  • Страница 2 из 2
Стоматустановка Smile Mini ф.Chirana
goscha-belДата: Вторник, 03.Июн.2014, 22:01 | Сообщение # 41
А ещё и не каждый день конденсат с ресивера сливают, (соответственно и самосброс не срабатывает). blush
levschaДата: Вторник, 03.Июн.2014, 22:08 | Сообщение # 42
Родной срабатывает только тогда, когда отключается компрессор и снимается давление
у меня в поликлинике это закон,смена закончилась,пол дня,установка выключается,компрессор выключается,сброс воздуха открывается.Проблем с конденсатом в установках нет.кроме одной,о которой уже писал.
TexnikimsДата: Вторник, 03.Июн.2014, 22:11 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
vladimir1959, попробуйте уменьшить давление воздуха на входе в установку, и проверьте давление в бутылке автономной воды...
МастерБакуДата: Среда, 04.Июн.2014, 08:45 | Сообщение # 44
и не надо каждый день. надо раз в 2-3 недели.
dantist34Дата: Среда, 04.Июн.2014, 11:11 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 180
волгоград
МастерБаку, если в помещении где стоит компрессор температура +25-30 или компрессор в подвале без вентиляции а клиника на вторм этаже тогда и раз в пол дня бывает мало
serg006Дата: Среда, 04.Июн.2014, 20:52 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
________________________________________________________________________________________________________
хвастаетесь , да !!....тут на улице +4......и тепла не обещают зато влажность просто зашкаливает
...но проблемы те же ...только постоянно звонят , что Аэрфлошки забиваются часто ...
Yulana34Дата: Среда, 04.Июн.2014, 21:06 | Сообщение # 47
Пусть перед работой дозу порошка в крафтпакет и в сухожарку 80* мин на 20. И после использования, как положено порошек сразу высыпать, продуть, не откладывая в долгий ящик, на потом и будет все хоккей.
yes
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 04.Июн.2014, 21:08
andrukaДата: Четверг, 05.Июн.2014, 11:47 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 276
как это к вопросу относится, позвольте спросить?
grin01Дата: Среда, 04.Фев.2015, 19:12 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 107
коломна
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, в кресле сгорела плата подъемника. Буду восстанавливать.Вопрос вот в чем.Почему с одного мотора выходит четыре провода,а с другого три провода? Сгорела транзисторная сборка uln2803a,не сработал концевик нижнего положения кресла,замена uln2803 не помогла,похоже накрылся процессор.У кого-нибудь была такая проблема?
Yulana34Дата: Среда, 04.Фев.2015, 19:59 | Сообщение # 50
grin01,
Есть ветка посмотрите на ней.
http://www.medteh.info/forum/35-6113-1
andrukaДата: Среда, 04.Фев.2015, 21:15 | Сообщение # 51
да, писали в этой ветке http://www.medteh.info/forum/35-6113-1
поиском по ключевым словам: "CH1","двигатель"
+ бонусом ) Доступно только для пользователей
Сообщение отредактировал andruka - Среда, 04.Фев.2015, 21:29
МастерБакуДата: Среда, 04.Фев.2015, 21:30 | Сообщение # 52
такие намерения , - и такие вопросы
как то не стыкуется ... unknown
andrukaДата: Среда, 04.Фев.2015, 21:31 | Сообщение # 53
да, всё так
grin01Дата: Среда, 04.Фев.2015, 21:42 | Сообщение # 54
коломна
Я не корректно задал вопрос,извиняюсь.Не сталкивался с ремонтом кресел.Я не понял почему мотор на подъем отличается от мотора спинки.В одном геркон,а что в другом?
andrukaДата: Среда, 04.Фев.2015, 22:00 | Сообщение # 55
в обоих двигателях стоит геркон, схема управления разная, смотри "бонус" там всё есть...
МастерБакуДата: Среда, 04.Фев.2015, 22:02 | Сообщение # 56
Цитата andruka ()
там всё есть.
даже слишком много ireful
andrukaДата: Среда, 04.Фев.2015, 22:08 | Сообщение # 57
даже слишком много
...не пали ссылку biggrin
МастерБакуДата: Среда, 04.Фев.2015, 22:10 | Сообщение # 58
Цитата andruka ()
.не пали
я????!!!!! а сам то
снова не удержался ? rofl как будто ещё не пятница unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Фев.2015, 22:12
andrukaДата: Среда, 04.Фев.2015, 22:12 | Сообщение # 59
а сам то
мне можно wink я сегодня добрый biggrin (завтра закрою, кто успел-тот и съел)
тем более ТС понимает что такое "транзисторная сборка uln2803a,не сработал концевик"
good
Сообщение отредактировал andruka - Среда, 04.Фев.2015, 22:15
МастерБакуДата: Среда, 04.Фев.2015, 22:39 | Сообщение # 60
andruka, а ты говорил
Цитата andruka ()
понимает
biggrin
grin01Дата: Суббота, 17.Фев.2018, 23:15 | Сообщение # 61
коломна
Здравствуйте. В детском отделении в установке лопнула пружина в плече светильника. Официалы обещают решить вопрос через два месяца. Может есть из списанной аппаратуры. Оплата наличными. Москва и Московская область.
viktor_evДата: Воскресенье, 18.Фев.2018, 09:28 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 648
grin01,
Все очень просто. https://yandex.ru/search....2%D0%B0
VisitorДата: Воскресенье, 18.Фев.2018, 19:07 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Скорее всего там стоит не пружина, а газовый упор, который и вышел из строя.
grin01Дата: Воскресенье, 18.Фев.2018, 23:14 | Сообщение # 64
коломна
Пружина с втулкой внутри. В втулке резьба для натяжения. unknown Как вынуть эту втулку только господь знает unknown
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Фев.2018, 00:58 | Сообщение # 65
автоген . лагунда и волшебное слово
Yulana34Дата: Понедельник, 19.Фев.2018, 07:23 | Сообщение # 66
grin01,
Необходимо один край пружины зажать в тиски, со второго как бы начать раскручивать проволоку. Тогда втулка которая внутри освободиться и ее можно будет вывернуть. Правда необходимы еще 3 и 4 руки.
  • Страница 2 из 2
