Аппарат для лечения посриаза "Psoriamed" ф.Physiomed - Форум медтехников
sidwilsonДата: Среда, 15.Апр.2020, 11:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
"Psoriamed" ("Псориамед") компании Physiomed Elektromedizin AG, Германия ... Аппарат генерирует специальные токи средней частоты (СЧ) для лечения псориаза.
Помогите, пожалуйста. Если у кого есть схема поделитесь (s i d w i l o n 1 9 8 8 собака y a n d e x . r u)
А проблема с ним заключается в следующем: в инструкции явно написано, что производить лечение с включённым аппаратом в сеть нельзя, можно производить только от встроенного аккумулятора.
Аккумулятор на 12 В 0,6 Ач. Напряжение на клемах аккумулятора 0,25 В и не происходит заряд вообще. Пищит спикерфон, что батарея разряжена, но не заряжается. Прозвонил все предохранители, которые увидел на схеме, + диоды - всё в порядке.
Кто сталкивался - помогите.
P.S. Eсли надо, могу фотки сделать, вечером выложу.
STarasДата: Среда, 15.Апр.2020, 11:45 | Сообщение # 2
Цитата sidwilson ()
если надо, могу фотки сделать
А можешь купить и поставить новый аккумулятор?
Куда ж его заряжать-то? ...
VikeyДата: Среда, 15.Апр.2020, 11:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Действительно biggrin
creytДата: Среда, 15.Апр.2020, 11:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 546
Кузня
Некоторые аппараты и не начнут зарядку пока напряжение на батарее не будет 8-10 вольт.
у меня все диоды болят
sidwilsonДата: Среда, 15.Апр.2020, 11:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Поменял аккумулятор. Зарядка работает нормально, но при включении появляется ошибка:
http://i13.fastpic.ru/big....076.jpg
Описание кодов ошибок не имею. Подскажите расшифровку ошибки.
