Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-30-3 - Форум медтехников
levshaДата: Четверг, 31.Май.2012, 08:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 54
Всем привет.
Нужна помощь. Аппарат не настраивается на максимальную мощность, хотя должен автоматически.
Происходит следующее: включаем аппарат - стрелка амперметра чуть отклоняется, пробуем вручную прибавить мощность - стрелка начинает двигаться и дойдя до нужного значения срывается обратно. После этого стрелка не реагирует даже на ручную регулировку.
Подскажите в чём может быть трабл?
Или может у кого схема есть на этот агрегат?
Заранее благодарен!
В связи с наличием большого количества аппаратов, наименование марки которых начинается с "УВЧ-30", необходимо в обязательном порядке указывать их марку точно и точно указывать производителя аппарата!
В темах об этих аппаратах наблюдается недопустимая путаница вопросов и ответов/советов!
Специализированные темы о проблемах с конкретными моделями аппаратов типа УВЧ 30 см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/34-0-1-0-10-1-[увч-30]
АГИДата: Четверг, 31.Май.2012, 13:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
Вообще-то этот аппарат, насколько я знаю, работает только в ручном режиме.
Читай паспорт УВЧ-30.03-"НанЭМА" ...
Хотя может быть аппарат у levsha другой марки ...
-30-3.pdf (1.64 Mb)
prostopunkДата: Суббота, 02.Июн.2012, 14:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
Ну, правильно, стрелка доходит до максимального значения (измерительный прибор - всего лишь индикатор) - то есть выходной контур настраивается в резонанс.
Если дальше крутить ручку (ротор переменного конденсатора), контур расстраивается.
Проверить работоспособность - поднести к проводам (не между электродами) неонку.
Аппарат можно и подстраивать (должен быть подстроечный конденсатор).
lexa-xfДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 20:04 | Сообщение # 4
Чебоксары
Есть ли у кого-нибудь прошивка таймера на PIC18f84a&.
"и"нженер lexa-xf, Вы о какой модели аппарата УВЧ ведёте-то речь? ...
Spektron46Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 10:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
В данном аппарате (какой именно Вы имеете ввиду?! ) должны быть подстроечные резисторы для настойки по мощности на каждый поддиапазон, смотрите в руководстве по эксплуатации со схемами.
Тема старая.
Сообщение отредактировал babysh-m - Пятница, 08.Фев.2013, 16:41
