Мини сауна <<Сибирская здравница УН-1/УН-2>> - Форум медтехников
walkman8196Дата: Понедельник, 15.Апр.2019, 14:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Нягань
Приключилась такая беда .
Описание проблемы: Включаешь ->выставляешь параметры температуры и времени -> как только температура подходит к установленной на 2х дисплейчиках горит ошибка Err2 и пищит не переставая. Отключение питание не сбрасывает ошибку,только полное остывание.
Имеется паспорт и руководство по эксплуатации ,но технических подробностей там почему то совсем нет, и гугл не помогает.
Может у кого то найдутся технические подробности или некий опыт использования и и информация по ошибкам.
Спасибо.
magicfire1984Дата: Вторник, 16.Апр.2019, 22:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
Специалист по ремонту
Скорее всего это из за того что не происходит отключение автоматическое после набора нужной выставленной температуры . Только из за этого и не скидывается ошибка пока не остынет полностью . Проверьте систему или блок отвечающий за автоматику .
