Аппарат магнитотерапевтический "Алмаг-02" - Форум медтехников
igor1502Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 09:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
1) Аппарат выдаёт ошибку Е5. Основной излучатель не работает, светится только светодиод "Активация". Кварц рабочий, на входы RXD и TXD DD1 поступают импульсы с DA2, +5V на DD1 есть, +12V на плате есть (у меня, правда, тестер показывает 18,3V). А на входах DD3-DD6 импульсов нет. В чём может быть проблема?
И ещё.
2) Что за +57V на плате основного излучателя? Когда они там появляются?
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
Сообщение отредактировал igor1502 - Среда, 13.Авг.2014, 08:07
igor1502Дата: Вторник, 12.Авг.2014, 09:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Сегодня выяснил, что основной излучатель на некоторых программах работает, а на некоторых - нет. Работает, только когда нужен только он. А на программах в паре с другими излучателями выдаёт ошибку.
Созвонился с производителем. По его словам, дело не в прошивке (как я думал). Подсказал для почистить разъёмы подключения излучателей. Почистил, пропаял, прозвонил. Всё равно Е5 :(
Сообщение отредактировал igor1502 - Вторник, 12.Авг.2014, 13:39
creytДата: Вторник, 12.Авг.2014, 13:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 546
Кузня
Инструкцию пользовательскую читали?
"Примечание: в случае отсутствия необходимого для проведения проце -
дуры излучателя аппарат сформирует тревожную звуковую сигнализацию ,
а на индикаторе появится надпись : “E5”"
у меня все диоды болят
Сообщение отредактировал creyt - Вторник, 12.Авг.2014, 13:27
igor1502Дата: Вторник, 12.Авг.2014, 13:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Да, про наличие всех необходимых излучателей пропустил.
Проверю завтра
igor1502Дата: Среда, 13.Авг.2014, 06:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Всё заработало. Действительно на соответствующих программах нужны все излучатели
zuki-56Дата: Четверг, 11.Сен.2014, 11:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
инженер по мед. оборудованию
Грозный
Доброго суток времени!
Хотел бы узнать есть ли у кого есть инструкция или тех.паспорт на Алмаг-02
генаfДата: Четверг, 11.Сен.2014, 16:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 611
медтехникl
zuki-56, ИЭ
-02_.zip (38.9 Kb)
генаfДата: Пятница, 12.Сен.2014, 20:09 | Сообщение # 8
медтехникl
zuki-56, а что паспорт уже не нужен????????
alex2104Дата: Понедельник, 26.Мар.2018, 10:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 75
Звенигород
При включении есть возможность установки программы. При нажатии пуск, лампочка пуска горит пока нажата кнопка. Отсчёта времени нет. По идее, при отключении излучателя должна визжать и ругаться на его отсутствие. Но тишина. Есть ли схема?
Сообщение отредактировал alex2104 - Понедельник, 26.Мар.2018, 11:08
Anakonda2aДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 19:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Обратитесь к производителю. Вам дадут список фирм кто сможет вам помочь.
VolodyaДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 11:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
На этих аппаратах нет гальванической развязки по сети. При повреждение провода между дисками появляется сетевое напряжение. Удивляет как они получили разрешение. Стоит его ремонтировать, экспериментировать с чужой жизнью.
alex2104Дата: Понедельник, 09.Апр.2018, 11:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 75
Звенигород
И кто вам сказал такую глупость? Или может у нас разные аппараты? Он сейчас лежит передо мной в разобранном виде. Напряжение сети подаётся через предохранитель на выключатель и далее идёт на два трансформатора один на 12 второй на 50 вольт, которые и являются гальванической развязкой по сети.....
Сообщение отредактировал alex2104 - Понедельник, 09.Апр.2018, 11:42
VolodyaДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 17:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
alex2104,
Может и разные не утверждаю. Года полтора назад приносили в ремонт. Да и когда его купили не известно. Был обрыв в проводе между дисками. Там соединение залито герметично. У меня на аппарате минус питания был общим с сетевым напряжением . Импульсные трансформаторы гальванически не развязаны. Сейчас многие производители так делаю бытовую технику. Сейчас смотрел схему стиральной машины... сетевое напряжение на всей плате.
alex2104Дата: Четверг, 12.Апр.2018, 10:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 75
Звенигород
Что значит импульсный трансформаторы? Я так понимаю что вы имеете ввиду трансформатор который стоит в импульсных блоках питания. Разница в трансформаторе который стоит в обычном блоке питания только в размере так как там он работает не на 50Гц а на частоте намного выше 20 -50 КГц. В Алмаге 02, во всяком случае тот который у меня, обычный блок питания с двумя трансформаторами. В импульсном же БП, конечно если он исправен тоже самое гальваническая развязка происходит с помощью трансформатора и если фаза лезет через БП значит ищите где и что пробито. В стиралках там сложнее, там тэн и мотор запитываются напрямую через реле, тиристор или мощный транзистор, поэтому и сеть есть на плате.
VolodyaДата: Вторник, 17.Апр.2018, 12:51 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Сейчас посмотрел схему на АЛМАГ-01 (есть в свободном доступе). Этот аппарат у меня был в ремонте. Там точно нет гальванической развязки от сети. Видимо в АЛМАГ-02 изменили принципиально схемотехнику. Так что Вы наверно правы.
Раньше делали так что плата электроники, управления были гальванически развязаны от силовой части.
alex2104Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 09:28 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 75
Звенигород
Что то не могу найти... Ссылочку можешь дать?
VolodyaДата: Четверг, 19.Апр.2018, 15:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Спёр схему. Да простят меня. Есть на эспеке. У меня гугл выдал.
Anakonda2aДата: Пятница, 20.Апр.2018, 17:49 | Сообщение # 18
Подольск
" Аппарат магнитотерапевтический АЛМАГ-02 (Не работает.)".
Побейте того кто дал вам эту схему. Я бы сказал, что это не совсем правильная схема от АЛМАГ-01. (Возможно это какая-то модификация). К сожалению на АЛМАГ-02 таких схем не попадалось.
AlexiumДата: Пятница, 20.Апр.2018, 18:01 | Сообщение # 19
Эта схема первых выпусков Алмаг-01, потом разработчики узнали что есть микроконтроллеры по доллару штука и стали делать на их базе.
Anakonda2aДата: Пятница, 20.Апр.2018, 22:41 | Сообщение # 20
Подольск
Ну да, только выглядит немного иначе. И насколько я понял здесь речь идет о АЛМАГ-02, а на них другие блоки питания.
andrej_lДата: Вторник, 21.Май.2019, 17:52 | Сообщение # 21
Инженер отдел мед оборудования
Тольятти
alex2104, здравствуйте.
Сегодня мне попался "Алмаг 02" с такой же проблемой: "При нажатии пуск, лампочка пуска горит пока нажата кнопка. Отсчёта времени нет и тишина". Вам удалось это решить?
Если да, то поделитесь опытом, пожалуйста!
ALROSДата: Пятница, 16.Июл.2021, 11:08 | Сообщение # 22
функциональное применение и эксплуа
Ростов
"Алмаг-02" это вечная тема.
Подскажите, пож., программы с 51 по 79 у всех не работают с не воткнутым индуктором №3?
Следуя описанию, переключал №2 на выход 3, аппарат показал ошибку Е5.
Попал он в ремонт по причине: отображает программы номерами, которых нет в книжке. Пример, программа h8 или II4.
Проблема устранилась, нажал кнопку (уменьшение), досчитал пока не появились нормальные цифры.
А днём раньше в больничке свет пропадал на несколько секунд. Как-то так ...
alros
Tolchenkin96Дата: Четверг, 18.Ноя.2021, 11:50 | Сообщение # 23
рязань
Попался "Алмаг-02" с проблемой с кнопкой "Пуск", лапочка горит пока нажата эта кнопка.
Подскажите, в чём данная проблема.
