Аппарат коротковолновой индуктотермии ИКВ-4 - Форум медтехников
kkm10Дата: Четверг, 10.Июн.2010, 00:18 | Сообщение # 1
Rentgen
Voronezh
Народ! Помогите! Нужна схема ИКВ-4 именно 2004 года выпуска
medtehДата: Четверг, 10.Июн.2010, 15:25 | Сообщение # 2
Admin
kkm10, просто схему и доки никто не даст, лучше расскажи что с аппаратом, может народ и поможет! Да и тема не на месте так что дополняй
zbdДата: Четверг, 10.Июн.2010, 22:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
В чем разница между 2004 и другими?У меня один сейчас стоит в ожидании индуктора
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
kkm10Дата: Пятница, 11.Июн.2010, 08:34 | Сообщение # 4
Rentgen
Voronezh
Буферный каскад собран по совершенно разным схемам
zbdДата: Пятница, 11.Июн.2010, 18:07 | Сообщение # 5
сервис-инженер
Смоленск
Может это разовая плюшка?
ElektronicДата: Четверг, 12.Май.2011, 13:17 | Сообщение # 6
Канск
Помогите! Нужно заменить кабель, а чем менять ? РК-75 или РК-50 подойдет?
babysh-mДата: Четверг, 12.Май.2011, 20:38 | Сообщение # 7
Elektronic, РК-75, причем "толстый".
babysh-mДата: Четверг, 12.Май.2011, 20:40 | Сообщение # 8
Quote (kkm10)
Сними схему сам, деталей там совсем мало.
kostiqueДата: Среда, 30.Ноя.2011, 21:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 55
Доброго вечера всем.
Есть ИКВ-4 советский. Госстандарт забраковал по выходной мощности.
По приходу в ремонт в аппарате действительно лампочка на индукторе не загоралась.
После внешнего осмотра поменял резисторы R7, R8 (смещение на аноде Л1) - были подгоревшие и с завыш. сопротивлением. Заменил одну из ламп ГК-71.
Аппарат стал настраиваться нормально, лампа индуктора ступенчато разгорается с увел. ступеней мощ-ти.
После аппарат снова проверял госстандарт и та же фигня - очень мала вых. мощность.
Сегодня разобрал и проверил всё ещё раз до ниточки. Мощность, как сказано в паспорте, померить пока нечем. Решил проверить 350В на выходе. Подключил индуктор, подставил его к нагрузке, подключил паралл. выходу осц. с делителем 1:10 (1 дел - 50 В выходит). Мощность - 1 ступень.
Беспокоит форма вых. напруги (см. картинку). Правильная ли она, если кто смотрел когда, подскажите, пожалуйста! good
P.S. В принципе, на 8-ой ступени мощности амплитуда достигает 330 В. Но действующее напряжение по идее-то меньше, судя по эпюре!
ntvДата: Вторник, 27.Дек.2011, 23:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 22
инженер по мед. оборудованию
kostique,правильную осциллограмму не видел,но здесь похоже на паразитную модуляцию 50 герцами,предположительно из-за обрыва конд-ра фильтра питания.Поскольку схемы йок -просто проверь все электролиты.Гипотетически,после замены исправным конд-ром амплитуда перестанет пульсировать-и мощность достигнет нормы. Если наведу слепого на столбы,то извини. ntv
londo85Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 18:25 | Сообщение # 11
Сами излучатели проверенны -все в порядке, и тем не менее отсутствует нагрев во всех положениях регулятора.
Индикатор на излучателе не загорается.Подскажите в чем проблема?Может вышли из строя процедурные часы?Если можно схему разборки аппара т.к я сталкиваюсь с ними в первый раз.Похоже что нужно откручивать винты снизу.
генаfДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 19:05 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 611
медтехникl
londo85, паспорт
-4--.doc (593.5 Kb)
генаfДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 19:06 | Сообщение # 13
медтехникl
londo85, пспорт и схема
-4.part1.rar (1.39 Mb) · -4.part2.rar (662.0 Kb)
генаfДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 19:16 | Сообщение # 14
медтехникl
паспорт и схему на ИКВ-4 добавил в хранилище
http://www.medteh.info/load/59-1-0-1892
старая ссылка от 2009 года не действует
комментарий - файл удален
vadmorozДата: Суббота, 01.Дек.2012, 08:18 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 217
Откручиваешь винты сбоку четыре с одной стороны,четыре с другой,поднимаешь кожух вверх,спереди и сзади поднимеешь экраны и получаешь доступ к элементам монтажа,сначала проверь электроды на предмет обрыва кабеля,затем проверь замыкаются ли контакты в часах,удачи
prostopunkДата: Суббота, 01.Дек.2012, 13:39 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
скорее всего придется менять лампы ГК-71 (генератор). их надо подбирать (они в паре работают). При нормальной работе аноды раскаляются до малинового цвета (ужасный апарат))
vadmorozДата: Суббота, 01.Дек.2012, 16:33 | Сообщение # 17
Quote (prostopunk)
С чего ты взял что их надо подбирать,менять лампы когда все остальное на сто раз перепроверено
babysh-mДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 16:36 | Сообщение # 18
Quote (prostopunk)
Сколько встречался с этими аппаратами ни разу не пришлось менять эти лампы, с родным комплектом так и списываются. Ни разу не видел чтобы в нормально работающем аппарате раскаляются аноды ламп.
medtehДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 10:21 | Сообщение # 19
Admin
londo85, У аппарат есть болезнь по пропаданию контакта на анодных выводах.
Quote (londo85)
Так что протяните все контакты.
babysh-mДата: Среда, 05.Дек.2012, 22:32 | Сообщение # 20
Quote (londo85)
в прошлый раз не обратил внимания на эту фразу, нагрев чего? Если имелся в виду ощущение тепла, то их нет у него, практически не ощущается
DjheawymetalДата: Четверг, 29.Авг.2013, 15:21 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 53
Инжерен по темонту
Луганск
только что капался в таком. не работали индукторы. совет всем, первым делом чистите натфилем контакты на лампах усилителя. у меня вопрос, неонка должна светиться у индуктора? и чувствуется ли тепло рядом с ними? первый раз столкнулся.
RomualdДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:10 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
На корпусе под кожухом, должно быть отверстие для регулировки резонанса(большой переменный конденсатор) и такое же для индуктивности (2 пластины стеклотекстолитовых с вытравленными на них витками катушек)Заработало когда катушки максимально развел друг от друга,а потом конденсатором "ловил"свечение неонки. Очень долго настраивал,но получилось.Еще вариант оборванный коаксиальный провод к индуктору.Неонка светится непосредственно в местах прохождения вч колебаний (на выходе гу-15,на аноде гу-71,катушки индуктивности переменные,на выходе и входе в индуктор коаксиального кабеля,естественно если аппарат исправен.)на небольшом расстоянии 2-3см. Тепло тоже чувствуется, примерно как от бытовой лампы накаливания.
DjheawymetalДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 01:30 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 53
Инжерен по темонту
Луганск
так все таки должна неонка гореть и тепло сушественное ощущается на выходе индуктора,значит буду настраивать в резонанс
RomualdДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 22:44 | Сообщение # 24
Липецк
Имейте ввиду:аппарат выходит на режим через некоторое время после включения(3-5мин.)Да и не забываем о технике безопасности в ремонте т.к в аппарате на анодах 1,5кв!шьет на расстоянии 1-2см(сам пробовал((((()И так на всякий случай проверить резисторы на обрыв(омный10-15.ом и килоомные на сетках гу-15)удачи!
lis63Дата: Суббота, 26.Июл.2014, 11:02 | Сообщение # 25
начальник участка
Уважаемые коллеги, пишу здесь, дабы не плодить тем.
Привезли мне в ремонт данный прибор. До меня данный прибор кто-то ремонтировал, были заменены лампы. После этого со слов медицинского персонала прибор проработал минут 40.
Вскрыв прибор,я увидел жучки вместо предохранителей. Прозвонив первичную обмотку трансформаторов Тр1, Тр2, я увидел сопротивление 2Ома, 5Ом соответственно.
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, почему такая беда могла случиться с трансформаторами?
Диодные столбы прозвонил, вроде бы целые...
vit2310Дата: Четверг, 24.Ноя.2016, 13:32 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 22
Ноябрьск
Нормальное сопротивление. Омметром Вы измерили "активное" сопротивление обмоток. "Реактивное" или "полное" сопротивление обмоток переменному току, омметром обычным не измерить. Если первичная обмотка трансформатора рассчитана на напряжение 220В, то подайте на нее это напряжение через автоматический выключатель и замерьте напряжение на вторичной обмотке. Все это делать отсоединив тр-тор от аппарата. Если на вторичной обмотке есть переменное напряжение, проверьте его не только вольтметром, но и реальной нагрузкой, например лампой на соответствующее напряжение и мощность.
shkodenkoДата: Вторник, 13.Мар.2018, 10:09 | Сообщение # 27
Инженер по ремонту и обслуживанию
Кисловодск
Добрый день.Такая проблема есть схема но нет приложения электронных элементов,если есть приложение от такой схемы буду очень благодарен.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал shkodenko - Вторник, 13.Мар.2018, 10:12
генаfДата: Вторник, 13.Мар.2018, 16:51 | Сообщение # 28
медтехникl
shkodenko,
паспорт
1726568.doc (593.5 Kb)
