Миоритм 040 - Форум медтехников
Миоритм 040
fixprodeviceДата: Пятница, 08.Апр.2016, 14:46 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту
Миоритм 040 1997 года выпуска. Прибор не работает. При включении нет звукового сигнала, только горит один красный светодиод таймера. Проверил кварцевый резонатор -- оказался неисправным. На корпусе кварцевого резонатора нет никаких маркировок. Поставил другой кварц на 12 МГц. Прибор при включении стал издавать звук, как положено. Может быть кто-то знает какой кварц там должен стоять? Ниже можно увидеть фото микроконтроллера и кварца.
LenuelДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 11:03 | Сообщение # 2
косметолог
А можно сюда же вопрос? У меня Миоритм 040,который я покупала у Московских производителей. Вообще они занимаются ремонтом, но уж очень долго в это происходит: отправить в Москву, подождать ремонта, подождать пока придет обратно. Больше месяца выходит. Где в Новосибирске их можно отремонтировать? Цена и сроки, если можно.
