ПроСкан-2000 - Форум медтехников
ПроСкан-2000
SvokДата: Пятница, 20.Июн.2014, 15:37 | Сообщение # 1
Лаборант
Томари
подскажите пожалуйста кто сталкивался с данной проблемой
утром запускаю все работает нормально ток трубки выдает )7.4) часа через 3-4 перестает резко.... начинает выдавать 0.3 и все что бы не делал больше не дает :(
с утра все нормально.
Буду очень признателен за помощь.
Помогу чем смогу )
terbunyДата: Пятница, 20.Июн.2014, 16:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Вы пробовали прочистить в/вольтные контакты кабеля минусового?
RomualdДата: Пятница, 20.Июн.2014, 16:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Для начала, проверить накальные цепи на предмет плохого контакта, Катодный высоковольтный кабель (контакты) почистить с обеих сторон (питающее/трубка)
grozaДата: Пятница, 20.Июн.2014, 16:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Проверте модули С200, они обеспечивают заряд накопителя, если я не ошибаюсь. Предварительно разрядите остаточный заряд накопителя.
grozaДата: Пятница, 20.Июн.2014, 21:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Прошу прощения, не С200, а CM200, чаще случается пробитым нижний.
speshlistДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 12:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Тоже была проблема с накальным высоковольтным проводом. Рекомендую почистить со стороны трубки. Насколько я понимаю при таком поведении должен выдавать ошибку "Анодный ток не соответствует заданному" или что-то вроде этого.
bulloДата: Среда, 02.Июл.2014, 06:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
была такая проблема. оказался плохой контакт накального трансформатора
