Светодиодная лампочка в мультифлекс KAVO - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 4
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 17:01 | Сообщение # 81
Цитата dima1638 ()
Фильтры- раз в месяц
nea
в конце каждой смены !
Цитата dima1638 ()
Не думаю что это должен делать доктор
тот кто эксплуатирует!
Yulana34Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 17:04 | Сообщение # 82
Согласен на все 100
good good good
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 17:06 | Сообщение # 83
должен делать доктор ! , если он скрысил на медсестру. biggrin
dima1638Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 17:41 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Ключевой момент-Петрович объясняет только то , на чем шишку получит. Забилось ведро в джете, так его типа чистить надо, через полгода воланчик окаменел- и его кстати тоже...
по инструкции все шланги вроде через год меняют. Я конечно спршу у Петровича biggrin
Вообще он тоже считает что все должен делать доктор или кто-то другой. И объяснять нечего ему персоналу-сам не знает.
Прошу извинить-чистый флуд.
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 19:19 | Сообщение # 85
Цитата dima1638 ()
воланчик окаменел
что за воланчик ? unknown сфоткайте , если не стыдно . biggrin
сейчас, разбежались.
абсолютно верно ! отстаньте от Петровича
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 29.Ноя.2014, 19:20
Yulana34Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 19:52 | Сообщение # 86
что за воланчик ?
Конический фильтр на входе в сепаратор на МОНО-ДЖЕТЕ
Все верно, не знаю что рекомендуют другие производители, а вот Итальянцы рекомендуют менять все шланги и рабочие рукава через ГОД ( правда стоит это мама не горюй, и скорее всего поэтому вашему Петровичу на это денег не дают )
По поводу ухода, правы и вы и Петрович, но если у вас в клинике нет санитарок, ассистентов и медсестер тогда увы придется это делать ВАМ. Почему Петрович должен убирать за ВАМИ ВАШЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО?
Не факт. А вот прежде чем начать работать с оборудованием не плохо было бы инструкцию почитать, а то иногда доктору конкретный вопрос задаешь, а он (она) смотрит на тебя как на идиота и его взгляд говорит: ТЫ ЧЕ МУЖИК У МЕНЯ В МАШИНЕ ДВЕ ПЕДАЛИ...., а иногда так и говорят в слух.
diablo diablo diablo diablo
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 29.Ноя.2014, 20:01
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 21:29 | Сообщение # 87
все
goscha-belДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 22:43 | Сообщение # 88
Цитата dima1638 ()
Если диод перегорит, буду яркость поднимать
По идее не должен, т. к. в ММ стоит диод и нормально светит. В плате только выхода 3, а регулировка одна. Значит она, (плата), отрегулирована под светодиод и, соответственно, лампочка светит тускло.
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 22:54 | Сообщение # 89
не разделяю вашего мнения . goscha-bel,
goscha-belДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 14:34 | Сообщение # 90
Подробнее. blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 17:16 | Сообщение # 91
Напряжения работы лед осветителей совпадает с напряжением галогеновых. 3в золотая серединка. Мерять надо однако. Хз что там Петрович накрутил.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 30.Ноя.2014, 17:21
goscha-belДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 21:41 | Сообщение # 92
Только ток 0,7А что смертельно для светодиода! Да и на ММ светодиод то работает нормально. blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 22:26 | Сообщение # 93
Ток определяется нагрузкой. И потом в лед лампы встроен ограничивающий резистор или стабилизатор тока.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 30.Ноя.2014, 22:27
DelvelДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 23:17 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 26
700мА для светодиодов не смертельно. Иные кластеры и ампер скушают - не подавятся.
Дело в теплоотводе.
Вот, например, рассчитан светодиод на 350мА. Если на нем силикатный люминофор, то лучше его до 0,7А не разгонять.
Но, если на нем полимерный люминофор, то можно подать 0,7А. Главное - обеспечить приемлемую температуру на светодиоде.
Если теплоотвод окажется недостаточен, то будет первый месяц ярко светить, а потом стремительно угаснет. А может и вовсе через 5 минут сгореть.
Так что - может очень неудачно кончиться накручивание потенциометра.
Однако, в дата-шитах редко пишут материал люминофора. И найти точное наименование светодиода для этой гравицапы в её техдокументации - тоже непростая задача.
Поэтому технически правильным решением задачи "повысить яркость" было бы промерять вольты и амперы да попросту заменить светодиод на более яркий и современный.
Благо дело, каждый квартал появляются новинки на рынке LED, превосходящие на 5-10% по светимости прежние модели. Каждый год 30-40% по люменам добавляют.
А еще есть неплохой вариант - просто почистить световод. Там, быть может, шлаки накопились и теряется световой поток.
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 09:17 | Сообщение # 95
и светодиод
Yulana34Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 19:48 | Сообщение # 96
Не совсем, для лампочки норма 3.5в.
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 19:50 | Сообщение # 97
например? всегда ставил 2.8
dima1638Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 19:53 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Да, так и оказалось. Диод цел, светит намного лучше лампочки.Она кстати не галогеновая, там внутри нить накаливания.лампочка ильича короче
Понял, пока на среднюю яркость, буду выставлять 3в.
Протирал световод внутри наконечника , вроде не особо загрязнен. Есть небольшая досада с диодом- он короче лампочки и не подходит вплотную к световоду, хотя свет все же ярче. Что может повредить световод кроме мех. сколов и сильных дезинфектантов(?) ?
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 19:55 | Сообщение # 99
вы думаете в галогене галогены светят ?
это максимум.
неправильная стерилизация.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 01.Дек.2014, 20:34
Yulana34Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 20:37 | Сообщение # 100
Маловато будет я обычно 3,3 выставляю как положено, мы к стати на заводе именно под наконечники KaVo в свое время все подгоняли
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 01.Дек.2014, 20:44
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 20:49 | Сообщение # 101
KaVo рекомендует 3,2 В пост. тока
http://www.kavo.com/functio....7652539
Yulana34Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 20:52 | Сообщение # 102
Все изменяется, мы еще со Шмигириловым начинали этим заниматься.
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 20:56 | Сообщение # 103
shok очень уважаю этого человека , долго искал его книгу , пока нашел она потеряла для меня актуальность , но всё равно купил.
Yulana34Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 20:58 | Сообщение # 104
Он был первым представителем KaVo в России
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 21:00 | Сообщение # 105
в сухожаре , в испорченном автоклаве , в китайском автоклаве.
dima1638Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 21:00 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Подглядел в википедии, перепутал с ртутной лампой. nea
Стерилизация в гп 10 тюменском, русской пароварке.
Если честно, не знаю как без скандала убедить руководство п-ки купить автоклав с предвакуумом.Так как в этой пароварке наконечники после крови...
Yulana34Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 21:16 | Сообщение # 107
Это смерть!!! Руководство надо заставить почитать закон, там написано черным по белому КЛАСС В
Это надо быть полным кретином. В прочем как и в предидущем коментарии.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 01.Дек.2014, 21:18
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 21:41 | Сообщение # 108
всегда ставил 2.8
на галогенах, чтобы не сгорела biggrin
dima1638Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 21:49 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Именно так величают сотрудника который озвучивает что ему надо автоклав за 100-150тыщ или еще десяток -два наконечников, чтоб все в цсо сдавать. Хотя наконечники их казанские мне даром не нужны(турбины), т.к не пилят зуб и все, даже мат не помагает.А поставишь любой свой- так как по маслу. Даже казанские с ортопедической головой заказал, результат тот же.
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 21:52 | Сообщение # 110
не понял, почему? что-то вы загнули.
goscha-belДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 22:05 | Сообщение # 111
Не понял? shok shok shok
Yulana34Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 22:07 | Сообщение # 112
good good good
Ну выбить могут, а чтоб не пилили????
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 01.Дек.2014, 22:08
dima1638Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 22:39 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Проблема касается только турбин.Казань , вспомнил, не причем. Есть Серпуховские турбины обычные и с большой головой; казанский 300й, нск панамакс китайский, wH tr-95 оригинал, каво gd6 китай иеще под 45С китай. Так вот серпуховскими можно только подсверлить, распилить зуб я ими не могу, даже новый бор вязнет. Любой другой после серпухова просто монстр. Давление выставлено, смотрел и сравнивал с тем что здесь рекомендовали. Думал, может наоборот много воздуха ему, прикручивал на своем столике воздух-все бестолку. unknown
DelvelДата: Вторник, 02.Дек.2014, 01:10 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 26
Вполне возможно, что вот в том неполном прилегании как раз и теряется процентов 20 светового потока.
Конструкция световода мне не ясна. Если это полая трубочка, то надо бы организовать плотное прилегание. Такое, чтобы светодиод в трубку зашел, но стенок трубки не касался своим корпусом и радиатором. Иначе стенки световода от нагрева могут деформироваться и потускнеть.
Если там роль световода играет цельный пруток с хитрым наполнением или какой лазерной обработкой, то важно, чтобы торец световода, в который светодиод светит, был максимально наполирован и чист. Тогда прилегание не так важно.
Вольтаж (2,8 или 3,3) не принципиален в случае LED. Процедура точной биновки серийных светодиодов по вольтажу стоит отдельных денег и поэтому, в погоне за удешевлением, сегодня почти никто из производителей светодиодов их не сортирует. Так и пишут диапазон (2,8-3,3) при типовых условиях. Запросто в одной катушке могут оказаться светодиод, любящий 2,8 и его сосед, которому меньше 3,3 наливать не положено.
Светодиод возьмет от источника питания столько вольт, сколько ему положено при определенном токе.
Так, например, при значении 350 мА обычный "одноваттник" попросит что-то в диапазоне 2,8-3,3 вольта.
Но, тот же "одноваттник" в форсированном режиме 750мА потребует около 3,8-4 вольта.
Опять же - дата-шит надобно почитать.
Вообще не совсем понятно - какой повышенной яркости можно ожидать от светодиода, который для красоты вкручен в инструмент?
Увеличьте яркость в светиле на штанге или лампы в бестеневом подвесном агрегате обновите. Гораздо эффективнее окажутся усилия в плане увеличения освещенности рабочего поля.
МастерБакуДата: Вторник, 02.Дек.2014, 08:15 | Сообщение # 115
Световоды могут быть различной конструкции:
- волоконная оптика - световод представляет собой пучок, изготовленный из отдельных стеклянных волокон;
- жесткий световод - в этом случае волокна спекаются по определенной технологии;
- жесткий световод с защитным покрытием.
Наконечники со световодами стоят намного дороже. Вот почему необходимо помнить, что среди причин выхода световода из строя является перепад температуры при многократной стерилизации наконечников. Стеклянные волокна расширяются при нагревании и сжимаются при последующем охлаждении, что может привести к выходу из строя отдельных волокон. При большом количестве разрушившихся волокон светопроводимость снижается и подсветка перестает работать. Жесткие световоды лишены этого недостатка.
почитайте
DelvelДата: Вторник, 02.Дек.2014, 15:11 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 26
Почитал. Познавательно.
В частности, стала понятна природа неправильного понимания фразы "холодный свет".
Видимо, многие до сих пор считают, что в светодиодах "теплый белый" - не просто оттенок желтого, но и реально греющий пучок света.
А "холодный белый" - это такой пучок света, который визуально голубее и совсем не греет.
dima1638Дата: Вторник, 02.Дек.2014, 19:24 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Это определенно так, при сопосталении световода с диодом, например на микромоторе и угловом нак-ке сразу видно обратную зависимость между дальностью от источника света и яркостью на выходе.
Не питаю иллюзий к китайскому качеству, кроме того есть б/у повышайка бен эйр с поменяной головой, оптика в отличном состоянии.Продавец заявляет о почти 100% функции световода.Не думаю что его просто салфеткой протирали, хотя кто знает?
Сообщение отредактировал dima1638 - Вторник, 02.Дек.2014, 19:26
МастерБакуДата: Вторник, 02.Дек.2014, 21:39 | Сообщение # 118
Delvel, вы очевидно очень далеки от стоматологии, но с вашим знанием электроники надеюсь здесь пригодитесь. хочу попросить решить задачу измерения скорости вращения бора в наконечнике (обороты от 1 до до 400 000 об/мин) частоты колебания скалера ( до зо кГц) при помощи мультиметра с функцией измерения частоты ( цена от 15 евро) при помощи приставки за минимальные деньги.
DelvelДата: Среда, 03.Дек.2014, 01:59 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 26
Не совсем так. Непосредственно от стоматологии я не просто "очень далёк", а "очень недалёк".
Больше специализируюсь на разнообразном лечении моих собственных зубов и время-от-времени решаю задачи подсветки рабочего поля светодиодами. Так сложилось, что многолетнее разглядывание бестеневых светильников из кресла пациента однажды привело к сборке собственных агрегатов по просьбам трудящихся знакомых докторов.
Вот, где-то с тех пор жизнь моя научно-техническая покатилась под откос и привела кривыми путями на ваши форумы.
Могу обсудить некоторые технические тонкости терапии, хирургии и протезирования в плане "цены-сроки-качество" да посудачить о стоматологическом туризме с позиций знатока.
С зуботехниками частенько приходилось сталкиваться по организации их рабочих мест, кад/камам и всяким 3D. Тоже интересная тема.
Но, в части оборудования на установке, мои познания дальше света не распространяются.
В борах и скалерах "я далек от мысли" (с), но мне кажется, что найдутся более простые и эффективные способы измерить скорость вращения бора в наконечнике.
Случай, конечно, интересный, однако, суть кейса не ясна. Для каких целей и с какой точностью нужно измерить скорость?
Если вопрос из области схоластики, то это один подход. С известными теоретическими методами и ответом, близким к мануалу.
Если реальная глобальная техническая проблема с измерениями скоростей есть, то можно пораскинуть мозгами на досуге и сообща найти решение.
DelvelДата: Среда, 03.Дек.2014, 02:39 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 26
Я несколько удивлён сложностью технического решения. Оптоволокно, стекло, магистрали...
Почему нельзя применить монолитный поликарбонат со специальной обработкой? Механические и химические свойства материала неплохие, светопропускаемость отличная.
К тому же, при определенной конструкторской смекалке можно вообще без световода обойтись. LED компактен по природе. Куда угодно можно разместить в корпусе или на корпусе инструмента с соблюдением требований стерилизации и т.п.
Интересная техническая задача.
Надо будет при случае рассмотреть повнимательнее и обсудить с техниками.
  • Страница 3 из 4
