Подключение оборудования в блок инструментов - Страница 4 - Форум медтехников
S3nd3rДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:49 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 100
Врач
Луганск
Есть такая система IrriVac от фирмы ASI Medical. Так вот она схожа с моей идеей только там другие "пистолеты". Бутылки заполняются там точно агрессивными растворами. Единственный минус надо изСША заказывать.
http://asimedical.net/products/instrumentation/
http://asimedical.net/wp-content/uploads/2015/03/TripleIrrigation_Web.jpg
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:50 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 366
S3nd3r, скажите, всё-таки, пожалуйста, из какой насадки в Вашей системе выходит гипохлорит?
S3nd3rДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:52 | Сообщение # 123
Врач
Луганск
Ultradent NaviTip 30g, такой же как и в одноразовом шприце.
https://images.ultradent.com/ImageResizer.svc/GetResizedImage?path=%2FSiteCollectionImages%2FProducts%2FTips-Syringes%2FNaviTip-Tips%2FNaviTip-Tips-group(all)_TIPS-SYRINGES.jpg&size=w%7C360&quality=70
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:55 | Сообщение # 124
у него руки откуданадо - он иглы перетачивает. он ведь картинку на сайте видел. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 31.Окт.2015, 21:58
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:02 | Сообщение # 125
S3nd3r, то есть Вам удалось присоединить к стандартному шприцу это?
S3nd3rДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:04 | Сообщение # 126
Врач
Луганск
Una, ну вообще-то оно для шприцов. может вы имели ввиду на пистолет?
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:04 | Сообщение # 127
да, я имел ввиду - к стандартному пистолету?
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 31.Окт.2015, 22:05
S3nd3rДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:08 | Сообщение # 128
Врач
Луганск
Una, да одевается, Ultradentовские даже лучше припасовуются и не подтекают (хотя есть в продаже спец носики на пистолет для насадок, но в США). Можете попробовать и на простой эндоигле, только иногда может подтекать раствор.
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:11 | Сообщение # 129
очень просто - чуть подогреть зажигалкой . я такой каналы в наконечниках прочищаю , иногда.
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:15 | Сообщение # 130
Цитата S3nd3r ()
да
Для чего же Вы хотели стандартный пистолет воды использовать, а не "ручкообразный", как у ASI ?
S3nd3rДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:16 | Сообщение # 131
Врач
Луганск
Una, не пойму сути вопроса
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:22 | Сообщение # 132
На странице ASI, которую Вы указали, для промывания гипохлоритом каналов предложен наконечник в виде "шариковой ручки".
Вы же ранее указывали, что ищете изогнутый стандартный пистолет вода-воздух.
Т.е. , по сути Вашего первоначального вопроса - тот наконечник, который Вы уже пробовали использовать, и тот, на который давали ссылку - Vista Dental Air/Water Syringe с насадкой Precision Irrigator, это пистолеты лишь для использования воды.
ASI использует для гипохлорита совсем другой наконечник Root Down из титанового сплва и , скорее всего, с совсем другой начинкой из иных материалов.
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 31.Окт.2015, 22:29
S3nd3rДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:26 | Сообщение # 133
Врач
Луганск
Una, я бы и на такой был бы согласен, но его нужно привести из США (это не проблема, но это и не быстро), так что более быстрое решение вопроса я вижу в пистолете
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:29 | Сообщение # 134
ASI использует для гипохлорита совсем другой наконечник Root Down из титанового сплава и , скорее всего, с совсем другой начинкой из иных материалов.
Т.е. пистолетом вода-воздух обойтись не получиться, всё равно придётся заказывать Root Down + как-то обеспечить плавную регулировку давления от 0 до 1.5 bar.
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 31.Окт.2015, 22:32
S3nd3rДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:34 | Сообщение # 135
Врач
Луганск
Una, по описанию на сайте Vista Dental, то да он для воды. Но когда-то эта фирма выпускала устройство Endo Irrigator с пистолетом и носиком для надевания эндоиглы для ирригации гипохлоритом и другими растворами. Может их пистолет и будет устойчив к коррозии.
http://www.pearsondental.com/catalog/pic_display_product.asp?picname=V16-0156.jpg
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:40 | Сообщение # 136
Слишком мало шансов в такой лотерее :) .
ASI же не зря под гипохлорит не заявляет стандартный изогнутый пистолет.
Тем более им подлезть к задним зубам, ввести иглу под нужным углом, по моему скромному мнению, не очень удобно.
Как вопрос с плавной регулировкой от 0 до 1.5 бар планируете решить?
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:45 | Сообщение # 137
Una, вы кое что пропустили в этой полемике.
goscha-belДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:56 | Сообщение # 138
Может быть силиконовая трубка пережатая подпружиненной кнопкой, при нажатии на кнопку "пережим" уменьшается. При максимальном нажиме, (открытии), все 1,5 бара и идут. Максимум 1,5 устанавливается редуктором воздуха на ёмкость с раствором.
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 23:00 | Сообщение # 139
goscha-bel, вы опоздали
- две наводки ( дарю идею даром )
тонкий длинный шприц
педаль с пережимом трубки
всё поняли ?
и опять вскрыли карты . shok всё испортили . с вас опять поляна.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 31.Окт.2015, 23:02
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 23:02 | Сообщение # 140
Т.е. такую кнопку необходимо вмонтировать в наконечник-пистолет, который будет держать доктор в руке? Иначе, кто-же будет нажимать эту кнопку? unknown
Так она уже там есть, в принципе... Только чувствительность не особо хороша.
Проходное сечение уменьшится, но давление...
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 31.Окт.2015, 23:07
S3nd3rДата: Суббота, 31.Окт.2015, 23:04 | Сообщение # 141
Врач
Луганск
Una, у меня стоит регулятор воды/воздуха перед шлангом пистолета с гипохлоритом. Давление это не проблема.
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 23:04 | Сообщение # 142
goscha-bel, это бесполезно ,
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 01.Ноя.2015, 08:55
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 23:06 | Сообщение # 143
S3nd3r, значит опять всё вернулось к началу :) .
Осталось найти пистолет, способный работать с гипохлоритом :)
S3nd3rДата: Суббота, 31.Окт.2015, 23:09 | Сообщение # 144
Врач
Луганск
Una, ну я об этом и говорю. если получится с пистолетом то затем докуплю такую насадку
http://images2.hellotrade.com/data3/OG/NQ/WSITE-4836392/precision-irrigator-kits-250x250.jpg
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 23:16 | Сообщение # 145
остаётся лишь проконсультироваться с производителем о материалах в их изделии :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипохлорит_натрия
Раздел "Коррозионное воздействие".
ГайковертДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 14:26 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 137
Есть одноразовые насадки к пустеру. Продаются пачками. Видел на выставках у китайцев.
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 17:05 | Сообщение # 147
сам пустер корродирует от хлорки
S3nd3rДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 18:47 | Сообщение # 148
Врач
Луганск
Гайковерт, да проблема не только в насадках, но и в "сердцевине" пистолета
UnaДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 18:55 | Сообщение # 149
S3nd3r, получается алюминий, медь и иже с ними - не пригодны для Вашего варианта. Поэтому ASI Medical и позиционирует для гипохлорита именно титановый наконечник Root Down.
S3nd3rДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 07:38 | Сообщение # 150
Врач
Луганск
Una, Можно и из нержавеющей стали, файлы ведь не корродируют в гипохлорите
UnaДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 09:03 | Сообщение # 151
Да, осталось лишь каким-то образом выяснить у производителя или продавца - нержавеющая ли сталь, только лишь нержавеющая сталь, точно ли лишь нержавеющая сталь :) Без алюминиевых деталей и сплавов меди.
Файлы, кстати, имеют ещё и покрытие. Как и боры.
Однако, было очень приятно познакомиться с таким оптимистом, как Вы, учитывая Ваше место жительства.
Буду ждать продолжения этого эксперимента, если Вам будет несложно написать. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Una - Понедельник, 02.Ноя.2015, 09:06
1prohindeiДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 15:12 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
"Волшебного" пустера с желаемыми свойствами нет - практически во всех системах присутствуют соединительные элементы из латуни/бронзы. Даже системы пистолетов с пережимаемыми силиконовыми трубками (KaVo, KDT) имели штуцеры из цвет.металлов. Причина, надеюсь понятна, да?
Ирригационные системы для агрессивных растворов промышленно изготавливаются только из полимерных материалов.
Соответственно можно творчески подойти к данному вопросу:
взять хирургический прибор, например типа Chiropro, с перильстатическим насосом, зарядить агрессивной жижей,
насадить на конец трубки желаемый наконечник и выдать желаемое количество в дупло, нежно давя на педаль...
goscha-belДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 17:19 | Сообщение # 153
Я ему предлагал проще, (см. пост 139), но...
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 21:34 | Сообщение # 154
Сообщение # 90 но... unknown
S3nd3rДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 18:47 | Сообщение # 155
Врач
Луганск
Попробовал на работе на нескольких пистолетах (и китай и от старых установок американских) на всех идёт окисление. Вариант с пистолетом отпадает, по крайней мере с гипохлоритом. Появилась идея другая. Попробовать выточить насадку для иглы по типу насадки на слюноотсос, но из металла, не корродирующиего. Вопрос теперь заключается какой металл выбрать? Кнопку включения сделать с педали через соленоид Sirai (DRY - для агрессивных сред или Pinch - пережимает трубку). Правда получится сделать один раствор с одной насадки. Хотелось бы чтобы два было на одной насадке.
UnaДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 19:12 | Сообщение # 156
Скорее всего, оптимально титан.
В статье википедии степени коррозионной устойчивости к гипохлориту перечисляются - выбрать можно.
По сути, что нужно - корпус, который можно держать в руке, с клапаном и гнездом под эндоиглу.
S3nd3rДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 19:23 | Сообщение # 157
Врач
Луганск
Una, как клапан я думал поставить соленоид для агрессивных сред http://www.sirai.com/images/d301.jpg
FF2FДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 21:15 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 427
Вы готовы нести ответственность за последствия?
Сообщение отредактировал FF2F - Вторник, 03.Ноя.2015, 21:27
goscha-belДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 22:28 | Сообщение # 159
Похоже не осознаёт. nea Мы с Назимом предлагали варианты, но ... unknown
FF2FДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 22:47 | Сообщение # 160
Похоже не осознаёт.
Ну так же нельзя!!!
