Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-30.03-"НанЭМА" з.«ЭМА» Новоаннинский - Форум медтехников
slava0509Дата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 19:23 | Сообщение # 1
med tehnik
Молдова
В теме большинство вопросов и ответов на них как выяснилось касаются именно УВЧ-30.03-"НанЭМА" ... Поэтому её наименование отредактировано под эту марку УВЧ-аппарата, хотя в некоторых других темах о нём тоже якобы "инженерами" ведётся речь.
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1593 от 21.04.2014 года на Аппарат для УВЧ-терапии переносный УВЧ-30.03-"НанЭМА" производства
ОАО "Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры", Россия, Волгоградская область, г. Новоаннинский.
Привет всем, кто читает.
В УВЧ 30.03 сгорел трансформатор. Если кто может помочь с обмоточными данными трансформатора.
Буду благодарен.
Продолжение этой озабоченности от slava0509 см. в сообщ.15 по адресу - https://www.medteh.info/forum/34-10660-148445-16-1509601614
В связи с наличием большого количества аппаратов, наименование марки которых начинается с "УВЧ-30", необходимо в обязательном порядке указывать их марку точно и точно указывать производителя аппарата!
В темах об этих аппаратах наблюдается недопустимая путаница вопросов и ответов/советов!
Специализированные темы о проблемах с конкретными моделями аппаратов типа УВЧ 30 см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/34-0-1-0-10-1-[увч-30]
RomualdДата: Пятница, 27.Окт.2017, 12:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Помогите отремонтировать аппарат, ибо с радиолампами опыта нет.
Выходной мощности нет, индикаторная лампа не загорается при подносе к резонаторам.
Лампа ГУ-19-1, накал есть, напряжение смещения с ручки регулировки мощности поступает ступенчато, в зависимости от выбранного положения галетника.
После включения аппарата и прогрева лампы на 1 ступени мощности начинают раскаляться аноды ламп до малинового цвета, горелого ничего нет.
Заранее спасибо!
У Romuald, аппарат УВЧ-30.03-"НанЭМА" - см. с.5., но он решил немного запутать нас ...
casusblackДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 18:51 | Сообщение # 3
Узбекистан
Ташкент
Чаще всего сгорает лампочка 13,5 В и параллельно к ним у сопротивлении 110 ом.
Вы ведёте речь об аппарате УВЧ-30 московского з-да "ЭМА", но не об аппарате УВЧ-30.3-"НанЭМА" производства ОАО "Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры", Россия, Волгоградская область, г. Новоаннинский.
bespalnik72Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 18:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 320
Что за модель тридцатки?
Фото можно? ...
586
RomualdДата: Вторник, 31.Окт.2017, 08:27 | Сообщение # 5
Липецк
Извиняюсь, что долго.
Аппарат УВЧ-30.03-"НанЭМА" как в названии темы.
Лампочек в аппарате нет кроме ГУ-19-1.
YurkevichДата: Вторник, 31.Окт.2017, 14:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Смотреть цепи управляющих сеток лампы (катушка, резистор и пр. в "подвале")
RomualdДата: Среда, 01.Ноя.2017, 09:01 | Сообщение # 7
Липецк
Yurkevich, благодарю, буду искать!
RomualdДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 08:45 | Сообщение # 8
Липецк
В общем, заменили лампу и всё заработало, но нужно немного подстроить контур при замене лампы.
Всем спасибо! drinks
leha3103Дата: Четверг, 02.Ноя.2017, 08:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 83
Тюмень
Сорри, нужна схема а УВЧ-30.03 ЭМА ...
"и"нженер leha3103, Вы о каком аппарате-то ведёте речь - об УВЧ-30.30 ЭМА или о УВЧ-30.30-"НанЭМА"? ...
генаfДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 08:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 611
медтехникl
leha3103, если Вы об УВЧ-30.03-"НанЭМА", новоаннинского з-да "ЭМА", то на него схемы нет, есть только инструкция.
Может Вам или кому-нибудь поможет.
Serjio84Дата: Четверг, 02.Ноя.2017, 08:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 44
Вологда
У меня такая же проблема. Отгорает резистор на реле.
Никто не поможет?
"и"нженер Serjio84, о какой модели аппарата Вы всё-таки ведёте речь? ...
SeptДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 08:46 | Сообщение # 12
Житомир
Цитата Serjio84 ()
Отгорает резистор.
Куда он включен?
Лампа, реле, пять резисторов, шесть конденсаторов, шесть диодов, два светодиода.
И на это нужна схема? ...
Serjio84Дата: Четверг, 02.Ноя.2017, 08:46 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 44
Вологда
Резистор впаян одной ногой на обмотке реле защиты включения мощности, вторая нога между двух диодов, которые в свою очередь последовательно впаяны между двух контактов переключения того же реле ...
cuncДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 08:46 | Сообщение # 14
Минск
"и"нженер cunc, о какой модели аппарата Вы всё-таки ведёте речь? ...
Таже проблема, перегорели резисторы. На заводе сказали проверить светодиод. который над стрелочным прибором, может кто подскажет номинал этих резисторов?
slava0509Дата: Четверг, 02.Ноя.2017, 08:46 | Сообщение # 15
med tehnik
Молдова
Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь есть намоточные данные на сетевой трансформатор аппарата УВЧ-30.03 ЭМА?
"и"нженер slava0509, Вы о каком аппарате-то ведёте речь - об УВЧ-30.30 ЭМА или всё-таки о УВЧ-30.30-"НанЭМА"? ...
babysh-mДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 08:47 | Сообщение # 16
slava0509, перематывать, видимо, будете на это же железо. Если да, тогда примените радиолюбительский вариант. Зная напряжение накала, при разматывании считайте число витков обмотки накала. Далее подсчитаете число витков на вольт. Считаете число витков первичной обмотки и вторичной. Потом провод в руки и мотать-мотать.
