Фотополимеризатор светодиодный Lumeon GP - Форум медтехников
Ivan101Дата: Среда, 25.Мар.2015, 16:56 | Сообщение # 1
Павлодар
При зарядке подключили 30-вольтовую зарядку вместо 5. В результате получилось это (см. фото3), пробиты SS34 и выгорели два элемента рядом. Диоды Шоттки найти не сложно. Кто-нить подскажет тип и номиналы сгоревших элементов, они похожи на эти два с краю жёлтые (фото 2). Фотополимеризатор в сборе (фото 1).
Сообщение отредактировал Ivan101 - Среда, 25.Мар.2015, 16:58
МастерБакуДата: Среда, 25.Мар.2015, 17:22 | Сообщение # 2
выкиньте , купите китайский или отправьте в Харьков biggrin
bektyishДата: Среда, 25.Мар.2015, 17:43 | Сообщение # 3
сегодня видел подобную плату в проспекте китайских запасных частей ( кажется Фошан ) фирма "Соло" Екатеринбург
bektyishДата: Четверг, 26.Мар.2015, 17:02 | Сообщение # 4
Ivan101Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 17:08 | Сообщение # 5
Павлодар
Спасибо, похоже но это не то.
Хотелось бы получить рекомендации по ремонту.
Ivan101Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 17:16 | Сообщение # 6
Павлодар
Купить китайское и отправить украинцам? Проблему это не решит...
МастерБакуДата: Четверг, 26.Мар.2015, 17:19 | Сообщение # 7
ремонт возможен только теоретически.
там написано или , не заметили ?
отправьте в Харьков
потому что это они сделали.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 26.Мар.2015, 17:22
Ivan101Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 17:31 | Сообщение # 8
Павлодар
Любая теория соседствует с практикой. При желании это сделать...
МастерБакуДата: Четверг, 26.Мар.2015, 17:37 | Сообщение # 9
сделаете - расскажите.
Ivan101Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 18:02 | Сообщение # 10
Павлодар
Здесь светодиод смонтирован на плате, а в моём случае он установлен в световоде.
solo46Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 17:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
То что выгорело-танталовый конденсатор и диод Шотки. Точнее по Datasheet на микросхему dc-dc преобразователя ( обычно все делается по схеме в Datasheet)
Ivan101Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 19:50 | Сообщение # 12
Павлодар
Спасибо, но надеюсь на то, что у кого-нить имеется такой же аппарат и он укажет номинал выгоревших конденсаторов. ШИМ (надпись на корпусе 1764 EUA +) на вид не пострадал.
МастерБакуДата: Пятница, 27.Мар.2015, 21:41 | Сообщение # 13
это не лампочка ильича , чтобы по виду судить .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 27.Мар.2015, 22:04
Ivan101Дата: Суббота, 28.Мар.2015, 05:31 | Сообщение # 14
Павлодар
Желательно слышать дельные предложения, а не подобного рода высказывания...
МастерБакуДата: Суббота, 28.Мар.2015, 06:25 | Сообщение # 15
в ответ на это ?
а это - оптимальное решение.
Ivan101Дата: Суббота, 28.Мар.2015, 07:04 | Сообщение # 16
Павлодар
Пока ни одного дельного предложения по теме, только одни рассуждения..
bektyishДата: Суббота, 28.Мар.2015, 07:31 | Сообщение # 17
овчинка выделки не стоит - это самая простая правда - не факт что светодиод цел или аккумулятор , поиск и подбор принесёт ещё больше проблем
несколько снимков с выставки "Уралстоматология" - на фото прилавок с китайскими товарами - аналогичная лампа стоит 4000 руб - я не особо интересовался их продукцией , ваша лампа скорее всего от туда ( только название дала украинская фирма ) - это из той же оперы что эндомотор "C-Smart" (есть на фото витрины)
Ivan101Дата: Суббота, 28.Мар.2015, 08:07 | Сообщение # 18
Павлодар
Всё это так, но может кто-нить подкинет инфу...
bektyishДата: Суббота, 28.Мар.2015, 08:19 | Сообщение # 19
смотрите производителя - запрашивайте у них схемы - но там скорее всего перекупщики
возможно зря разбирали - если на гарантии то к поставщику с заменой
Ivan101Дата: Суббота, 28.Мар.2015, 08:26 | Сообщение # 20
Павлодар
Вопрос гарантии не так и важен, больший приоритет отремонтировать...
МастерБакуДата: Суббота, 28.Мар.2015, 08:42 | Сообщение # 21
когда получится поделитесь пожалуйста
goscha-belДата: Суббота, 28.Мар.2015, 08:56 | Сообщение # 22
Я не понял, о какой гарантии может быть речь, если:
? shok shok shok
Ivan101Дата: Суббота, 28.Мар.2015, 11:01 | Сообщение # 23
Павлодар
Тут гарантия вообще десятое дело...
solo46Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 13:28 | Сообщение # 24
инженер-электронщик
Курск
может MAX1674EUA.?
Разрисуйте часть схемы со сгоревшими элементами, куда подключено зарядное устройство и сама ак.батарея( разьем). Пользы больше будет.
Сообщение отредактировал solo46 - Воскресенье, 29.Мар.2015, 13:43
Ivan101Дата: Воскресенье, 03.Май.2015, 10:22 | Сообщение # 25
Павлодар
Цитата solo46 ()
может MAX1674EUA.?
Все верно,1674EUA.
Проверил,SS34 остались живы. Обуглились конденсаторы 1 и 2 (на рисунке), соответственно маленький и большой...
Вот схемка, нарисовал, что удалось разглядеть.
solo46Дата: Понедельник, 04.Май.2015, 19:53 | Сообщение # 26
инженер-электронщик
Курск
тут страница 9. Схема скорее всего типовая ( номиналы указанны).
Ivan101Дата: Среда, 25.Янв.2017, 06:58 | Сообщение # 27
Павлодар
Смотрю, тема ещё актуальна, но ремонт уже не требуется, полимеризатор ушёл на запчасти. Так что тему можно закрыть..
Serg3355Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 22:08 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик Кип и А
Лампа 3M ESPE Elipar™ S10. Банальная проблема, вышел из строя один из трёх подпружиненных контактов(залип или пружинка лопнула)в зарядном устройстве. Простыми манипуляциями восстановить не удалось.Контактную панельку пока не снимал,поделитесь опытом кто сталкивался с такой проблемой,может есть ссылка на поставщиков запчастей, правда сомнительно, что Такую запчасть кто нибудь привезет.
Чернов
МастерБакуДата: Четверг, 26.Янв.2017, 22:59 | Сообщение # 29
nea пружина ржавеет от действия спрея дезинфекта .
Цитата Serg3355 ()
кто нибудь привезет
только дистрибьютор . http://solutions.3mrussia.ru/wps.....
Serg3355Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 23:04 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 41
Спасибо за ссылку.
Чернов
МастерБакуДата: Пятница, 27.Янв.2017, 00:10 | Сообщение # 31
походите по радиосайтам , радиорынкам . это стандартные подпружиненные контакты. обратите внимание на усилие сжатия , оно разное.
Serg3355Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 16:34 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 41
Первая попытка ремонта цивилизованная,найти родную запчасть.Для сведения: фирмачи сказали, что даже в европейских каталогах запчастей на такое зарядное устройство нет,только на саму лампу. Попытаюсь снять панельку,подумаю как сделать надежно. Спасибо за участие.
Чернов
serg006Дата: Среда, 01.Фев.2017, 20:35 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
на заряд лампы используется контроллер заряда батарейки , его втыкают во все устройства где есть батарейка которую нужно заряжать ,описание есть в интернете .Собственно только он отвечает за зарядку . завтра гляну ,напишу название микросхемки
serg006Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 15:37 | Сообщение # 34
стомтология
сургут
2YL6
madmacДата: Пятница, 03.Фев.2017, 16:18 | Сообщение # 35
Serg3355, отдельно такой контакт 3М никогда и не поставлял. максимум, что удавалось выпросить- плата ЗУ в сборе.
но сами выпаивали эти контакты замачивали в "галоше", разрабатывали и запаивали на место. 1-2 раза прокатывало, потом окислы на пружинах и корпусе контакта такие, что и пробовать незачем.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 03.Фев.2017, 16:18
