Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 10:38 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 58
korsar2000, Привет, по Strongam можно обращатся непосредственно к поставщику в г. Владивостоке тел 8-4232-300-240 насколько я знаю комплект из 4-х подшипников стоит чуть больше 2000 рублей. Попробуйте узнать может есть смысл купить новый наконечник вместо старого, они продают и наконечники без блока питания. Схемы прилагаю-
Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 09:44 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 648
Я не пойму в чем проблема. Это самый простой микромотор в ремонте. Его даже женщины ремонтируют на Ютубе.
Цитатаdedov_vania_90 ()
Гремит страшно и греется
Нужно определить где гремит. Открутить переднюю часть и включить микромотор. Если микромотор работает нормально и не греется, значит в передней части. Если греется то это 100% китайские или наши самарские подшипники и их нужно выбросить и поставить нормальные. Позиция 22 это регулировочная шайба на схеме. Но она там может быть и не одна и они бывают разной толщины. Этими шайбами регулируют открывание цанги микромотора. Если не открывается цанга, то подкладывают еще одну или ставят потолще, а если трет и торохтит, значит убирают. От этого тоже греется, но только средняя часть. А если не можете разобраться, то обратитесь лучше к специалисту. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 10:22 | Сообщение # 56
новичок
шелково
Ребята извиняюсь ! но сылку (по ошибке) выставил на другой апарат. реальный вот этот - по поводу буквы S на падшипнике, я такой буквы не вижу! 2. ручка родная после урона начала греметь. уронили как бы не сильно и по корпусу деформаций и искривлений не замеченно! сам микромотор Работает без шумно. шайба какаята есть зелезная но по моему мнению она у меня не на 22 позиций должна стоять!
Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 13:20 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 121
инженер-физик
s не на подшипнике, а на № 25 а волнистую шайбу, что у Вас в центре, разместите между жёлтыми фигурными шайбами (не цилиндром) ))) ну и подшипники меняйте, берите подороже. первое время новые подшипники будут греться, могут аж до "не дотронуться", но это пройдёт, если подшипники качественные.
Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 16:19 | Сообщение # 63
эти наконечники хороши только в ногтевом сервисе - для зубного техника предпочтительнее бесколлекторные моторы с усилием от 4.8 н/см и выше - посмотри на любом сайте производителя подобных моторов , они все идут как "Nail Handpiece"
Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 16:27 | Сообщение # 64
Balamut,
Это глупости. Такого не должно быть. Значит подшипники говно если они греются.
Не пройдет, а если и уменьшится нагрев, подшипники начнут болтаться. Через 2 недели все равно на выброс. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 23:11 | Сообщение # 70
инженер-физик
ЦитатаМастерБаку ()
правильно подобранный и установленный подшипник не греется от любого производителя .
Позвольте с Вами не согласиться! Испробовал продукцию нескольких производителей. Габариты одинаковые, но... Результат разный, причём прямо пропорционально цене.
Дата: Суббота, 30.Апр.2016, 07:33 | Сообщение # 75
Ногти , это не керамика или железо -- усилий на подшипник нет , только пыль . Balamut, - плохо когда инженер не знает что подшипники подразделяются не только по размерам но и по скоростным характеристикам ( от сюда и смазка в закрытых подшипниках может применятся разная - от густой до жидкого масла ) - смотри спецификацию при покупке - хотя у них общее название " низкоскоростные подшипники "
Дата: Суббота, 30.Апр.2016, 10:46 | Сообщение # 77
Balamut, "А Вы гоняли моторы по 15 мин. на 50 000 оборотах? " - для коллекторного это запредельная скорость . Да и для бесколлекторных тоже - не помню точно ( мануал на работе ) но к примеру на Kavo предусмотрен повторно кратковременный режим - но не 15 минут подряд
Дата: Суббота, 30.Апр.2016, 23:54 | Сообщение # 80
Balamut, если подшипник ощутимо греется, причин несколько: 1. не тот подшипник(размеры, область применения, скорость, параметры): было несколько случаев, когда руководятлы для экономии заказывали подшипники "почти такие же, всего 5 сотых разница", с другим ТКР/"тепловым зазором", на скорость вращения ниже в 2 раза... результат хреновый. 2. брак подшипника. бывало, что подшипник тот, с потребными параметрами, но брак. 3. неправильная сборка. чаще всего механизм открывания цанги(не всегда симметричный), неправильный порядок установки шайб и пылезащитных щитков, в общем, лишнее трение. иногда регулировка цанг(если эта часть съемная). в самих электродвигателях есть и другие причины.
