Сеть? 1 Мотор автоподстройки крутится? 2 Процедурные часы заведены? 3 Ручка мощность в каком положении? 4 Какие (диаметр) электроды задействованы? 5 Генераторные лампы горят (если да, то не синеватым цветом)?
автоподстройка не работает процедурные часы заводятся ручка мощности от 0 до 5 переключается при этом горит один и тот же светодиод маленькие диаметром 20мм генераторные лампы не горят гайнулин
предохранители целые кроме fu3 на 5 А при включении выбивает предохранитель где то казэ понятно в отношении инукторов двигатель крутится процедурные часы заводятся сеть не горит а горит светодиод один из каналов гайнулин
Схему смотрел 2 года назад, но помню, что пробивает диоды (оранжевые с зеленой точкой по-моему), стоят последовательно 4-8 штук (паралельно каждому - кондер), заменял на КД226Д.. Вроде бы так... Генераторные лампы часто "газуют", так что нужно включить, подждать пока прогреется в течении 5-10 мин, далее постепенно увеличивать мощность (переключать) и смотреть за цветом ламп...
Если одинаковые диоды включены последовательно, для увеличения обратного напряжения, то каждый из них шунтируют резисторами номиналом в сотни килоом, включенными паралельно
Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 10:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 40
ИВЛ
Тула
У этого аппарата выяснилась одна особенность. Привезли точно такой же аппарат с похожей проблемой: горел лишь один индикатор, мотор вращался, не переставая, проскакивал резонанс. В ручном режиме настройка не дала результата: после выставления обоих больших конденсаторов по контрольной лампе, в автоматическом режиме точка резонанса все равно игнорировалась. В итоге оказалось, что аппарат следует подвести точно на заданную частоту 27.12 (если память не изменяет), и только тогда все заработало как следует.
Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 19:31 | Сообщение # 12
Quote (dem4eg)
В случае когда в ручном режиме резонанс выставляется, нужно смотреть чтобы в блоке автоподстройки стояли разные по характеристикам симисторы. Схема сделана так, что при одинаковых параметрах блок попадает в режим неопределенного состояния.
Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 15:40 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 526
Барановичи
Quote (sloniks)
Во, схема похожая на ундатерм 80-3 (тоже две гу50)Ю, разве что умножителя нету. Лампы светятся синим (в темноте), одна сильнее. На первых двух ступенях только одна светится... Накал есть на обоих. Мощности нету.
Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 10:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 395
Quote (Alex_UssR)
Мощности нету.
1. махни лампы на заведомо рабочие.. ну или на не совсем убитые 2. смотри цепь анодного напряжения, умножитель там должен быть - ведь как-то должны получаться свои законные 800-1200 вольт 3. смотри цепь смещения на сетку 4. почисти штырьки ламп
и частоту надо выставлять при помощи нормального прибора и не металлической отверткой
Сообщение отредактировал Elya - Понедельник, 12.Дек.2011, 10:45
Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 16:34 | Сообщение # 15
Барановичи
умножителя нету - напряжение получается с транса. Лампы хз, но он видать совсем не работал, раз некоторые провода не припаяны были с завода) Цепь смещения сетки смотрел, штырьки чистил. Лампы на макс мощности светятся синим (анодное есть). На минимальной только одна) И то еле, на ступени выше обе.
Мощность появляется после скручивания проводов пациента (которые идут на излучатель) два раза) При этом пластины переменника выходного контура полностью введены.
на разных электродах по разному или так же - при скручивании мощность возрастает? получается, что мощность растет при изменении емкости между электродами, косвенно на это указывает полное введение электродов, значит с настройкой генератора что-то не то.. настраивать надо по нормальному частотомеру и смотреть конденсаторы в генераторе
Дата: Четверг, 29.Дек.2011, 09:30 | Сообщение # 17
Барановичи
то что генератор не виноват, это точно. Мне кажется скручивание вносит какую-то индуктивность, которой не хватает в контуре пациента, только вот куда копать... Кондеры в генераторе целые, частота стоит нужная, но по частотомеру цифрового осцилла.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 29.Дек.2011, 09:40
Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 09:13 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 217
Если аппарат настраивается в ручном режиме,то виноват блок автоподстройки,затем в нем проверяем симмисторы,целые либо нет,далее проверяем 3 транзистора в триггере Шмитта VT4,VT5,VT6,меняем проверяем в работе
в первый раз вижу это чудо, первым делом проверил предохранители, нашел FU6 заменил , включил сгорел сразу. поставил помошьнее горит резистор, начал смотреть его обвязку нашел диодный мост пробитый сделал сборку из четырех диодов поставил включил слышу треск на другой плате в обвязке транзистора. друзья схемы нет, методом тыка лазить не хочу. может кто сталкивался выручайте буду благодарен за любую помощь.
FU 6 это цепь питания сеток ламп, смотрите С12 и состояние ламп( в первую очередь попробуйте снять лампы, включить без них и посмотреть, лампы осмотрите и по возможности замените), а особенно элементы контура КПЕ и катушки на явление замыкания, транзистор -это накал опять тех же ламп. Почитайте паспорт от УНДАТЕРМА (80-3) для выявления проблем. Схема
Аппарат не прошел поверку, нет выхода мощности. Суть в том, когда я подключаю лампочку на 220В на выход и включаю аппарат мотор подстраивает емкость появляется выход, а мотор продолжает дергаться то в право то влево и вместе с ним дергается емкость ну и по лампочке я наблюдаю она то вспыхнет то притухнет. Включаю ручной режим и подстраиваю в ручную, тогда все нормально лампочка ровно горит. Вопрос как правильно должен работать механизм между мотором и емкостью и что вообще можно сделать. Да еще там нашел много металлической стружки от этого механизма.
Петля обратной связи( в генераторе и выходном контуре пациента), выше-ниже)получение соосности. Лампы ГУ-50 тоже могут быть подсевшими, но как правило вопрос решался настройкой частоты при закрытом корпусе аппарата и установкой мощности петлями обратной связи. Ну а насчёт подстройки - оно и должно как бы качаться возле положения резонанса, но смотрят насколько вспыхнет притухнет. В блоке автоподстройке есть регулировка чувствительности, но это нужно делать убедившись что вся генераторная часть работает на своей частоте и без проблем( и была произведена регулировка петель обратной связи при отключенной автоподстройке). Cвет в конце туннеля бывает разный
Dimitrius, все понятно попробую, я правильно понимаю у исправного аппарата лампочка бы горела без мерцание и вспышек? и не подскажете где можно найти схему с описанием.
Не совсем так. Колебания выходной мощности при автоматической подстройки резонанса все равно будет, но оно будет незначительно (в районе процентов 15). У неисправного, при казалось-бы при настроенном в автомате резонансе, колебания мощности достигают 70 процентов (при отсутствии фантома это видно даже по амплитуде отклонения пластин емкости). Насчет причин полностью согласен с Dimitrius. Могу только добавить что излучатели с ВЧ проводами также являются частью выходного контура и длина проводов регламентируется в паспорте (при слишком коротких или длинных резонанса не будет или он будет очень плохой).
Сообщение отредактировал ancestor - Среда, 12.Авг.2015, 18:18
Дата: Четверг, 10.Ноя.2016, 11:43 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 56
Владимир
Может кто нибудь поделиться тех. информацией или методикой настройки частоты. Проблема в следующем.Не всегда,но бывает так,что включаешь мощность-двигатель начинает вращаться устанавливается резонанс но при этом горят обе лапочки и нет вращения "туда-обратно" при этом резонанс не теряется,а звук включенного двигателя есть
