[перенесено] Аппарат УЗ терапии Sonic vital 2 - Форум медтехников
ukandrasДата: Среда, 20.Мар.2013, 22:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
ремонт медаппаратуры
Венгрия
Дьёр
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Принесли на ремонт аппарат УЗ терапии "Sonic vital 2". Неисправность : После запуска программы через 3-6 секунд останавливается таймер и сбрасывает мощность на 0,3w и начинает моргать индикатор мощности. Головки при этом работают,но на них также начинает моргать светодиод.
После осмотра аппарата и БП (внешний) нашел и заменил в БП конденсатор 470мФ (высох и вздулся). Больше неисправностей выявить не удалось. Ни в аппарате, ни в БП.
Поделитесь своими соображениями. В чем может быть причина? Буду очень признателен.
тема перенесена из раздела диагностического УЗИ в раздел физио, ибо - терапия.
Denkot
Сообщение отредактировал Denkot - Пятница, 22.Мар.2013, 08:33
STarasДата: Четверг, 21.Мар.2013, 11:15 | Сообщение # 2
ukandras, может ему надо работать на нагрузку? Может так задумано.
ukandrasДата: Четверг, 21.Мар.2013, 12:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Венгрия
Дьёр
Цитата (STaras)
Может так задумано.
Да. Ему надо тело. Но такое впечатление что он его не чувствует.
ukandrasДата: Четверг, 21.Мар.2013, 15:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
Венгрия
Дьёр
Вот собственно и все что в аппарате есть. Я вот думаю,не могла ли прошивка заглючить?
ukandrasДата: Четверг, 21.Мар.2013, 16:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
Венгрия
Дьёр
А это 3 см головка в разборе. Все везде хорошо. Ничего не греется. Все работает. Но из за чего происходит безпричинный сброс мощности? unknown
olko13Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 19:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 825
Львов
Чем чувствуют датчики тело? И как обрабатывается этот сигнал? Может в этом причина, что аппарат стаёт в режим типа стендбай.
STarasДата: Четверг, 21.Мар.2013, 22:10 | Сообщение # 7
Может надо помазать? Инструкция есть?
ukandrasДата: Четверг, 21.Мар.2013, 23:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Венгрия
Дьёр
Слава Україні! ( сам зі Львова) Уважаемые коллеги,гель есть в чемодане. Но смазываюсь водой. ) Потом отмываться долго. Хватает. Я этот аппарат в прошлом году ремонтировал. Штекер питания полетел. Я на прямую подпаял. (Таких штекеров нет.Свои придумали. )
В идеале аппарат работает так. При включении программы запускается таймер. Если нет контакта с пациентом либо плохой,таймер просто останавливается и моргает светодиод на головке.Мощность при этом не падает. Запускается при возобновлении контакта с пациентом. Инструкция есть.(на венгерском) Но о падении мощности там ни слова. Да и вообще там инструкции чисто для врачей.
И фото головки специально выставил. Сам не пойму чем головка пациента чувствует.
STarasДата: Пятница, 22.Мар.2013, 00:01 | Сообщение # 9
Героям слава! (сам із Жовкви).
- импедансом.
Для излучающих систем от акустического импеданса зависит мощность излучения, кпд, условия согласования со средой.
ukandrasДата: Пятница, 22.Мар.2013, 00:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
Венгрия
Дьёр
Ну это ладно.Ну не чувствует пациента, то почему мощность падает?
