Скалер Piezotek. Неустойчивая работа - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
solo46Дата: Среда, 10.Июн.2015, 17:37 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
vev1974, проверьте на обрыв обозначенное.
goscha-belДата: Среда, 10.Июн.2015, 17:50 | Сообщение # 42
Обрыв, он и есть обрыв, чего ему появляться и пропадать? unknown А вот "просадка" питания - очень похоже: "заводится" и тут же издыхает. blush
vev1974Дата: Среда, 10.Июн.2015, 19:18 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 315
Витебск
Цитата solo46 ()
vev1974 почитайте тут
Спасибо огромное, просто на работе нет инета, чтобы было сразу под рукой что то почитать вспомнить и сразу все проверить.
Цитата solo46 ()
Без осцилографа можно долго "прыгать" вокруг платы. Инструкция не сохранилась на аппарат?
Фото наконечника не мешало бы.
Осцилографа нет к сожалению, Инструкции тоже нет, так как аппарат подарил друг главного, он его отдал в кабинет врачам. Наконечник завтра сделаю фото, но он без каких либо знаков отличия и надписей, возможно стерлись со временем, могу даже в разобранном виде.
Учиться никогда не поздно!!
vev1974Дата: Среда, 10.Июн.2015, 19:20 | Сообщение # 44
Витебск
Цитата yblod5 ()
Умоляю, не надо ничего рыть! Отнесите Всё как есть в сервис.
Его дешевле выбросить, но не в этом суть. Суть чтобы его восстановить самому.
vev1974Дата: Среда, 10.Июн.2015, 19:21 | Сообщение # 45
Витебск
Цитата yblod5 ()
N-канального вида: тут правильно
И вашу ссылочку взял на заметку. Благодарю!
vev1974Дата: Среда, 10.Июн.2015, 19:23 | Сообщение # 46
Витебск
Цитата bektyish ()
http://www.liarre.it/ - сайт производителя - но он не открывается , как будь то и предприятие закрылось
Может быть, ведь прибор 2001 года образца.
vev1974Дата: Среда, 10.Июн.2015, 19:26 | Сообщение # 47
Витебск
solo46, смотрел пайку и сами элементы индуктивность и резистор - в норме unknown
Сообщение отредактировал vev1974 - Среда, 10.Июн.2015, 19:34
МастерБакуДата: Среда, 10.Июн.2015, 19:35 | Сообщение # 48
Цитата vev1974 ()
смотрел пайку и сами элементы- все норма.
с вашим опытом - не факт.
vev1974Дата: Среда, 10.Июн.2015, 23:57 | Сообщение # 49
Витебск
Может быть! Но все приходит с опытом, я же не работал после получения образования в мастерских, поэтому будем учиться заново. blush
yblod5Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 00:28 | Сообщение # 50
Сервис-инженер
Приступайте. Для ремонта, вам и нам желательно иметь принципиальную схему. Её можно составить имея саму плату и тестер. Как будет готово, выложите здесь что получилось.
solo46Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 12:36 | Сообщение # 51
инженер-электронщик
Курск
контроллер , скорее всего проверяет и наличие генерации и ее изменение по амплитуде, при неполадке просто прекращает работу.
мало вероятно с таким трансформатором, был бы импульсный БП , другое дело.
Сообщение отредактировал solo46 - Четверг, 11.Июн.2015, 12:37
yblod5Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 12:57 | Сообщение # 52
Сервис-инженер
а иначе на кой он там стоит. Но ему тогда надо как-то и проинформировать пользователя об этом и указать ошибку- это правило.
..только что пришла в голову мысль чем проверить пъезо наконечник(я бы с него начал) подручными средствами.Там же 30КГц всего. Делюсь. УНЧ(ватт на 200) плюс генератор ну и осциллограф чтоб глянуть на синус. Правда не разу так не делал, прокомментируйте кто в теме.
Сообщение отредактировал yblod5 - Четверг, 11.Июн.2015, 13:47
solo46Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 13:07 | Сообщение # 53
инженер-электронщик
Курск
Цитата vev1974 ()
А эта лампа как бы показывает что произошло аварийное отключение и моргает пока не отпустишь педаль управления. На ней написано "WORK"
yblod5Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 13:20 | Сообщение # 54
Сервис-инженер
тады без сервисной документации в нём вообще нечего дилетанту делать, разьве что менять всё по очереди, пока не угадает.
bektyishДата: Четверг, 11.Июн.2015, 15:50 | Сообщение # 55
"прибор 2001 года " - даже если его починят , кто возьмёт на себя ответственность за соответствие его параметров и характеристик заявленным , завтра из за утечки на корпус кто ни будь пострадает - кто ответит ? Делай акцент на отсутствие схем , оборудования , моральный и физический износ аппарата - когда его отдадут на запчасти , вот тогда и экспериментируй с ним
vev1974Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 17:07 | Сообщение # 56
Витебск
Да еще немного поковыряю, тогда и заявлю о вашем предложении. Меня с ним никто не напрягает, это пожилая женщина доктор попросила меня по возможности, кроме нее с ним никто не работал. Ну я и взялся, авось, что выйдет с ним.
МастерБакуДата: Четверг, 11.Июн.2015, 17:59 | Сообщение # 57
Цитата yblod5 ()
УНЧ(ватт на 200)
Цитата yblod5 ()
плюс генератор
а может просто электронный трансформатор для галогеновой лампы ?
bektyishДата: Четверг, 11.Июн.2015, 19:50 | Сообщение # 58
схема ультразвукового генератора для отпугивания мышей - частота совпадает , мощности наверно не хватит для полной мощности
yblod5Дата: Пятница, 12.Июн.2015, 01:19 | Сообщение # 59
Сервис-инженер
Я к чему: предполагаю, существует в природе приспособа (а не "на глазок") для измерения механической мощности воздействия на предмет от вибрации наконечника скалера в зависимости от подводимой электрической. Имея такое устройство, снимается проблема дефектовки, ведь часто затруднительно определить из-за чего "не так молотит" наконечник.
  • Страница 2 из 2
