LED светильник для стоматустановки Siger U200 - Форум медтехников
boroda-00Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 12:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
стоматолог
Летит второй светильник, отламывается правая ручка, вернее, её крепление, склеить не получается, т.к. она из полиэтилена (фото прилагается). Проблема одна и та же, может кто знает как его разобрать, чтобы собрать из двух один, второй раз покупать не хочется, видимо, проблема в конструктиве, да и качеством света не очень довольны - слабоват. Или киньте ссылку не ебике или али какой светильник подходит к этим машинам (по креплению), ну, и уж, если покупать - так помощнее.
masyanДата: Четверг, 03.Сен.2015, 19:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Может Вам взять саморез по дереву (у него резьба шире) + залить "самотвердейку" взяв у техников. Или эпоксидку.
Новую считаю всегда можно купить.
Сообщение отредактировал masyan - Четверг, 03.Сен.2015, 19:06
serg006Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 19:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Не доработали кЕтайцы! Та же фигня !
Не знаю , пойдут один в один , или нужно доработать напильником :) посмотри модели от Сохо CX-249 -(4-5-8-9 ) они по мощности разные .( я сравнил 4 и Сироновский яркость одинаковая , но пятно чуть меньше
boroda-00Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 20:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
стоматолог
Эх-х,и клеил,и паял,и приворачивал-ничего не получается,вот если бы разобрать и хоть один из двух сляпать,так всё наглухо заделано.Предполагаю что на защёлках,а может и нет,вот и непонятно что с этим делать.А купить такой же не проблема,уже покупал,цена вопроса 10-14 тр но блин я каждый раз из за такой фигни новый фонарь покупать буду?!!! Как-то не аккуратненько!
goscha-belДата: Четверг, 03.Сен.2015, 23:40 | Сообщение # 5
Нет, не наглухо! Аккуратно вставляете отвёртку в щель между двумя половинками корпуса и "отжимаете". Крепление на пружинных "клипсах". Сейчас просто нет нет возможности сфотографировать, (в своё время не догадался). Ну, а дальше всё просто: на винт М3 и всё. Но перед этим настучать по рукам врачам! Из трёх десятков смонтированных установок такая беда только у двух-трёх.
boroda-00Дата: Пятница, 04.Сен.2015, 09:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
стоматолог
Спасибо,сегодня попробую и отпишусь по результату.
art-i-kДата: Суббота, 05.Сен.2015, 12:58 | Сообщение # 7
это первым делом и в обязательном порядке.
Цитата boroda-00 ()
качеством света не очень довольны-слабоват
за сколько лет это от докторов первая предъява (с почином вас,Глеб Егорович).
goscha-belДата: Суббота, 05.Сен.2015, 17:44 | Сообщение # 8
Интересно, а врачи знают, что интенсивность освещённости имеет шесть ступеней регулировки? blush
serg006Дата: Суббота, 05.Сен.2015, 17:49 | Сообщение # 9
стомтология
сургут
А нельзя ли с этого места поподробней ....
Не знал ... И как их переключать ?
goscha-belДата: Суббота, 05.Сен.2015, 18:08 | Сообщение # 10
При включённом светильнике удерживаешь руку возле сенсора вкл./выкл. на светильнике, (можно просто прикрыть пальцем), он начинает ступенчато изменять яркость. На нужной яркости быстро убираешь руку! bye2
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 05.Сен.2015, 18:10
boroda-00Дата: Суббота, 05.Сен.2015, 18:24 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 36
стоматолог
Ха,а если врач-жена?!Тут исчо вопрос кто кому настучит! biggrin На счёт переключения в курсе,но уж если всё одно покупать и разница в цене небольшая так уж лучше получше! dance2
goscha-belДата: Суббота, 05.Сен.2015, 18:46 | Сообщение # 12
Это Вы о чём? unknown
boroda-00Дата: Суббота, 05.Сен.2015, 19:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 36
стоматолог
Я покупал светильник к siger(абсолютно такой же как в комплекте только надпись другая)на али и если не получится отремонтировать то придётся опять покупать,но если есть подходящий по креплению с тем же функционалом(лед,шесть ступеней мощности,сенсорное переключение) но мощнее,то почему бы нет?
goscha-belДата: Суббота, 05.Сен.2015, 19:43 | Сообщение # 14
Цитата boroda-00 ()
почему бы нет?
Ну, еслиесть лишние деньги и лень возиться,
Цитата boroda-00 ()
то почему бы нет
А вообще-то врачи наоборот, жалуются на интенсивность света, (пока три раза не напомнишь о возможности регулировки) и малый размер "пятна", (поля освещенности). Да и можно ссылочку на идентичный, но с большей мощностью, светильник? blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 05.Сен.2015, 19:43
boroda-00Дата: Суббота, 05.Сен.2015, 22:35 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 36
стоматолог
Так я сам и просил ссылочку,если кто знает. Дело не в лени,а в том что без механических повреждений у меня не получается его вскрыть.
goscha-belДата: Суббота, 05.Сен.2015, 23:55 | Сообщение # 16
boroda-00, вот взял Ваше первое фото. Берёте плоскую отвёртку, вставляете её в указанное стрелкой место и разделяете половинки корпуса, (сначала с одной, потом с противоположной стороны).
boroda-00Дата: Пятница, 11.Сен.2015, 18:49 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 36
стоматолог
Ну,открыл конечно(пока вскрыл только донора),но пластик очень мягкий,сминается на раз,вот думаю как аккуратней вскрыть рабочий.А вообще конструктив ужасен,то ли это сделано чтоб ломался,то ли чтоб не ремонтировали,конечно может всё вместе,а может тупо скопировали,но с учетом не очень хороших материалов и таксебе исполнения что вышло то вышло.
goscha-belДата: Пятница, 11.Сен.2015, 20:37 | Сообщение # 18
Не знаю, я вскрывал уже раза четыре, причём два раза у одного врача, (видно такие у него руки, что ручки отламывает. biggrin ) и всё вроде цело, ничего не смялось. blush
CapoДата: Пятница, 11.Дек.2015, 23:12 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 45
врач
Новгород-Сиверский
Здравствуйте! Такая же проблема. Не понял про болт М3. Насквозь через этот шестигранник? Но заводской саморез выкрутить не получается! Как решилась проблема без донора?
ustarДата: Суббота, 12.Дек.2015, 10:13 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 278
деревня
я тоже клеил и вроде помогает, держится. я тоже вкручивал саморез чуть длинее . у кого-то постоянно ломается, у кого-то уже 4 год стоит.
CapoДата: Суббота, 12.Дек.2015, 16:24 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 45
врач
Новгород-Сиверский
сделал . позже фотки выложу.
МастерБакуДата: Суббота, 12.Дек.2015, 16:31 | Сообщение # 22
саморез вкрутить - тоже уметь надо !
CapoДата: Суббота, 12.Дек.2015, 17:02 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 45
врач
Новгород-Сиверский
ну какой саморез? При поворачивании светильника за ручку против часовой стрелки-он откручивается.
makarovdsДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 15:45 | Сообщение # 24
собственик
Аксай
добрый день. у кого нибудь есть фото платы этого светильника, а то не могу вспомнить куда подсоединить питающий провод?
goscha-belДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 18:04 | Сообщение # 25
Только на прошлой неделе паял разъём, идущий на "верхнюю тройку" диодов. Как раз и обратил внимание, что питание подсоединяется к клемнику.
makarovdsДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 18:45 | Сообщение # 26
собственик
Аксай
там их два
J75 или J76
Сообщение отредактировал makarovds - Понедельник, 18.Ноя.2019, 18:51
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 20:02 | Сообщение # 27
очевидно разные входа для разных напряжений . в китайцах есть АС12 и АС24 . начни с 12
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Ноя.2019, 20:02
NuckyДата: Понедельник, 10.Май.2021, 05:38 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Тоже ручка отломилась, перекинул крепления местами. Фотки приложить не смог, Телефон не делает фоток размером меньше 2 Мб.
NuckyДата: Понедельник, 10.Май.2021, 05:55 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Питание подаётся на J76, красный ближе к краю платы.
bektyishДата: Понедельник, 10.Май.2021, 16:12 | Сообщение # 30
Nucky, https://radikal.ru/ для размещения фотографий на сайте
