Настройка давления воздуха в стоматустановке бренда Sirona
volcovДата: Суббота, 06.Дек.2014, 05:38 | Сообщение # 1
Минск
К сожалению, инженер volcov по неведению или из-за недостаточности своей профессиональной квалификации не указал конкретную модель (а указал только бренд производителя ) стоматологической установки, производства немецкой компании SIRONA Dental Systems GmbH с торговым брендом "SIRONA".
Подскажите, пожалуйста, давление в турбинном наконечнике должно быть в пределах 1,8-2,2 Атм. Какое поставить на микроэлектромотор для его охлаждения?
hak134Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 07:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
НЕТ
Махачкала
Все давления ставятся согласно паспорта наконечника, микроэлектромотора и т.д и т.п.. Ну, если уж нет паспортов, то, думаю, 2.2-2.5 Атм. достаточно blush
Да и поиском поюзайте, этих тем навалом.
Сообщение отредактировал hak134 - Суббота, 06.Дек.2014, 07:09
МастерБакуДата: Суббота, 06.Дек.2014, 07:59 | Сообщение # 3
На электрический микромотор воздух подаётся для охлаждения. В пределах комфортного пользования.
madmacДата: Суббота, 06.Дек.2014, 19:51 | Сообщение # 4
Если SL/ BL 2,2-3 на охлаждение мотора, 2,7 на воздух спрея.
На EL не помню - давно было.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Дек.2014, 20:40 | Сообщение # 5
Цитата madmac ()
2,7 на воздух спрея
Так получается, что на воде тоже 2.7 ? shok
Вы забыли ещё ему написать где крест взять. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Дек.2014, 20:42
madmacДата: Суббота, 06.Дек.2014, 23:07 | Сообщение # 6
Так получается что на воде тоже 2.7 ?
Что в паспорте написано.
Maria_SДата: Воскресенье, 13.Окт.2024, 14:45 | Сообщение # 7
Новичок
Москвв
Доброго дня всем.
Тоже вопрос по давлению. Установка Sirona Intego, ставлю наконечник Air-Flow NSK и KaVo, после того как отпущу педаль ещё летит порошок и воздух секунд 5, пациентам больно.
Посмотрела давление - стоит 5 Атм. Что делать?
Как исправить это?
Может есть переходники или регуляторы?
bektyishДата: Воскресенье, 13.Окт.2024, 17:48 | Сообщение # 8
Maria_S, измерить надо на выходе, перед наконечником - проходным манометром. Примерно таким https://aliexpress.ru/item....4i5iFGW ещё лучше таким https://aliexpress.ru/item....4i5iFGW
В каждом паспорте на наконечник пишут его рабочее давление, у разных производителей оно может отличаться.
Maria_SДата: Воскресенье, 13.Окт.2024, 18:09 | Сообщение # 9
Новичок
Москвв
А возможно ли регулировать подачу воздуха непосредственно к шлангу с турбиной?
Ведь пескоструй туда подключается …
У NSK рабочее давление 2,5-3,5 Атм. Турбина работает хорошо, воздух не идёт после того как педаль отпустишь.
ГайковертДата: Воскресенье, 13.Окт.2024, 21:48 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 137
Цитата Maria_S ()
после того как отпущу педаль еще летит порошок и воздух секунд 5
Погуглите принцип работы этого наконечника. Это нормально.
Maria_SДата: Понедельник, 14.Окт.2024, 07:34 | Сообщение # 11
Новичок
Москвв
В этом наконечнике NSK, как и в КаVо, есть обратный клапан, чтоб порошок не попадал в систему, остаток давления выходит через носик, но его очень много и он очень сильный.
Грубо говоря, они песочат без воды, так не должно быть.
Я работала на таких установках в другом месте и такого напора не было.
В инструкции написано, что нужно установить давление воздуха до 3,5 бар. Вот как это сделать?
Регулировка воды к каждому наконечнику есть на установке, а воздух там где?
Снижать давление в установке?
Просто это давление может вывести из строя все пескоструйные аппараты и повредить внутренние детали аппаратов.
bektyishДата: Понедельник, 14.Окт.2024, 16:53 | Сообщение # 12
Maria_S, если в другом месте всё работало хорошо - может там медтехник более опытный, привлеките его .. . Дистанционно трудно ставить диагноз.
ГайковертДата: Понедельник, 14.Окт.2024, 17:36 | Сообщение # 13
Похоже, не гуглили, объясню на пальцах: при подаче давления в наконечник у Вас наполняется ёмкость с содой, при деактивации подачи в ёмкости с содой, куда она посыпется? Правильно, через носик наконечника в рот пациенту. Если этого не будет, то воздух под давлением вместе с содой пойдет внутрь установки и выведет её из строя. а при дальнейшем присоединении турбинного наконечника и его роторную группу. Давление не трогайте!
Maria_SДата: Понедельник, 14.Окт.2024, 17:56 | Сообщение # 14
Новичок
Москвв
Я написала выше: то, что Вы предлагали гуглить, это называется обратный клапан.
Вопрос в том, как сделать подачу воздуха меньше на установке Sirona Intego?! ...
ГайковертДата: Понедельник, 14.Окт.2024, 18:10 | Сообщение # 15
Maria_S, регулировка давления не поможет в вашем случае. Установки изначально отрегулированы на давление в шланге турбинного наконечника 2,7- 2,8. Посмотрите в инструкции по эксплуатации к содоструйному наконечнику требуемое рабочее давление.
... Но, похоже, Вы мой ответ не поняли, к сожалению.
bektyishДата: Понедельник, 14.Окт.2024, 18:45 | Сообщение # 16
Гайковерт - Москва, Maria_S - Москва ... Это прям как от Калининграда до Сахалина ...
ГайковертДата: Понедельник, 14.Окт.2024, 19:27 | Сообщение # 17
Цитата bektyish ()
Гайковерт - Москва, Maria_S- Москва ...
И снова невнимательно читаем biggrin Мы же не хотим вызывать инженера, мы сами всё можем сделать.
Совсем не туда смотрите. Когда нажимаете на педаль, воздух поступает в ёмкость с содой и смесь воздуха и соды выходит из наконечника. Когда педаль отпускаете, клапан подачи воздуха закрывается, но давление в ёмкости с содой останется и будет стремиться выйти из наконечника в течении нескольких секунд, пока давление не спадёт в ёмкости.
Уменьшение давления в приводе не решит проблемы, будет немного быстрее опорожняться резервуар, а качество обработки зубов ухудшится, турбинка почти моментально сбрасывает давление. Теперь понятно?
Это на манометре внизу гидроблока. Это нормально. Отдельные приводы создают отдельные давления на моторы, и турбины.
Сообщение отредактировал Гайковерт - Вторник, 15.Окт.2024, 16:48
