Дентальник 5Д2 - Форум медтехников
Дентальник 5Д2
sav-rnicoДата: Вторник, 17.Июн.2014, 20:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Проводили замеры контрольно-эксплуатационных параметров и выяснилось, что установленные киловольты не соответствуют измеренным. Замеры проводились при 50 кВ, ток анода 7мА, масы меняли от 2,5 до 25. Так вот измеренные получились от 42,2 до 41,5 кВ. Есть ли какая то возможность их подрегулировать? У нас таких аппаратов два, долго лежали на складе, установили совсем недавно и оба выдают одинаково недопустимые результаты unknown
Alex1989Дата: Вторник, 17.Июн.2014, 22:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
А ток измеряли? Если не изменяет память там есть потенциометр, которым можно все это дело подстроить. Ну и плюс нужно проверить показания сети на момент проведения измерения.
sloniksДата: Среда, 18.Июн.2014, 17:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 307
Вологда
sav-rnico, так как НТД не актуализированы, то думаю не правильно проводились измерения.. Например: если измерения проводили с помощью Unfors-а, то не выставлена задержка "kV delay".
Ну если измерения проводились должным образом, то скорее всего напряжение питающей сети мало, или сопротивление фаза-ноль.
Сообщение отредактировал sloniks - Среда, 18.Июн.2014, 17:50
sav-rnicoДата: Среда, 18.Июн.2014, 22:29 | Сообщение # 4
Бугульма
НТД актуализированы (смотри новый прикрепленный файл), да и технология измерений отработана, не первый год работаем и с фирмой и с человеком. Сеть конечно померить можно, вот токо исправить её вряд ли получится ... одна надежда на "потенциометр, которым можно все это дело подстроить" буду искать схему с мануалом
sav-rnicoДата: Среда, 18.Июн.2014, 22:30 | Сообщение # 5
Бугульма
Файл забыл прикрепить
Алекс-200Дата: Четверг, 19.Июн.2014, 15:34 | Сообщение # 6
1 - надежда обоснованная, потому что, судя по времени экспозиции, у Вас завышен анодный ток.
2 - однако в практике имел случай, когда эта надежда не оправдывалась. Приходилось менять моноблок.
Желаю успехов.
sloniksДата: Четверг, 19.Июн.2014, 23:35 | Сообщение # 7
Вологда
Цитата sav-rnico ()
НТД актуализированы
Уже давно вышел ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, а пользоваться ГОСТ Р 50267.7-95 и тем более ГОСТ 26140-84 как-то "не актуально".
Вместо влажности и температуры замеряли бы лучше напряжение в питающей сети, а ещё лучше сопротивление фаза-ноль.
Покажите пожалуйста "картинки", что Unfors показывает.
Если измерено время правильно..
Судя по нему же (времени), между экспозициями перерывов практически не делали.
Да, если действительно интересно в чём дело прикрепите xml файлик, сделанных экспозиций. Сразу вопросов меньше будет.
sav-rnicoДата: Пятница, 20.Июн.2014, 12:26 | Сообщение # 8
Бугульма
Вот по первому дентальнику
sav-rnicoДата: Пятница, 20.Июн.2014, 12:28 | Сообщение # 9
Бугульма
А вот по второму
sav-rnicoДата: Пятница, 20.Июн.2014, 12:31 | Сообщение # 10
Бугульма
Полностью с Вами согласен. Сейчас посмотрю новые ГОСТы
sloniksДата: Пятница, 20.Июн.2014, 16:22 | Сообщение # 11
Вологда
Несколько лет работаете с людьми, которые не умеют достоверно измерять.. KV DELAY выставьте 150 мс и померьте анодное напряжение, да и расстояние 20 см (а то вдруг промахиваетесь), по форме
Цитата sav-rnico ()
видно, что мощности дозы недостаточно для измерения. Да и ещё: я не верю в то, что при нормальном СПО напряжение так занижено.
Кстати кто дал право писать в заключении ".. аппарат не годен для эксплуатации"??? И вообще необходимо писать не о соответствии НТД в целом, а о соответствии только измеренных параметров (пунктов НТД).
А раздел "оценка результатов" лучше заменить на "оценка измерений".
Создаётся впечатление, что аттестат купили, а научиться забыли (ИМХО).
Alex1989Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 17:42 | Сообщение # 12
рентген
Русь
Я так понимаю автор поста не имеет отношения к измерению, а пытается устранить проблемы.
sav-rnicoДата: Воскресенье, 22.Июн.2014, 11:27 | Сообщение # 13
Бугульма
Действительно, у нас нет возможности ни проверить, ни повторить измерения из за отсутствия оборудования. Да и методику измерения я только сейчас на форуме начал понемногу узнавать. Наезжать на аккредитованную организацию,думаю, тоже не лучший способ, тем более не имея под рукой измерительного оборудования, ни достаточных знаний. Уесть при случае, блеснув выборочными сведениями, можно, но ведь нам с ними дальше работать. Тем более, по другим аппаратам(а их у меня порядка 18-ти) всё в норме. Так что буду крутить потенц yes
Dmitriy1972Дата: Среда, 09.Июл.2014, 11:46 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 79
Косвенно напряжение на трубке можно оценить по изменению напряжения, поступающего на первичную обмотку моноблока. Регулировочный резистор там один - проволочный балластник, включен последовательно с первичной обмоткой моноблока и служит как раз для корректировки выходного напряжения при отклонении сопротивления сети.
sav-rnicoДата: Четверг, 10.Июл.2014, 01:19 | Сообщение # 15
Бугульма
Да, спасибо, я нашел его в схеме, это R21. Жду человека с прибором, что бы покрутить и померить
