Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-5ДС" - Форум медтехников
kozlaisky_pipsiДата: Вторник, 20.Дек.2022, 17:53 | Сообщение # 1
новичок
краснодарский край
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5419 от 15.06.2017 года на Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-5ДС" производства ООО "СПДС", Россия, Ярославль.
А что скажете по поводу "Амплипульс-5ДС"? Он совсем другой схемотехники.
Там одна только ПЛМ Альтера из "серьёзных" микросхем.
В общем, сгорел пятивольтовый стабилизатор на МС34063.
После замены панель светится: глазки, цифры нули. А кнопки не работают.
kozlaisky_pipsiДата: Четверг, 12.Янв.2023, 18:37 | Сообщение # 2
новичок
краснодарский край
Скажите, хоть какое напряжение должно быть с трансформатора, входное для МС34063?
Почему у меня больше тридцати вольт для пятивольтовых стабилизаторов?
Я понимаю, что она выдерживает до 40 В, но, я думаю, это лишнее.
И у меня она дым пускает при подаче 230 В на вилку.
Уже две спалил. Вольт 150, от транса, нормально.
Serov-OVДата: Четверг, 12.Янв.2023, 23:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 228
Котовск
Скорее всего, народ «безмолвствует» потому, что нет схемы или не сталкивались с таким аппаратом.
А что произошло, после чего микросхемы стали гореть?
Вы сначала измерьте это переменное напряжение на трансформаторе, затем умножьте это значение на 1,41 и получите постоянное напряжение, которое должно подаваться на микросхему. Если оно меньше 40 В, а микросхемы «испускают дух», то нужно смотреть обвязку.
Скорее всего, происходит это из-за большого выходного тока (КЗ на выходе).
В описании на микросхему https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204640.pdf может быть несколько вариантов схемотехники.
Особое внимание нужно обратить на детали, подключенные к выводу 2. Виновниками могут быть пробитые диод, транзистор, выходной электролитический конденсатор (опять же, всё зависит от схемотехники Вашего варианта) – нужно смотреть саму плату и попытаться вычертить схему. Только после этого можно что-то сказать определённое.
kozlaisky_pipsiДата: Пятница, 13.Янв.2023, 08:57 | Сообщение # 4
новичок
краснодарский край
Горит источник -5 В. Остальные не горят. Напряжение уже после моста на конденсаторах вольт 35, для питания всех стабилизаторов.
Источник -5 В сделан по классической схеме, как выше.
Вот думаю, дроссель может подкорачивает межвитковым, поменять.
А по поводу нефункционирования аппарата, вот мысль пришла, может контроллер проверяет что напряжение занижено сетевое (150 В), и не включается в рабочий режим?
Надо разобраться со стабилизатором этим, и подать 230 В, полное.
Дроссель поменял, напряжение полное дал, дым не идёт, но аппарат так и не функционирует.
Чуда не произошло. Может какой сброс надо делать, хитрую комбинацию кнопок нажимать?
Serov-OVДата: Пятница, 13.Янв.2023, 22:24 | Сообщение # 5
Котовск
Что за микросхема стоит не знаю, но вот, что говорит "великий и могучий" Интернет:
file:///C:/Users/1/Downloads/max2_mii5v1.pdf
1,5 В; 1,8 В; 2,5 В; 3,3 В (дополнительные напряжения для работы ПЛМ)
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-plic?p.0=Altera
Напряжение питания зависит от микросхемы: 2.5/3.3 В, либо 3…3.6 В, либо 4.75…5.25 В
http://we.easyelectronics.ru/blog/plis/55.html
«Пятивольтовое питание, нагрузка выхода, вроде, как 24 мА. Для питания крайне рекомендую ставить фильтр на нескольких 0.1мкф и обязательно 22...100 мкф. ПЛИСы не любят скачков напряжений питания».
Другими словами, нужно посмотреть описание микросхемы и определиться, есть ли дополнительный источник питания и выдаёт ли он требуемое напряжение. Если же для питания микросхемы используется только источник +5 В, то существует большая вероятность выхода её из строя.
В паспорте на аппарат должен быть адрес производителя.
Пытались ли с ним связаться?
kozlaisky_pipsiДата: Суббота, 14.Янв.2023, 14:17 | Сообщение # 6
новичок
краснодарский край
Написал с утра, пока молчат.
Ярославль делает, вроде, sterilnost.ru сайт.
EP2C5T144C8N плис.
ValkoPДата: Понедельник, 13.Ноя.2023, 15:28 | Сообщение # 7
ремонтник
Пермь
kozlaisky_pipsi, удалось ли Вам связаться с производителем?
Все отлично уменя
АгайДата: Понедельник, 13.Ноя.2023, 15:28 | Сообщение # 8
Преподаватель
Кыргызстан
Ош
Личная темочка Агай перенесена в эту специализированную тему,
Доброго дня коллеги.
Принесли на ремонт аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-5ДС".
На нижней плате выгорела микросхема U21, коротит выход блока питания, срабатывает защита.
Отыскал схему, но чувствую несоответствие. По схеме получается LM358, но судя по обвязке что-то другое.
Выложу фото, может кто и подскажет, что за микросхема?
Учись и учи
АгайДата: Среда, 27.Дек.2023, 17:28 | Сообщение # 9
Преподаватель
Кыргызстан
Ош
Выложу схемы якобы "Амплипульс-5ДС". Может кому-нибудь поможет.
Учись и учи
АгайДата: Среда, 24.Янв.2024, 14:28 | Сообщение # 10
Преподаватель
Кыргызстан
Ош
Посмотрел рабочий аппарат. Оказывается эта микросхема МС34063А. Включена по схеме повышения напряжения.
Учись и учи
