satelec x mind ошибка е00 - Форум медтехников
ustarДата: Вторник, 10.Фев.2015, 16:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
При нажатии на кнопку экспозиции выдает ошибку.где найти мануал
Однако,Здравствуйте
6270254.jpg (76.9 Kb) · 5741707.jpg (82.7 Kb) · 2649322.jpg (68.1 Kb) · 6541026.jpg (77.7 Kb) · 5415208.jpg (70.2 Kb) · 0129824.jpg (82.7 Kb)
Сообщение отредактировал ustar - Вторник, 10.Фев.2015, 17:02
bektyishДата: Вторник, 10.Фев.2015, 19:56 | Сообщение # 2
можешь смотреть xgenus -ITALY - они близнецы - родной папа не отличит - где то на форуме всё есть - возможно в рентген
attacheДата: Вторник, 10.Фев.2015, 21:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
К какому каналу подключена голова?
Нужно фото внутри таймера.
Сервис мануал на него был. Принципиальной схемы в нем не было.
Там всё просто, как два байта переслать.
80% подключили на второй канал. Джампер не перекинули на режим одной головы, а кнопочку переключения голов нажали...
Сообщение отредактировал attache - Вторник, 10.Фев.2015, 21:52
ustarДата: Вторник, 10.Фев.2015, 21:52 | Сообщение # 4
деревня
Вот фото
attacheДата: Вторник, 10.Фев.2015, 22:19 | Сообщение # 5
Донецк-Москва
Проверь кабель к голове, предохранитель на плате.
Измерь сопротивление между L-N головы.
bektyishДата: Среда, 11.Фев.2015, 18:42 | Сообщение # 6
е00
RX1 TUBEHEAD IS NOT CONNECTED OR IS OUT OF ORDER
CALL THE “AFTER SALES SERVICE”
ustarДата: Пятница, 13.Фев.2015, 13:38 | Сообщение # 7
деревня
Отошел один контакт на щтекере головы.то есть немного утопился и не контактировал.в общем заработал.спасибо за участие.
Голова ас а куда идут еще два тонких прлвода к голове.на что они?
Сообщение отредактировал ustar - Пятница, 13.Фев.2015, 15:40
attacheДата: Суббота, 14.Фев.2015, 13:59 | Сообщение # 8
Донецк-Москва
ustar, для СПАСИБО существует кнопка.
DvazarikДата: Вторник, 11.Июл.2017, 10:12 | Сообщение # 9
Алматы
Цитата attache ()
SATELEC X MIND ОШИБКА Е00
Добрый день! Кто сталкивался с такой проблемой? Ренген X MIND, выдает ошибку ЕО1 - нет связи с головой ренгена 2, когда пытаемся сделать снимок. unknown
Любите соседей - источник знаний...
DvazarikДата: Вторник, 11.Июл.2017, 10:14 | Сообщение # 10
Алматы
attache, Привет! Сталкивался с такой проблемой? Ренген X MIND, выдает ошибку ЕО1 - нет связи с головой ренгена 2, когда пытаемся сделать снимок. unknown
bektyishДата: Вторник, 11.Июл.2017, 17:43 | Сообщение # 11
Е00 Головка RX1 не подсоединена или плохой контакт. Вызовите техника по наладке.
Е01 Головка RX2 не подсоединена или плохой контакт. Вызовите техника по наладке.
https://www.google.ru/url?sa=....cad=rjt
это Xgenus , но он ничем не отличается от satelec x mind - оба аппарата стоят на работе ( как близнецы ) и трубка у них одинаковая Тошиба
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 11.Июл.2017, 17:45
bektyishДата: Вторник, 11.Июл.2017, 17:54 | Сообщение # 12
если в пульте ничего не переключали, то смотрите трубку - повезёт если в обрыве подводящий кабель , но чаще требуется замена всей " головы" - у меня на работе рентген лаборанты очень часто перегружают аппарат , нагружают в два , три раза больше положенного ( количество снимков )
МастерБакуДата: Вторник, 11.Июл.2017, 22:14 | Сообщение # 13
переключите на первую .
barakuda990Дата: Понедельник, 24.Июл.2017, 11:37 | Сообщение # 14
Стоматолог
Всем привет, таже проблема, расскажите чайнику, как разобрать голову и проверить контакты?
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 12:32 | Сообщение # 15
чайник должен воду кипятить , а не отвёрткой ковырять . пилите зубы , звоните в сервис.
bektyishДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 15:56 | Сообщение # 16
barakuda990, смотри кто медтехник из Киева , вот только непонятно кто монтировал аппарат на месте , или вы сами его собирали ? Может что то пропустили
