Аппарат лазерной терапии "Милта" (старая модель) - Форум медтехников
cytadellДата: Вторник, 09.Дек.2014, 19:20 | Сообщение # 1
Engeneer
Smolensk
Сей аппарат возможно работал бы еще долго. Но внутри выкрутился винт крепления платы и закоротил что-то. Начал звонить цепи питания. Вышел на стабилизатор питания КР142ЕН2Б, установленный в цепь источника питания +12V.
Сама микросхема, вроде бы, жива, на сколько я могу судить без схемы. На выходе управляемого транзистора +18V, затем стоит ограничивающий ток резистор номиналом около 1кОм. Далее развязка идёт через диод и/или стабилитрон на "+" питания (7 вывод) микросхем. Всё напряжение падает на ограничивающем резисторе - на микросхемах милливольты.
Схемы платы нет. Если у кого имеется, пожалуйста, подмогните. Или соображениями на крайний случай.
Есть тема: "Аппарат лазерной терапии "Милта Ф-8-01" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
При достаточном количестве глаз, все ошибки находятся на поверхности - Рэймонд Эрик Стивен
Сообщение отредактировал cytadell - Вторник, 09.Дек.2014, 19:22
Serov-OVДата: Вторник, 09.Дек.2014, 20:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Котовск
Цитата cytadell ()
На выходе управляемого транзистора +18V, затем стоит ограничивающий ток резистор номиналом около 1кОм. Далее развязка идет через диод и/или стабилитрон на "+" питания (7 вывод) микросхем. Всё напряжение падает на ограничивающем резисторе - на микросхемах милливольты....Или соображениями на крайний случай
Уж больно велик номинал токоограничивающего резистора, да и 7 вывод - это "-". Первое, что попалось http://www.shemki.ru/print.php?type=A&item_id=467 и http://nauchebe.net/2011/10/142en1-a-142en1-b-k142en1a-k142en1-b-k142en1v-k142en1g-142en2a-142en2b-k142en2a-k142en2b-k142en2v-k142en2g/ Посмотрите по справочнику описание К(КР)142ЕН2 (свои подарил библиотеке) - приведённые там схемы должны полностью совпадать с Вашей.
cytadellДата: Вторник, 09.Дек.2014, 21:35 | Сообщение # 3
Engeneer
Smolensk
Я прорисую для себя развязку с КРЕНки на красировку по плате к микросхемам, обмыслю и отпишусь.
Сообщение отредактировал cytadell - Вторник, 09.Дек.2014, 21:36
cytadellДата: Пятница, 12.Дек.2014, 19:44 | Сообщение # 4
Engeneer
Smolensk
Прорисовал, как и хотел. Всё сразу стало на свои места. Путаницу в полярность внёс второй источник питания, который положительным потенциалом "+" привязан к отрицательному потенциалу "-" первого источника. В спешке родилась путаница. Выход с кренки, как я писал ранее, также поступает на ограничивающий резистор 1300 Om. Его функция - формирование потенциала в цепи управления базой транзистора для источника +10V в целом. И он не является ограничением источника питания, как справедливо заметил Serov-OV.
Ремонт закончил - прояснилась часть схемы питания. Успех!
Параметры на выходе прибора при замере мощности излучения (на длине волны 860nm если не ошибаюсь):
6,8-7 Ват в импульсном режиме и около 0,3 Ват в статике
Фото материал ниже. Может кому сгодится - на фото самый первый аппарат из линейки "Милта". Простите, ести ошибаюсь, но вроде бы так.
Типовое включение микросхемы КР142ЕН2А, КР142ЕН2Б (Исполнение DIP14)
Сообщение отредактировал cytadell - Пятница, 12.Дек.2014, 20:57
SeregkaSДата: Среда, 16.Май.2018, 21:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Костанай
Милта на логике серии КМОП у кого есть схема? нашол
Сообщение отредактировал SeregkaS - Среда, 16.Май.2018, 22:16
SeregkaSДата: Суббота, 19.Май.2018, 10:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Костанай
Цитата SeregkaS ()
Милта на логике
Оказывается в хранилище другая схема Милты, прибор починил но со схемой было бы по проще, если у кого есть Милта в составе которой Интегральный стабилизатор КР142ЕН2 киньте в хранилище
les_nik_178Дата: Суббота, 19.Май.2018, 10:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1094
Far East
У Милты нет сигнала на излучателе
5107151.jpg (50.3 Kb) · 9813355.jpg (52.0 Kb) · 5481172.jpg (48.1 Kb) · 2102782.jpg (85.5 Kb) · 4639010.jpg (78.1 Kb)
STarasДата: Суббота, 19.Май.2018, 10:31 | Сообщение # 8
А ведь Милта Ф8-01 живет у нас в хранилище. wink
les_nik_178Дата: Суббота, 19.Май.2018, 10:31 | Сообщение # 9
Far East
STaras, Это не та Милта. Название одинаковое а внутренности разные.
Выходил на изготовителей Ф8-01 они сказали что про мою вообще не слышали и не знают с чем ее едят.
Guest150Дата: Суббота, 19.Май.2018, 10:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 136
пгт
Quote (les_nik_178)
Это не та Милта
Судя по фото это " Магнито- инфракрасный лазерный терапевтический аппарат МИЛТА"
автор - государственное производственно- конструкторское предприятие гуманитарных информационных технологий. 111250, Москва, Красноказарменная, 14, ПКПГИТ .
Схем конечно нет, есть только паспорт. Марка лазера ЛПИ-102, и в комплекте шёл запасной.
les_nik_178Дата: Суббота, 19.Май.2018, 10:32 | Сообщение # 11
Far East
Guest150, А телефончика случайно этой конторы (Милта-ПКПГИТ) нет?
В поисковике не нашел. Попытаюсь позвонить может дадут схемку.
Guest150Дата: Суббота, 19.Май.2018, 10:32 | Сообщение # 12
пгт
есть только бородатый паспорт
3241311.pdf (357.4 Kb)
Сообщение отредактировал Guest150 - Вторник, 23.Мар.2010, 09:25
LANIARIUSДата: Суббота, 19.Май.2018, 10:32 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
караганда
Guest150, спасибо, и бородатый паспорт может пригодиться))) mail1
les_nik_178Дата: Суббота, 19.Май.2018, 10:32 | Сообщение # 14
Far East
На заводе по Милте ответили следующее
Техническая документация на аппараты производства ЗАО "Милта ПКП ГИТ" не высылается,
т.к. является интеллектуальной собственностью предприятия-изготовителя.
Ремонт осуществляется только на предприятии. Однако отремонтировать данный
аппарат вряд ли представится возможным, так как комплектация для
аппарата такого года выпуска отсутствует на складе предприятия и данная модель
снята с производства в 1998 году.
Ни себе ни людям. Если все аппараты отправлять на завод изготовитель то что выйдет? biggrin
Проще выкинуть и покупать аппараты другого производителя который не жмет документацию.
med57Дата: Суббота, 19.Май.2018, 10:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Принесли МИЛТУ-01 1999 года выпуска, такую как в первом посте, там сгорел один из smd-резисторов на излучателе, может ли кто-нибудь подсказать номинал и отчего такое могло произойти?
Благодарю за Ваш ответ.
PylrasterДата: Суббота, 19.Май.2018, 10:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
Закинул в хранилище схему на старую модель аппарата Милта.
LyaysyanДата: Суббота, 19.Май.2018, 10:33 | Сообщение # 17
Добрый день! Нет ли у кого распайки для излучателя Милты 1993 г. или схемы? Персонал оторвал все провода, не понятно что куда паять. Ниже прикладываю фото прибора и головки излучателя.
VovanMTДата: Суббота, 19.Май.2018, 10:33 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
wink
VolodyaДата: Суббота, 19.Май.2018, 10:33 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Боже какой динозавр. Не мешало проверить мощность лазера, может он уже давно сел. Если эксплуатируют много.
