Какое давление должно быть на манометре входного давления ст - Форум медтехников
Valik_rrrДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 18:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
какое давление должно быть на манометре входного давления стомат установки!Сегодня чистил клапана вот думаю ничего я не сбил))На коробке что рядом с установкой показывает такое)
zxc2007zxcДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 19:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 150
Вологда
Нормально, рабочий диапазон от 0,6 до 0,4 =) Главное чтобы давление на наконечниках не превышало рекомендованное производителем наконечника)
Valik_rrrДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 21:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
А какое примерно должно быть ?? на наконечнике)
goscha-belДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 21:45 | Сообщение # 4
Читай паспорт на наконечник! диапазон весьма широк, но самый "популярный" 2,1 - 2,5кГ/см
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 22:35 | Сообщение # 5
Valik_rrr,
читай форум ! diablo
zxc2007zxcДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 22:40 | Сообщение # 6
Вологда
Данный способ самый простой) yes
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 22:47 | Сообщение # 7
ну зае...лись мы тут об этом писать !
Valik_rrrДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 23:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
спасибо)) drinks
miha01Дата: Вторник, 12.Авг.2014, 11:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 343
ярославль
Главное что бы оно было в диапазоне, прописанном в паспорте, производителем. Пониженное давление ведёт к ускорению выхода из строя цанги.
77777Дата: Вторник, 12.Авг.2014, 12:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 139
наблюдатель
Мои установки давления для китайских установок
компрессор - 5-7.5
На входе после ред - 4 , если больше значит в установке есть кака
на манометре панели врача при работе турбинки - 3
На воде - 1.5
Сообщение отредактировал 77777 - Вторник, 12.Авг.2014, 12:53
stagerДата: Вторник, 12.Авг.2014, 15:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 90
Кострома
А если это какая нибудь PANA 2000 с рекомендуемым давлением 1.8-2.2 ?
Я бы руководствовался паспортом на наконечник.
МастерБакуДата: Вторник, 12.Авг.2014, 17:38 | Сообщение # 12
Не путайте манометр на панели врача и давление подпора под наконечником. Разница 0.5 . И потом при использовании экзотических наконечников всегда можно уменьшить давление регулятором . У китайцев это просто. И надо ещё оставить врачу 0.3 на педали на тяжёлые случаи.
FF2FДата: Вторник, 12.Авг.2014, 21:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 427
Но это же не наш метод wink Это мы с Вами знаем что и куда крутить,
а для "Лікар-стоматолога" нужно более конкретно.
Я к тому, что давление на манометре в столике врача - это как "средняя температура по больнице"
МастерБакуДата: Вторник, 12.Авг.2014, 23:23 | Сообщение # 14
сделано доступным для врача , для умного - которому объяснили.
bigДата: Среда, 13.Авг.2014, 15:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1155
Интересно...
Можно поподробнее ?
Насчет входного давления. Полагаю, китайцы "слизали" у производителей из США.
Последние всегда ставили 80 psi, что соответствует 5,5 bar. При этом давление воды обычно 40 psi.
Разница нужна для корректной работы элементов пневмоавтоматики.
При меньших давлениях есть риск, что конечным потребителям ( турбина, мотор, эжектор аспирации ) просто "не хватит" воздуха.
По моим наблюдениям, манометр на столе инструментов "завышает" на 0,3 bar.
Прилагаю фото китайского проходного манометра ценой на московском рынке 500 рублей.
На первый взгляд он "нормальный". Потом выясняется, что отработанный воздух не возвращается в установку, а выходит из отверстия.
МастерБакуДата: Среда, 13.Авг.2014, 22:41 | Сообщение # 16
Цитата big ()
Можно поподробнее ?
при этом мощность и скорость турбины занижена и бор часто заклинивает . при этом он проворачивается, стачивая те сотки которые держат бор. кстати подшипники тоже изнашиваются быстрее.
big, не пишите
Цитата big ()
Интересно...
Можно поподробнее ?
пояснять тут не буду , писал об этом ранее - читайте.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Авг.2014, 00:23
МастерБакуДата: Четверг, 14.Авг.2014, 00:44 | Сообщение # 17
данное устройство предназначено для измерения давления подпора воздуха на входе турбинного наконечника с подключением М4 , без учёта состояния канала сброса воздуха и сделано грамотно . существуют приборы которые измеряют давления одновременно во всех четырёх каналах.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Авг.2014, 18:11
goscha-belДата: Пятница, 15.Авг.2014, 23:26 | Сообщение # 18
А это, я думаю не совсем правильно, т. к. не учитывается сопротивление "обратки". yes
МастерБакуДата: Пятница, 15.Авг.2014, 23:40 | Сообщение # 19
так наверно можно дырочку пальцем зажать для оценки сопротивления обратки , там максимум 0.5 атм
art-i-kДата: Суббота, 16.Авг.2014, 11:26 | Сообщение # 20
Не
дырочку
,а "технологическое отверстие" yes
МастерБакуДата: Суббота, 16.Авг.2014, 15:29 | Сообщение # 21
это то что нужно при изготовлении , а это нужно при эксплуатации. впрочем ждём бига . вещь то его. ему виднее.
miha01Дата: Суббота, 16.Авг.2014, 20:53 | Сообщение # 22
ярославль
Цитата big ()
Можно поподробнее ?
Плюс к этому, врач, интуитивно сильней давит на бор,т.к. ему мощности мало. В итоге, по совокупности ускренный износ.
bigДата: Четверг, 21.Авг.2014, 15:09 | Сообщение # 23
Могу согласиться, что в таких условиях подшипники "умрут" раньше: но, чтобы цанга ?..
По поводу манометра. Китайцы, как всегда, подкупают ценой, экономя в ущерб качеству...
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 15:18 | Сообщение # 24
Про монометр. А там есть проход вход выход для обратки? И если отвестие сделано сбоку на канале - то вешь отличная.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Авг.2014, 15:20
bigДата: Четверг, 21.Авг.2014, 16:15 | Сообщение # 25
Мне казалось, я ясно выразился:
Насчет конструкций цанговых зажимов. Имеются различия: в одном случае центробежная сила - благо, в другом - вред.
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 17:24 | Сообщение # 26
действительно , пропустил. чуда не произошло - китайские умельцы не столь умны. nea
