводит на подозрения. Тот же вопрос про Woshon. На форуме только вскользь говорили об этих установках.
Основной вопрос такой: стоит ли переплачивать за вышеуказанные установки в сравнении с той же Anya 3600? Как рабочая лошадь она более-менее устраивает. Для простоты можно считать, что все они стоят примерно одинаково и вдвое дороже Аньки. Есть ли реальный выигрыш в надежности/качестве комплектующих?
Yulana34Дата: Четверг, 07.Ноя.2019, 16:35 | Сообщение # 94
НЕТ!
Всё это Китай в разных формах.
alexg2222Дата: Пятница, 10.Янв.2020, 19:08 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 50
Врач
Всем здравствуйте.
Что скажут профи про установку Stomadent tu (подкатную) --- (не выбивается бюджет на полноценную Машину)? Думаю взять такую к имеющемуся китайскому креслу.
И компрессоры ремеза - стоит ли на них тратиться? REMEZA KM-100.OLD15Т - Стоматологический безмасляный компрессор 80 тр, или есом 50d-2vs - 60 тр, или Cattani 30-160 -96 тр? Производительность заявляет ремеза - 200л/мин \\\ еком дешевле, но 140 л/мин, Катани 160 л/мин и с осушителем, но самый дорогой ...
Чем больше знаний - тем больше вопросов ...
Сообщение отредактировал alexg2222 - Пятница, 10.Янв.2020, 21:08
goscha-belДата: Пятница, 10.Янв.2020, 20:13 | Сообщение # 96
А где же его фото? Это я к тому, что чем "светить" будете? Также интересно как к этой "сборной солянке" отнесутся лицензирующие органы?
alexg2222Дата: Пятница, 10.Янв.2020, 20:24 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 50
Врач
А где же его фото
Требуют установку с чеком и датой.
Сообщение отредактировал alexg2222 - Пятница, 10.Янв.2020, 20:45
goscha-belДата: Пятница, 10.Янв.2020, 22:45 | Сообщение # 98
Цитата alexg2222 ()
имеющемуся китайскому креслу?
А чем оно Вас не устраивает?
Ещё вопрос: чек-то будет на
а на кресло?
alexg2222Дата: Суббота, 11.Янв.2020, 14:23 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 50
Врач
а на кресло?
кресло отработало 2 года, куплено офицально.
Не нравится пневматика - педаль отпускаешь, а бор ещё крутится.
На сайте гриндента написано, что у стомадента клапана электрические. Думается, будет быстрый стоп.
Yulana34Дата: Суббота, 11.Янв.2020, 16:46 | Сообщение # 100
Цитата alexg2222 ()
не нравится пневматика - педаль отпускаешь, а бор ещё крутится.
Ну, у богатых свои причуды.
unknown shok
goscha-belДата: Суббота, 11.Янв.2020, 16:49 | Сообщение # 101
Проверьте клапана в педали, чтобы чётко "пшыкал" при отпускании.
И не будет плавной регулировки оборотов, в зависимости от нажатия. blush
alexg2222Дата: Суббота, 11.Янв.2020, 17:34 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 50
Врач
Пшикает. Клапана в педали обрызгиваю периодически спреем для наконечников, встроен микроэлектромотор - пока идёт пшик он продолжает крутится,
не критично, для малых оборотов есть микроэлектромотор, пока не попробуешь - не поймешь.
goscha-belДата: Суббота, 11.Янв.2020, 18:45 | Сообщение # 103
Цитата alexg2222 ()
встроен микроэлектромотор - пока идёт пшик он продолжает крутиться
Если мотор встраивался как дополнительная опция вместо одного из пневмошлангов, то проверьте, чтобы на этом выходе "гребёнки" была выставлена минимальная подача воздуха. Ещё помогает тонкая медицинская игла, воткнутая в трубку, идущую к пневмовыключателю микромотора.
МастерБакуДата: Суббота, 11.Янв.2020, 20:15 | Сообщение # 104
это мой способ biggrin
goscha-belДата: Суббота, 11.Янв.2020, 20:52 | Сообщение # 105
это мой способ
Я это делал может и раньше, но запатентовал его, (способ), здесь ты! blush
МастерБакуДата: Суббота, 11.Янв.2020, 22:32 | Сообщение # 106
если я первый написал - значит все стали делать как я ! biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 12.Янв.2020, 07:35 | Сообщение # 107
Я и сказал: запатентовал здесь, (на форуме). biggrin
BoriskaДата: Среда, 05.Фев.2020, 11:02 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
По цене и качеству я бы посоветовал "Stern Weber", "Anthos" или "Castellini" все три бренда производятся одним концерном "Cefla". Их установки надежны и неприхотливы. Если итальянский бренд не подходит можно обратить внимание на компанию "Галит" они производят достойные стоматологические установки. Галитовские установки укомплектовывают итальянскими, немецкими и австрийскими частями, я до иммиграции 10 лет с ними работал, и на данный момент в Австралии их продаю.
С уважением
Борис Зубик
LeninДата: Четверг, 06.Фев.2020, 04:14 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 213
Томск
Только вот кто возит Галитовские установки в Россию, я что-то не могу найти? unknown
bektyishДата: Четверг, 06.Фев.2020, 15:16 | Сообщение # 110
Lenin, а волшебное слово - КУПИТЬ !!! Добавлял в поиск ? Установки Gallant, Украина https://itstom.ru/stomato....ukraina Посмотри в и дилерах , какая то фирма - Дилер Т г. Томск
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 06.Фев.2020, 15:26
KorolenkOrtodontДата: Пятница, 07.Фев.2020, 00:28 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 24
Ортодонт
Не каждый может совладать с алгоритмами поиска в гугле. Людям проще сразу спросить
LeninДата: Пятница, 07.Фев.2020, 12:34 | Сообщение # 112
Томск
Можно и без язвительных замечаний. Среди кучи украинских компаний не увидел её, я спросил - человек ответил, я ему благодарен. Действительно это единственная компания в России, которая возит установки завода Галит, правда, только под заказ.
P.S. Я вообще яндексом пользуюсь wink
bektyishДата: Пятница, 07.Фев.2020, 16:05 | Сообщение # 113
Lenin, я Гуглом искал, сравни поисковики
abyizДата: Среда, 26.Авг.2020, 09:45 | Сообщение # 114
УГАТУ
Sterlitamak
Добрый день
Не подскажете, как называется эта стоматологическая установка? Мне нужна документация к ней.
Yulana34Дата: Среда, 26.Авг.2020, 15:57 | Сообщение # 115
abyiz,
Вы серьезно хотите найти документацию на этого Бразильского Китайца?
Он должен был быть похоронен с почестями еще лет 10 назад, а вы его лицензировать собрались?
И еще лечить на этом людей?
diablo diablo diablo diablo diablo
abyizДата: Среда, 26.Авг.2020, 16:22 | Сообщение # 116
УГАТУ
Sterlitamak
Да она работает нормально. Первая установка. Подарили.
Yulana34Дата: Среда, 26.Авг.2020, 17:42 | Сообщение # 117
abyiz,
Это по моему Даби Атланте, не знаю как у вас, у нас оборудование старше 10 лет до нового лицензирования не допускается.
Да и нельзя уже на этом лечить людей.
goscha-belДата: Среда, 26.Авг.2020, 20:19 | Сообщение # 118
по-моему, Даби Атланте
Похоже да, но светильник не родной. Короче, всё зависит от квалификации "лицензионщиков". ЛЮБОЙ мало мальски знакомый с стоматоборудованием сразу поймёт, что этот "динозавр" лицензированию не подлежит! ireful ireful ireful ,
art-i-kДата: Суббота, 29.Авг.2020, 11:06 | Сообщение # 119
Даби Атланте
... или доработанный напильником Гнатус rofl
МастерБакуДата: Суббота, 29.Авг.2020, 11:43 | Сообщение # 120
Согласен. Дело не в старости. Вопрос: - можно ли лечить зубы у доктура, которого устраивает такая установка ...
Дело в том, что у новых уже через год не работает клапан воды ...
  • Страница 3 из 5
