Аппарат для гальванизации "Элфор-проф" Неватон - Форум медтехников
mihaj-sДата: Пятница, 02.Апр.2010, 20:55 | Сообщение # 1
Аппарат "Элфор-Проф" предназначен для терапии гальваническим током.
Это медицинский прибор, действующий на организм человека постоянным током.
"Элфор-Проф" эффективно применяется как средство лечения воспалительных заболеваний, а также успешно используется для полноценной реабилитации после травм.
Кто-нибудь поделитесь, пожалуста, схемой аппарата.
STarasДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 08:48 | Сообщение # 2
mihaj-s - без признаков жизни - так одним из первых признаков жизни есть питание, потом дышание.
Транс, выпрямитель, электролиты - есть питание? ...
енотДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 10:17 | Сообщение # 3
функциональная диагностика
Несколько раз попадался в ремонт этот аппарат. Неисправности были следущими:
- клавиатура, трещина в шлейфе
- сгорел транс
- сдох кварцевый резонатор (вроде 8 МГц)
- ну и конечно же электроды и провода
может моя статистика отказов поможет
Сообщение отредактировал енот - Понедельник, 05.Апр.2010, 15:24
mihaj-sДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 22:24 | Сообщение # 4
Там стоит стабилизатор L7905 или L7805.
L7805 пробился, 8 вольт пошёл на всю схему. Он умер.
HastalaVistaДата: Вторник, 06.Апр.2010, 00:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Был аналогичный случай с таким же аппаратом.
Пробился стабилизатор L7805 и вся схема оказалась под повышенным напряжением.
После восстановления нормального питания прибор не заработал - кроме импульсов с кварца на выводах процессора ничего не было.
Схема простая - один микропроцессор, аналогичный 8051 (точно - не помню) со вшитым ПЗУ и несколько ИС логики.
Можно было бы восстановить, но ООО "Неватон" наотрез отказался выслать прошитый микропроцессор, или хотя бы коды к нему.
Процессор - с битами защиты, так что содрать прошивку с другого такого аппарата не получится.
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
snake64Дата: Суббота, 19.Май.2012, 20:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 43
Доброго времени суток!
Попался в руки такой аппарат, совсем новенький. Нужна схема в любом виде.
Сама неисправность: при подключении пациента нет ощущений. при измерении тока в цепи пациента, ток менее 1 мА на пределе "5 мА", а на пределе "50 мА" чуть больше 4 мА.
Суть в следующем, без замкнутого контура пациента (без наложения электродов) ток идти не должен, а он идет. Проверка элементарной базы ничего не дала, все транзисторы отвечающие за регулирование тока в цепи пациента целые, сгоревших или "подгоревших" элементов нет.
TehnosДата: Пятница, 10.Авг.2012, 09:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 39
Ремонт всего
Волгодонск
Всем доброго дня.
Принесли данный аппарат в ремонт. При вскрытии выяснилось, что оборваны контакты первичной обмотки трансформатора из-за плохого крепления трансформатора к печатной плате. Схемы нет. Выяснил, что тр-р имеет 3-и вторичные обмотки: 2-е по 8 вольт, а вот какая третья не знаю.
Прошу помощи, может кто знает параметры тр-ра.
AndrelectronikДата: Среда, 13.Фев.2013, 12:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
На третьей порядка 70-80v на электролите 99.7v на моём аппарате ...
Пробило L7805, на выходе порядка 8v, заменил, начал нормально пищать, ток не чувствуется, напруга на выходе есть, хотя мне думается что мультиметр слишком чувствителен к этому прибору ...
В общем, всё как выше описано ...
Схемку бы найти ...
med57Дата: Четверг, 23.Окт.2014, 15:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Кто-нибудь может подсказать номиналы резисторов (R31, R33), которые стоят перед выходными разъёмами?
Благодарю за Ваш ответ.
f-i-s-hДата: Среда, 21.Янв.2015, 14:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 42
Вологда
med57, 56 ом, если ещё актуально, аппарат перед глазами biggrin
Нужна помощь, аппарат "Элфор-проф" на диапазоне 0-50 мА, больше 10.2 мА не выводит, при 0-5 все Окей, соответственно, не прошёл мкс.
Буду рад любой помощи.
МастерБакуДата: Среда, 04.Мар.2015, 08:18 | Сообщение # 11
включается нормально , выставляю время , при попытке выставить ток начинает пикать и моргает дисплей тока. может у кого есть схема blush этого чуда. не разбирал - мимо проходил.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 11.Мар.2015, 11:51
МастерБакуДата: Четверг, 05.Мар.2015, 15:46 | Сообщение # 12
забрал , разобрал - а там шуруп бесхозный валяется (в лучших традициях совковой сборки ). второй в креплении радиатора , сорвали при сборке. mad монтаж смд и куча мест где можно что-то коротнуть. при закорачивании выходов на мультиметр в режиме измерения тока в обоих диапазонах ток регулируется и соответствует показаниям мультиметра . на закорачивании через резиновый электрод - пикает при попытке изменить ток. напряжение на выходе без нагрузки 2.8 в миниуме и 22.8 в при увеличении. думаю пробило выходной транзистор. VT13 IRF520 , вроде. на м/с маркировка рельефная есть , но прочесть не получилось.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 05.Мар.2015, 16:01
YurkevichДата: Четверг, 05.Мар.2015, 18:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
А что не нравится в работе аппарата?
Выход проверяется на эквиваленте пациента - сопротивлении 500 Ом. При обрыве (разрыве контакта с пациентом - аппарат должен снизить ток до нуля и просигнализировать (попикать). Аналогично и при КЗ в нагрузке.
МастерБакуДата: Четверг, 05.Мар.2015, 19:27 | Сообщение # 14
- пикает как при обрыве.
Цитата Yurkevich ()
при КЗ в нагрузке
Регулирует ток (вставил пинцет).
Вот это мне и не нравится, и хозяину тоже. unknown
Это не
YurkevichДата: Пятница, 06.Мар.2015, 12:53 | Сообщение # 15
инженер-наладчик
выборг
МастерБаку, метрологию учить надо!
Любой амперметр обладает своим внутренним сопротивлением. Для амперметров в паспортах часто указывают не само сопротивление, а падение напряжения при максимальном значении тока. Для стрелочных мультиметров в режиме измерения тока это падение 0,3-0,5 В (что даёт на пределе 10 мА внутреннее сопротивление 50 Ом) - для цифровых 0,7-1,5 В. В итоге внутреннее сопротивление примерно равно величине эквивалента пациента.
МастерБакуДата: Пятница, 06.Мар.2015, 15:09 | Сообщение # 16
Yurkevich,
Зачем нужен амперметр с внутренним сопротивлением порядка 500 ом? Измерил - на диапазоне 200 ма - сопротивление 1.5 Ом. Нормальный амперметр. И очень сомневаюсь, что сопротивление пациента около 500 Ом.
В итоге Yurkevich, в итоге очень сомневаюсь в Вашей правоте.
YurkevichДата: Суббота, 07.Мар.2015, 11:48 | Сообщение # 17
инженер-наладчик
выборг
МастерБаку, а какое сопротивление у Вашего прибора на пределе 2 мА (и на других)?
Для амперметров, или мультиметров в режиме измерения токов, указывается падение напряжения на входных гнездах.
По справочнику: для тестеров типа Ц (цешек) в зависимости от номера модели для постоянного тока - 0,2-0,4 В, для переменного - около 1 В. В дешёвых цифровых мультиметрах используют АЦП с макс. Uвх= 2 В (на пределе 2 В измеряемое напряжение подается напрямую на ЦАП, на больших пределах - через делитель, на меньших - через усилитель). В режиме измерения тока подключают токовые резисторы и АЦП измеряет падение напряжения на резисторе. Если мультиметр "дешевый", то падение напряжения на входных гнёздах - 2 В, если поставят доп.усилитель - то 0,2 В. Вот и прикиньте величину сопротивления при падении напряжения 2 В при токе 20 мА.
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 12:39 | Сообщение # 18
Зачем мне прикидывать, если я могу измерить.
измерил - на диапазоне 200 ма - сопротивление 1.5 Ом
МастерБакуДата: Среда, 11.Мар.2015, 11:51 | Сообщение # 19
Сменил транзистор, заработал.
Кстати, нормально работает на эквиваленте в 20 ком. bye2
Alhimik11Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 10:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 70
Архангельск
Медсёстры ругаются, что ток регулируется не плавно, что может быть и как его правильно проверять.
alexio17Дата: Вторник, 21.Фев.2017, 11:37 | Сообщение # 21
Томск
В этом аппарате предусмотрен ли звуковой сигнал после окончания заданного времени процедуры, или только при регулировке тока?
albano18Дата: Вторник, 14.Авг.2018, 07:40 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 41
У аппарата не было свечения двух индикаторов.
Проверка транзисторов КТ315 показала их годность. Однако при проверке осциллографом выяснилась их некорректная работа.
Замена всех трёх на заведомо годные.
Проблема решена.
mazahakerДата: Среда, 02.Июн.2021, 11:03 | Сообщение # 23
нет
Попадался не давно такой аппарат на ремонт. На выходе напряжения было 30 v ма 006.
Заменил L805 KT818Г. Всё заработало.
TrettДата: Вторник, 28.Фев.2023, 12:33 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Аналогичный прибор - не включался.
По итогу - 7805 вместо 5 выдавал 4 вольта.
замена помогла.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
