Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-30М - Форум медтехников
SeptДата: Четверг, 19.Дек.2013, 01:08 | Сообщение # 1
Житомир
Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-30М, 2004 года выпуска.
Петля из коаксиального кабеля расплавилась и замкнула.
Центральная жила, монолит 1,2 мм.
Какой это кабель, чем заменить?
В связи с наличием большого количества аппаратов, наименование марки которых начинается с "УВЧ-30", необходимо в обязательном порядке указывать их марку точно и точно указывать производителя аппарата!
В темах об этих аппаратах наблюдается недопустимая путаница вопросов и ответов/советов!
Специализированные темы о проблемах с конкретными моделями аппаратов типа УВЧ 30 см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/34-0-1-0-10-1-[увч-30]
DimitriusДата: Четверг, 19.Дек.2013, 13:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 410
Я брал подходящий по диаметру и жиле с серии РК 50-4-13 (или РК 50-4-11)(вот тут кабель ). Нормально работает по сей день, только проблемно разрыв делать.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Четверг, 19.Дек.2013, 13:29
SeptДата: Четверг, 26.Дек.2013, 23:32 | Сообщение # 3
Житомир
Спасибо за отклик. Провод приехал, правда 11-й, 13-го двухслойного не было в наличии.
Теперь жду в ремонт увч-30 в нормальном исполнении, будем мерять и делать как положено. biggrin
О результатах отпишусь.
DimitriusДата: Пятница, 27.Дек.2013, 00:00 | Сообщение # 4
Что надо померить? Есть разобранный на запчасти 30й УВЧ
SeptДата: Пятница, 27.Дек.2013, 00:13 | Сообщение # 5
Житомир
Нужно сравнить диаметр и количество витков контура на который работает эта петля.
Измерить длину петли, по изоляции. Положение и размер разрыва.
Думаю, если поставить два аппарата рядышком, будет виднее.
