Нужна помощь по Gantus
VetraДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 23:22 | Сообщение # 1
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой ситуацией, пистолет вода - воздух, работает хорошо, другие два наконечника при открытии канала воды, начинаю пропускать воду при нажатии на педаль
Сообщение отредактировал Vetra - Понедельник, 10.Авг.2015, 23:22
МастерБакуДата: Вторник, 11.Авг.2015, 07:02 | Сообщение # 2
Vetra, вы русский ? вы инженер ? вы писали сообщение на трезвую голову ?
Yulana34Дата: Вторник, 11.Авг.2015, 09:44 | Сообщение # 3
А что по вашему они должны делать?
rofl biggrin rofl biggrin rofl
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 11.Авг.2015, 09:59
VetraДата: Вторник, 11.Авг.2015, 11:38 | Сообщение # 4
Не корректно написал,извиняюсь вода продолжает течь даже после того как отпускаешь педаль
Yulana34Дата: Вторник, 11.Авг.2015, 12:03 | Сообщение # 5
Vetra,
Фотку столика внутри сделай, покажу куда лезть.
VetraДата: Вторник, 11.Авг.2015, 12:35 | Сообщение # 6
Ок
Yulana34Дата: Вторник, 11.Авг.2015, 16:49 | Сообщение # 7
Vetra,
1) Электромагнитный клапан (круглый, черный, с проводами) при отключении вода должна отсекаться полностью.
2) На каждый инструмент стоит круглый мультиклапан, его надо открыть со стороны зеленых трубочек там скорее всего полно отложений. Помыть, почистить (не карябая) сменить резиновые колечки, смазать и собрать.
VetraДата: Вторник, 11.Авг.2015, 17:12 | Сообщение # 8
Спасибо буду разбирать и смотреть
МастерБакуДата: Вторник, 11.Авг.2015, 20:13 | Сообщение # 9
это не так . тот клапан от системы дезинфекции шлангов ( есть и такое у гнатусов) , убрать его . если клапан открыт , то течёт из всех шлангов жидкость из бутылки с жёлтой наклейкой по жёлтому шлангу, без поднятия шлангов и нажатия на педаль. в данном случае просто не возвращается поршень в клапане . лечится регулярным использованием , но всё равно здыхает. выход - поставить на каждый шланг китайский клапан.
на поршне там нет резинки . это модель с тефлоновым поршнем. но всё равно это г не работает !
[p.s.]это же надо было так гнатус напичкать ! очередного лоха кинули . rofl [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 11.Авг.2015, 21:45
VetraДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 22:51 | Сообщение # 10
всем спасибо, проблема решена
МастерБакуДата: Вторник, 25.Авг.2015, 06:36 | Сообщение # 11
и на том спасибо
