электроклапан для сепаратора - Форум медтехников
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 12:42 | Сообщение # 1
стоматолог
Черновцы
Здравствуйте. Имею проблему с сепаратором от вакумной помпы дюр. Сепараторы мне сделали самодельные приблизительно такого образца (прикрепил файлик)
Все вроде ничего но там где синяя накрутка там стоит механический клапан и когда туда попадает мусоринка он либо не закрывается или еще веселей когда он не открывается. Я думал вместо механического клапана воткнуть китайский электроклапан вот такой Но один знакомый сказал что такой тип клапан при вакууме может не срабатывать. Подскажите пожалуйста решение проблемы. Спасибо
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 20:43 | Сообщение # 2
правильно , может и не закрыться.
Цитата yarx ()
механический клапан
слишком узкий , отсюда и проблемы. очень интересная конструкция , откуда это ? а как вы следите за заполнением сепаратора?
Yulana34Дата: Среда, 08.Окт.2014, 20:53 | Сообщение # 3
Судя по всему там внутри стоит поплавок, который перекрывает вакуумную магистраль при наполнении стакана. Нижний клапан работает за счет вакуума, такую конструкцию видел на древней ОМС, причем работала отлично.
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 20:56 | Сообщение # 4
стоматолог
Черновцы
Та я бы не сказал что узкий. Ну, если говорить конкретно то диаметр самого клапана там где резинка 20-22мм. А зачем мне следить за наполнением? Внутри поплавок с герконом, поплавок механический, когда поднимается то дает сигнал на реле и помпа выключается. Когда помпа выключена мех клапан от давления воды открывается и вода вытекает. Так какие у меня варианты модификации?
[p.s.] Собестоемость такого сепаратора ориентировочно 30-50 дол :)
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 21:03 | Сообщение # 5
стоматолог
Черновцы
ой, вы меня опередили. Поплавок, но не механический, а электрический
Yulana34Дата: Среда, 08.Окт.2014, 21:07 | Сообщение # 6
А откуда там будет вакуум при выключенной помпе? При включенной помпе клапан закрыт, так? При наполнении помпа отключается и одновременно открывается клапан, так откуда там будет вакуум?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 08.Окт.2014, 21:09
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 21:07 | Сообщение # 7
стоматолог
Черновцы
Если быть совсем точным то моя конструкция выглядит как в вложеном файлике. Фоткал телом
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 21:13 | Сообщение # 8
стоматолог
Черновцы
Хм, до этого я почему-то не додумался. Клапан нормально открыт. При включении аспиратора клапан должен закрыться. По идеи помпа не успеет создать вакуум...
Yulana34Дата: Среда, 08.Окт.2014, 21:16 | Сообщение # 9
Ну где то так.
good good good
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 21:28 | Сообщение # 10
откуда это ?
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 21:33 | Сообщение # 11
этого на первой картинке не видно .
поставить дренажную помпу от стиралки.
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 21:51 | Сообщение # 12
стоматолог
Черновцы
Откуда? Украина. Изготовлено в г. Харьков. Где я нахожусь описано в профиле. А с помпой то как? Кто будет исполнять роль клапана при включенной помпе?
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:02 | Сообщение # 13
yarx, от чего эта чёрная ёмкость ? оставьте механический клапан но наверно его надо доработать чтобы не клинил и не застревал.
не совсем так , но суть не в этом.
art-i-kДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:05 | Сообщение # 14
там тоже "самоделкиных" много.
В этом замечательном городе (кстати,моей Родине) есть толковые специалисты,так что прибедняться географической привязкой не совсем корректно. И вообще я подозревал.что для начала речь пойдет о мобике инструментов этак на восемь..... unknown
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:07 | Сообщение # 15
стоматолог
Черновцы
Я не знаю от чего сам корпус.
Так что там с насосом от стиралки?
Клапан наверное невозможно доработать, его можно чем-то заменить. Вот только чем?
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:07 | Сообщение # 16
чёрная ёмкость не самодел . это от чего-то .от чего она?
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:10 | Сообщение # 17
вопросы и пожелания тем кто это сделал - очень кстати красиво. почему не хотите работать с ними дальше ?
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:11 | Сообщение # 18
стоматолог
Черновцы
Да никто и не прибедняется, ничего я не скрываю. И свои проблемы решаю по мере их поступления. Мобик мобиком, но когда я вечером делаю операцию и тут останавливается помпа из-за того что заело клапан....тогда док в хир стерильных перчатках идет откручивать этот клапан для слития фекалий из сепаратора. Какой может быть МОБИК в голове после такого???
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:13 | Сообщение # 19
стоматолог
Черновцы
Меня сами сепараторы устраивают. Я повторюсь еще раз, я не знаю от чего черная емкость. Мне так кажется это от какого-то фильтра.... Меня там все устраивает кроме мех клапанов. Читайте выше. Спасибо. Давайте рекомендации по модернизации
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:16 | Сообщение # 20
стоматолог
Черновцы
Производителям даных девйсов я звонил. Ответ был приблизительно таков: "Там наверное какая-то писчинка попала, его надо разобрать и помыть" Это понятно. Обращение теперь к владельцам помп и сепараторов. Вы свои сепараторы через день разбираете и моете?
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:17 | Сообщение # 21
не так
клапан клинит потому что слишком высокий вакуум при одном потребителе. замените на такой кот не втягивается вакуумом. поставить помпу , кот ускорит сброс и возможно ускорит открывание клапана.
Цитата yarx ()
для слития фекалий
а написали что стоматолог shok
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:19 | Сообщение # 22
разбираем редко и дорого когда врачи ежедневно не моют. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 08.Окт.2014, 22:19
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:43 | Сообщение # 23
стоматолог
Черновцы
Потребителя три. Хорошо если он клинит когда работает помпа, ну а когда она не работает он же не сливает!
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 23:04 | Сообщение # 24
Цитата yarx ()
он же не сливает
потому что его засасывает . подвесьте на его шток груз или откройте его включением дренажной помпы после остановки вакуумной помпы. ну сколько можно писать . сделать вам это - сделали . а до ума не довели.
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 23:09 | Сообщение # 25
стоматолог
Черновцы
Если бы мне довели бы его дома я к Вам бы не обращался :) С помпой дренажно как то геморно. С грузиком? Ну не знаю, наверное тоже сложно ибо назад его не затянет.... Хотя тут можно поексперементировать.
МастерБаку, каково Ваше мнение о электроклапане?
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 23:13 | Сообщение # 26
отрицательное.
а вы предложите тем кто сделал , может им легко?
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 23:26 | Сообщение # 27
кстати это некоторые , которые сделал
bigДата: Четверг, 09.Окт.2014, 02:26 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 1155
yarx, для гарантии открытия механического клапана соедини линию слива после сепаратора с атмосферой тонкой трубкой: срез трубки выше сепаратора.
Второй вариант: установка клапана автоматического обмыва сепаратора водой после остановки помпы.
Механический клапан из листовой резины, установленный горизонтально ( изображен на картинке ), практически безотказен.
Yulana34Дата: Четверг, 09.Окт.2014, 08:18 | Сообщение # 29
В таких случаях на входе в помпу ставится клапан регулирующий разрежение, который поддерживает его на одном уровне не зависимо от количества потребителей. У вас судя по всему он отсутствует. Н память точно не помню, это по моему было описано где то ранее, разрежение на одном потребителе должно быть не более -0,2.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 09.Окт.2014, 08:20
МастерБакуДата: Четверг, 09.Окт.2014, 09:25 | Сообщение # 30
поясните зачем. unknown
bigДата: Четверг, 09.Окт.2014, 11:40 | Сообщение # 31
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам."
("There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.")
(Шекспир, «Гамлет», акт I, сцена IV)
Погуглите на тему "вентиляция канализации"...
