Доброго времени суток, коллеги. Печь Програмат EN3000 (с прессом). После 3500 часов работы успешно помер муфель (ошибка 20, т.е. неполадки нагревательной системы). Муфель заменили (в Москве за 35000 руб.). Согласно инструкции запустили в эксплуатация (калибровка, сушка итп). Всё хорошо ... Было два обжига, теперь снова 20-я ошибка ... Ну, естественно, предохранители проверили, разобрали, прозвонили весь тракт, интересно, что спираль муфеля проводит (35,5 Ом при 220В это приблизительно 1,6 квт), но нагрева нет. В предыдущем муфеле спираль перегорела ровно посередине, её сопротивление составило почему-то 45 Ома (при 220В это ~ 1квт). В электронику ещё не лазил.
Где правда? Что может ошибаться? ... Никто с таким не сталкивался?
Сообщение отредактировал Zayac - Пятница, 22.Май.2015, 10:21
МастерБаку, А в нашей жизни можно быть в чем то уверенным?=) Лирика. Да визуально точно такой же, насколько я понимаю он один на несколько моделей. Прежде чем менять мы звонили в Виву, нам сказали куда идти=) Фирму называть?=)
Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 21:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 90
Zayac, приветствую. Чаще всего контроль нагревателя делается по току. Поглядите на плате рядом с семистором наверняка есть резистор сопротивлением до 1 Ома (цёл ли?). Сопротивление спирали около дела. Ну ещё проверить все соединения в цепи спирали. Вот как-то так.
Дата: Понедельник, 10.Окт.2016, 12:47 | Сообщение # 6
стоматология, стерилизация, мебель
петрозаводск
програмат еп3000, время от времени выдает ошибки при работе в холостую "514"-technical error in press drive меняли шнурик от пресса до мамки, в работе не ошибается, программу выполняет до конца, так же не ошибается при запуске (самотестировании) но страх есть что как то раз зуботехник испортит свою работу ктонить сталкивался? как решить?
