Облучатель БОП-4 - Форум медтехников
Облучатель БОП-4
metanameДата: Четверг, 10.Мар.2011, 19:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
В.Новгород
В противном случае –
Есть тема про Облучатель БОП-01/27-НанЭМА.
Подскажите, кто знает, лампа в облучателе БОП-4 не загорается сама, минут через 5 стучишь корпусом излучателя по руке - загорается. В принципе многих это особо не напрягает, но интересно узнать в чём проблема.
Был у меня до этого аппарат с такой-же проблемой, я и лампы менял (правда тоже б.у) и лампу в излучателе менял на новую, и контакты зачищал, провод перепаял - не помогло.
Говорят что влияет длинна провода, какая она должна быть? Или дело в другом?
Сообщение отредактировал metaname - Среда, 16.Мар.2011, 21:23
medtehДата: Четверг, 10.Мар.2011, 23:39 | Сообщение # 2
Admin
metaname, на этих лампах нужно чтоб экранирующий в проводе был нормальный. Лучше меняй провод на новый РК
babysh-mДата: Пятница, 11.Мар.2011, 07:03 | Сообщение # 3
Quote (medteh)
И соответственно очень важен хорошие контакты провода с излучателем и в блоке. Внимательно просмотрите стекло лампочки, я сталкивался с образованием микротрещин и соответственно утечке газа. Ну и на последок нормальная ли 6п3с, в принципе лампы греются около 5 минут.
SeptДата: Пятница, 11.Мар.2011, 23:39 | Сообщение # 4
Житомир
Quote (metaname)
После прогрева ламп или после включения аппарата?
Лучший способ проверить лампу, засунуть её между лап УВЧ.
Очень важно качество соединений и качество самого РК кабеля.
georgievichДата: Суббота, 12.Мар.2011, 06:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
ученик
Ситуация полностью совпадает с metaname. После прогрева до 10 минут лампа загорается только после встряски. Данный эффект появился после замены кабеля-в магазине рк-75 не нашли и поставили рк-80 и соответственно удлинили. Пробовали поставить старый кусок - лампа загорается без внешних воздействий. Эмиссию ламп попробуй ВРЕМЕННО скоректировать повышением питания прибора на 10%.
P.S. Нашел старый кабель РК-75 о результате отпишусь. bye2
les_nik_178Дата: Суббота, 12.Мар.2011, 08:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1094
Far East
Для старых БОП-4 это нормально. В старых паспортах даже была рекомендация что при отсутствии запуска нужно встряхнуть излучатель. Встряской перемешиваешь ртуть в лампе концентрация паров повышается и она лучше запускается. Я лечил это заменой лампы на новую. Контакты которые дежат лампу должны быть чистыми.
babysh-mДата: Суббота, 12.Мар.2011, 12:10 | Сообщение # 7
Quote (georgievich)
Эмиссию ламп увеличивают овышением напряжения накала до +15%.
cqДата: Суббота, 12.Мар.2011, 17:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 34
инженер по ремонту медтехники
красноярск
новые лампы уже трудно найти.поэтому проще -бренькнуть- по лампе.хороший провод с медным экраном помогает. сегодняшние с херовым экраном и полоской алюминевой фольги расстраивают контут так что трудно настройками вогнать в резонанс
les_nik_178Дата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 07:17 | Сообщение # 9
Far East
В Воронеже заказал недавно излучатель в сборе с лампой. http://www.medrk.ru/shop/index.php?cmd=search Введи в поиске БОП-4
Придет посмотрю как работать будет.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Воскресенье, 13.Мар.2011, 07:19
metanameДата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 12:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 91
В.Новгород
les_nik_178
Спасибо, хороший сайт. Как раз искал где тубусы заказать. Пока ничего не делал, времени нет.
Quote (georgievich)
А какой длинны старый кусок? Мне кажется от длинны тоже зависит.
Главное работает нормально, тяжело что ли слегка стукнуть после прогрева. Но физиотерапэфту не нравится.
georgievichДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 06:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
ученик
Старый кусок (укороченный во время предидущих ремонтов) около 450 мм. А физиотерапевту не нравиться вполне правильно, в паспорте нет указаний по встряхиванию. Да и приучать не стоит, начнут всё трясти. Кстати, если у кого есть данные по длине стандартного кабеля поделитесь.
georgievichДата: Среда, 16.Мар.2011, 18:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 41
ученик
Замена кабеля ничего не дала.
metanameДата: Среда, 16.Мар.2011, 21:20 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 91
В.Новгород
А мне помогло. Поменял кабель на РК-75, длинна около 60см. У старого действительно экранирующая оплётка была какая-то рыхлая, рассыпалась, хотя и звонилась. Ну и почистил контакты. Загорается сама минут через 5.
georgievichДата: Четверг, 17.Мар.2011, 12:24 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 41
ученик
Отмерили 600 мм кабеля и лампа загорается через 1,5-2 минуты.
metanameДата: Пятница, 18.Мар.2011, 20:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Я то наобум отмерил около 60см. Так как у georgievich при длинном кабеле не загоралась, а после укорачивания до 60см - стала загораться, можно сделать вывод - длинна кабеля влияет и эта длинна, как выяснилось опытным путём - 60см.
babysh-mДата: Пятница, 18.Мар.2011, 22:17 | Сообщение # 16
Quote (metaname)
Скорее всего влияет величина емкости кабеля, хорошо бы проверить эту догадку.
kris1956Дата: Среда, 06.Апр.2011, 15:06 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 65
Великие луки
кабель однозначно влияет на запуск.но попадаются лампы-хоть об пол стучи не загораются.и ртуть видна.попалась тут лампа с военной приемки(даже личное клеймо мастера стоит). но не горит ни в какую.Но у нас медики с удовольствием хлопают ладошкой по корпусу лампы для запуска. даже любя!! biggrin
penhanДата: Вторник, 11.Окт.2011, 09:41 | Сообщение # 18
сталкивался с такой проблемой, менял кабель и все тип топ было. в некоторых случаях, пациенты выворачивали кабель так что рвалась либо земля либо центральная жилка, в основном у ручки. там пропайка решала все проблемы.
victor174Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 11:16 | Сообщение # 19
Магнитогорск
Проблемы знакомые. Считаю. что влияет диаметр центральной жилы в кабеле. Чем больше, тем лучше. Можете проверить и сравнить.
Alex_UssRДата: Пятница, 20.Апр.2012, 22:44 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 526
Барановичи
БОП 4 не зажигается вообще, выскокое на 200 Ом резисторе 400В есть. Накал есть, кабель до излучателя звониться, что ему еще надо?
babysh-mДата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 22:27 | Сообщение # 21
Quote (Alex_UssR)
что ему еще
лампа должна быть с нормальным давлением паров ртути. Кабель проверял и оплетку, она часто перемалывается. Проверь плотность контактов разъема подключения ламподержателя.
Alex_UssRДата: Среда, 25.Апр.2012, 01:04 | Сообщение # 22
Барановичи
а как то самое давление проверить? Кабель паходу если и поверять, то заменой... А это уже сложный вопрос будет.
И да, в колбе, которая представляет собой стекляшку запаянную, катаются мелкие шарики ртути.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Среда, 25.Апр.2012, 01:07
babysh-mДата: Среда, 25.Апр.2012, 06:36 | Сообщение # 23
Quote (Alex_UssR)
К сожалению ни как, только заменой. Посмотри стенки (стекло) у меня пару раз попадались экземпляры с микротрещинами.
YurkevichДата: Среда, 25.Апр.2012, 16:06 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Лампу, для проверки, нужно поместить между "лопухами" любого УВЧ. При включении ВЧ сигнала лампа должна засветиться. ВЧ прогрев лампы в течении нескольких минут улучшает ее последующую работу
Alex_UssRДата: Среда, 25.Апр.2012, 17:30 | Сообщение # 25
Барановичи
круто) А как проверить частоту сего убердейвайса, без риска для осциллографа\жизни?
Кондеры махнул - на одном вначале 380, потом падает до 180 почему-то. Лампы ставил с другого аппарата. Баллон завтра проверю под увч
Alex_UssRДата: Среда, 25.Апр.2012, 20:25 | Сообщение # 26
Барановичи
Не выдержал, поехал на работу. Пошел с колбой в физкабинет к УВЧ (с боем прорвался yes ) Лампа зажигается.
Высокое искрит, лампы светятся (свет выключал в комнате). Включил мультиметр после резистора керамического, на него и на массу. 150В
Полез в разьем на лампу (с виду все красиво), вытащил кабель и оторопел. Прошлый механик-бухарь, смотал экран с центральной жилой и втыкнул в муфту))))
Заделал по феншую. Включил - 30 сек и загорелась лампа...
Вопрос только с частотой - кондер я крутил по макс свечению ламп unknown
SemjenychДата: Среда, 09.Янв.2013, 10:45 | Сообщение # 27
Нет
На Неве
Скажу сразу - к мед. технике отношения не имею!
Но, в своё время занимался изготовлением газосветных ламп и трубок...
Тем, у кого лампа не запускается и в баллоне видны шарики ртути, попробуйте погреть лампу обычным или строительным феном (только не зажарьте, хотя там кварцевое стекло стоит), после чего дайте ей поработать в приборе часа 3-4...
Мы, после изготовления и заправки трубок ртутью, обязательно ставили их на 24 часа на электропрогон с токами несколько превышающими нормативные значения, для испарения (разгона) ртути из капельного состояния в парообразное.
Очевидно, после долгого хранения пары ртути в лампе из парообразного опять собираются в шарики...
При редком использовании прибора, делайте электропрогон хотябы раз в месяц!
При простукивании лампы происходит встряска шариков ртути и соответственно пробой по высокому напряжению, что приводит к ионизации газа в колбе.
Пары (и только пары, а не шарики) ртути в колбе служат эл. проводником для ионизации газа.
Провод от прибора к лампе является высокочастотным волноводом.
Если генератор ВЧ прибора работает на лампах 6П3С, надо проверить их режимы и по возможности заменить на новые (НО, только парой!!!).
Средняя стоимость ламп 6П3С сейчас составляет 150-300 рублей, найти не проблема (также есть импортные аналоги, но дороже).
Рад если помог!
С уважением, Алексей.
Сообщение отредактировал Semjenych - Среда, 09.Янв.2013, 10:48
kdsdimanДата: Четверг, 28.Сен.2017, 11:28 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 22
Кустанай
Подскажите БОП-4 каким хитрым ключом можно разобрать ручку облучателя?
YurkevichДата: Четверг, 28.Сен.2017, 16:03 | Сообщение # 29
инженер-наладчик
выборг
А чего там хитрого?. Внутренняя круглая гайка - спокойно отворачивается с помощью пинцета. "Ножки" вставляешь в отверстия и спокойно выворачиваешь. Если на обслуживании много облучателей и часто попадаются с "ржавчиной" - то тогда можно сделать спецключ. У меня сделан из стальной трубки, торец которой обработан так, чтобы сформировать два выступа, попадающие в отверстия гайки В зависимости от материала и толщины стенок трубки, даже напильником работы на час
ПетровДата: Четверг, 30.Май.2019, 14:39 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 91
Сделал запрос на завод о марке и длине кабеля. Ответ: кабель РК 75-4-16, длина 87 см. Причём, длина одинакова и для БОП-4 и для БОП-01/27.
