Выбор повышающего наконечника - Форум медтехников
FortisDenteДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 19:35 | Сообщение # 1
врач
Брянск
Добрый день, коллеги.
Помогите с выбором наконечника на повестке дня Sirona t2 line a 200 L (15 т.р.) t3 line e200 (14 т.р.) предлагает поставщик, изначально был выбор на nsk m95 (15 т.р.) и nsk m95L (20 т.р.)
Так как планирую купить комплектом 2-3 штуки то не хотелось бы "облажаться".
Буду благодарен за любые Ваши рекомендации.
Сообщение отредактировал FortisDente - Понедельник, 20.Окт.2014, 19:37
Yulana34Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 20:39 | Сообщение # 2
FortisDente,
Они одноклассники, при хорошем уходе и бережном обращении прослужат одинаково долго.
FortisDenteДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 20:59 | Сообщение # 3
врач
Брянск
Yulana34, спасибо.
Правильно ли я понимаю что при прочих явных Т3 самый оптимальный так как самый недорогой среди одноклассников самый минимальный по цене (14 т.р.).
Планирую взять комплект, что бы потом была возможность комплектом отдавать на сервисное обслуживание blush
Может есть вариант подороже, но лучше в плане надежности?
Сообщение отредактировал FortisDente - Понедельник, 20.Окт.2014, 21:06
Yulana34Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:10 | Сообщение # 4
Угловой наконечник Alegra WE-99 LED G, W&H (Австрия)
С встроенным генератором света.
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:13 | Сообщение # 5
а вас не напрягает что он без фиброоптики? разница в 1000р пустяк при этом. и не смущает очень низкая цена для хорошей повышайки от сироны ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 20.Окт.2014, 21:22
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:17 | Сообщение # 6
лед очень скоро сдохнет от автоклава. или вы не будете ?
Yulana34Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:23 | Сообщение # 7
1. При соответствующем уходе не сдохнет.
2. Заметьте я не написал надежней.
Генератор убивают если смазывают не по инструкции, а "как обычно" то есть иногда.
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:27 | Сообщение # 8
и какой уход спасёт лед от гибели в автоклаве? shok
Генератор убивают
я писал про лед . на механике генератор более живучий. и прибавьте повышение нагрузки на мотор.
Yulana34Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:35 | Сообщение # 9
Ну у меня еще не было выхода из строя светодиодов на наконечниках с генераторами, Вот при питании обычным способом довольно часто, а в этих и даже в китайских наконечник убивается намертво(без возможности полного восстановления) гораздо быстрей чем диод.
FortisDenteДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:35 | Сообщение # 10
врач
Брянск
Действительно т3 без подсветки, значит правильней Sirona t2 line a 200 L (15 т.р.) и nsk m95L (20 т.р.).
Микромотор с подсветкой поэтому есть ли смысл с генератором?
Автоклав естественно в обязательном порядке....
По бюджету или 4 вышеназванных или Alegra WE-99 LED G, W&H....поэтому и парюсь как лучше..
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:37 | Сообщение # 11
в механических наконечниках ? shok
Yulana34Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:38 | Сообщение # 12
Тогда нет
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:39 | Сообщение # 13
нет конечно.
не вздумайте брать это
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 20.Окт.2014, 21:43
Yulana34Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:44 | Сообщение # 14
Ну не придирайтесь я имел ввиду не только механику но и турбины, а кстати из клиентов которые пользуются такими наконечниками я ни в одном не чинил еще подсветку, только менял потроха (подшипники, шестеренки ....). Это плохо?
blush blush blush blush
Yulana34Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:46 | Сообщение # 15
C этим согласен
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:47 | Сообщение # 16
подумайте почему это так стоит ?
FortisDenteДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:51 | Сообщение # 17
врач
Брянск
Друзья из Минска капают что только KaVo GENTLEpower Lux 25LP (у них какая то прошлая модель) но у них всe KaVo (был бы унитаз KaVo они бы сразу купили) biggrin
Но у них другие фин.возможности, я пока только формирую свои)))
T2 R170 как то пронесло (кстати благодаря вашему форуму).... drinks
Yulana34Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:52 | Сообщение # 18
Уважаемый МастерБаку, оставьте человеку право выбора, мы все знаем и уважаем качество КаВо, в хорошем смысле, но увы и их тоже убивают так же как и все другие.
bye2
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:58 | Сообщение # 19
сдуру можно и ... сломать ! biggrin ремонт сегодня 5 повышаек на 1т европейских. biggrin все головой об метлах. FortisDente, не делайте так !
FortisDenteДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 21:59 | Сообщение # 20
врач
Брянск
Спасибо за ссылку, очень вкусные цены)))) Надо обдумать biggrin
Пока есть возможность выбора оборудования, хочу максимально лучшее (по деньгам))))
Лучше чуть позже куплю но то что хочу ;)
Физик у меня NSK поэтому их знаю, остальные чуть пугают что возьму дороже но не лучше))
FortisDenteДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 22:02 | Сообщение # 21
врач
Брянск
сдуру можно и ... сломать ! ремонт сегодня 5 повышаек на 1т европейских. все головой об метлах. FortisDente, не делайте так !
МастерБаку сорри за непонятливость, но расшифруйте а то "все головой об метлах" вообще столку сбила mail1
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 22:05 | Сообщение # 22
первая поговорка думаю понятна. а дальше - ремонт 5ти повышаек каво , стукнутых головой об метлах обошёлся в 1000евро . теперь понятно ?
FortisDenteДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 22:09 | Сообщение # 23
врач
Брянск
Спасибо, теперь понятно ;)
Остался выбор за малым .... шо купить biggrin
FF2FДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 23:41 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 427
Не лишнем будет узнать стоимость картриджа к наконечникам для будушего ремонта biggrin
T2 R170
В этом случае картридж стоит дороже наконечника, хотя как одноразовый вариант имеет смысл.
viktor_evДата: Вторник, 21.Окт.2014, 09:57 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 648
FortisDente,
При покупке не китайского серьезного наконечника, вы должны у продавца выяснить следующее. Наличие и цена запчастей. Еще лучше если они покажут вам эти запчасти. Примерно в 50% случаев врут продавцы, что запчасти есть, а когда доходит до дела, то везут под заказ в течении месяца и более. Цена ремонта. Гарантия. Что является гарантийным случаем, а что нет, и кто это определяет? И только после этого можно делать выбор продавца и бренда наконечника. Иногда после такого анализа бывает выгодней купить 2-3 наконечника по 20-25 чем 4 по 15. На сегодняшний день опытные стоматологи вообще отказываются от использования повышающих наконечников. Это вчерашний день и рекламный трюк производителей. Лично я являюсь противником любых угловых Sirona. Все просто, дороговизна и сложность ремонта.
FortisDenteДата: Вторник, 21.Окт.2014, 16:08 | Сообщение # 26
врач
Брянск
Ну все, теперь окончательно запутаюсь biggrin
Victor_ev можно поподробней про то что опытные стоматологи отказываются от повышающих наконечников и это вчерашний день с трюком компаний?
Sirona на свое сайте пишет что некоторые их наконечники вообще смазывать ненадо (т1 серия) я так понял unknown
Спасибо...
madmacДата: Вторник, 21.Окт.2014, 19:13 | Сообщение # 27
как-то подозрительно дешево. если Т2 с оптикой по каталогу под штуку евро. тут и дилерские скидки 15 тыр не дадут.
не Т1, а siropure. есть спецжидкость для промывки sirobreaze
МастерБакуДата: Вторник, 21.Окт.2014, 22:18 | Сообщение # 28
и вам навешают лапши. надо слушать не продавца , а потребителей, есть куча форумов дантистов.
сейчас, разбежались ! rofl никто вас не пустит в зону сервиса.
только тот кто будет ремонтировать , и чем солиднее бренд и организация - тем честнее у них сервис.
извините , всё как-раз наоборот
и правильно , зачем тратить деньги, всё равно развалится. честные ребята.
dima_perikovДата: Вторник, 21.Окт.2014, 22:34 | Сообщение # 29
Стоматология, Косметология
Я всем рекомендую наконечник Sirona T2 Revo R170 со светом. Месяц назад стоил 10800 рублей. У меня с ними проблем никогда не было. Вчера звонил довольный доктор и благодарил за этот наконечник. Давно на них пора переходить, но сначала пройти обучение.
МастерБакуДата: Вторник, 21.Окт.2014, 22:39 | Сообщение # 30
хорошая и правильная вещь стоит дорого и дорого ремонтируется. всё тут нормально.
МастерБакуДата: Вторник, 21.Окт.2014, 22:46 | Сообщение # 31
абсолютно согласен - честно отрабатывает свою цену в соответствии с ценой , не более.
viktor_evДата: Среда, 22.Окт.2014, 00:34 | Сообщение # 32
МастерБаку,
1)и вам навешают лапши. надо слушать не продавца , а потребителей, есть куча форумов дантистов.
--------------------------------------Вы почитайте эти форумы и что там пишут. Волосы дыбом стают после такого чтения. Микромотор не могут отличить от наконечника. Чему можно научиться на таких форумах?
2) сейчас, разбежались ! никто вас не пустит в зону сервиса. -------------------------------------Запчасти в нормальных фирмах лежат на витрине.
3) только тот кто будет ремонтировать , и чем солиднее бренд и организация - тем честнее у них сервис. ------------------------------------Пример долго искать не нужно. Есть в Москве фирма Колечко. Представитель Бинейра. Серьезный бред Бинейр, а сервис в Колечка какой вы знаете? Просто ужас.
4) На сегодняшний день опытные стоматологи вообще отказываются от использования повышающих наконечников.
извините , всё как-раз наоборот ----------------------------------Я не знаю как у вас в стране, а у нас действительно все на оборот. Турбинным наконечником можно сделать любые операции препарирования на много лучше и чище чем угловым повышающим. И сейчас этот лохотрон производителей все больше подвергается сомнению и опытные стоматологи отдают предпочтение турбинным наконечникам, а молодые стараются как то компенсировать свою неопытность поиском новых инструментов.
FortisDenteДата: Среда, 22.Окт.2014, 17:03 | Сообщение # 33
врач
Брянск
С турбинными проблем нет, как раз друзья и посоветовали повышайку, молодым я бы себя не назвал стаж 10 лет но пробую новые материалы и инструменты постоянно познаю новое так сказать :)
Вообщем с конференции из Вены вернусь буду решать дальше, пока вообще мысль возникла взять 1 sirona 1kavo 1 nsk посмотреть а там докупать что понравится :))
МастерБакуДата: Среда, 22.Окт.2014, 19:54 | Сообщение # 34
good молодца и нам расскажете. только смазывайте их .
Yulana34Дата: Среда, 22.Окт.2014, 20:02 | Сообщение # 35
FortisDente,
Заодно попробуйте вот это и скажите свое мнение
https://www.youtube.com/watch?v=eDqxTrqB1RY
А то у меня доктора спрашивают, а я не знаю что ответить.
МастерБакуДата: Среда, 22.Окт.2014, 20:05 | Сообщение # 36
скажите свое мнение
супер ! good
madmacДата: Среда, 22.Окт.2014, 21:54 | Сообщение # 37
Yulana34, есть пара знакомых докторов, которые пользуют такой метод. по их мнению, по эмали вполне продуктивно и аккуратно работает, хорошо для обработки под онлей/инлей вкладки. можно очень качественно обработать поверхность и края с уступами. в дентине хуже- приходится снижать мощность до 10-15%. там предпочитают как раз повышайку.
viktor_evДата: Среда, 22.Окт.2014, 21:58 | Сообщение # 38
Yulana34,
Вы скажите своим докторам, пускай вспомнят фантомный курс мединститута. Там их учили, как работать скалером. Инструмент скалера во время работы должен соприкасаться с зубом под углом 45 градусов к его поверхности. Если инструмент, например, поднести к зубу под более острым углом или параллельно его поверхности, то произойдет повреждение эмали в виде микротрещин или даже скола. По этому, реклама на ютубе, ничто иное, как безграмотное рекламное втюхивание китайского ширпотреба. Могу рассказать больше, если вы хотите узнать об этом по Skype- логин: evseenko_victor
Yulana34Дата: Среда, 22.Окт.2014, 22:38 | Сообщение # 39
viktor_ev,
А что скажете на это?
http://www.kavolux-service.ru/nasadki_sonic
Отличие в амплитуде и траектории это ясно. При этом амплитуда у УЗ меньше соответственно вероятность образования сколов должна быть меньше?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 22.Окт.2014, 22:41
МастерБакуДата: Среда, 22.Окт.2014, 22:57 | Сообщение # 40
не всем nea
