Печь для металлокерамики Programat EN3000 - Форум медтехников
ZayacДата: Пятница, 22.Май.2015, 09:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Печь Програмат EN3000 (с прессом).
После 3500 часов работы успешно помер муфель (ошибка 20, т.е. неполадки нагревательной системы).
Муфель заменили (в Москве за 35000 руб.).
Согласно инструкции запустили в эксплуатация (калибровка, сушка итп).
Всё хорошо ... Было два обжига, теперь снова 20-я ошибка ...
Ну, естественно, предохранители проверили, разобрали, прозвонили весь тракт, интересно, что спираль муфеля проводит (35,5 Ом при 220В это приблизительно 1,6 квт), но нагрева нет.
В предыдущем муфеле спираль перегорела ровно посередине, её сопротивление составило почему-то 45 Ома (при 220В это ~ 1квт).
В электронику ещё не лазил.
Где правда? Что может ошибаться? ...
Никто с таким не сталкивался?
Сообщение отредактировал Zayac - Пятница, 22.Май.2015, 10:21
ZayacДата: Суббота, 23.Май.2015, 09:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
МастерБаку, А в нашей жизни можно быть в чем то уверенным?=)
Лирика.
Да визуально точно такой же, насколько я понимаю он один на несколько моделей.
Прежде чем менять мы звонили в Виву, нам сказали куда идти=)
Фирму называть?=)
МастерБакуДата: Суббота, 23.Май.2015, 17:46 | Сообщение # 3
Цитата Zayac ()
Где правда?Что может ошибаться?
искали вы ?
купили вы ?
установили вы ?
ваши и проблемы. увы , но это правильно и закономерно.
ZayacДата: Понедельник, 25.Май.2015, 11:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
искали вы ?
купили вы ?
установили вы ?
1.Нет
2.Нет
3.Нет, но под моим контролем.
Дельное что нибудь скажите?=)
Э-эхДата: Понедельник, 25.Май.2015, 21:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
Zayac, приветствую. Чаще всего контроль нагревателя делается по току. Поглядите на плате рядом с семистором наверняка есть резистор сопротивлением до 1 Ома (цёл ли?). Сопротивление спирали около дела. Ну ещё проверить все соединения в цепи спирали. Вот как-то так.
trecoltdДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 12:47 | Сообщение # 6
стоматология, стерилизация, мебель
петрозаводск
програмат еп3000, время от времени выдает ошибки при работе в холостую "514"-technical error in press drive
меняли шнурик от пресса до мамки, в работе не ошибается, программу выполняет до конца, так же не ошибается при запуске (самотестировании)
но страх есть что как то раз зуботехник испортит свою работу
ктонить сталкивался? как решить?
skvorcovs77Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 17:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 55
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
та же проблема
