Добрый вечер цифровой ФМЦ НП-О «Взгляд Орла» - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Владимир1983-1Дата: Среда, 30.Май.2018, 14:06 | Сообщение # 41
Алматы
ФМЦ НП-О Взгляд Орла 2003 года выпуска - на снимках появились полосы и зернистость
Подскажите пожалуйста, что с ним могло произойти? фото прилагаю.
LongДата: Четверг, 31.Май.2018, 07:45 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 155
Ульяновск
И где фото?
medplusДата: Вторник, 03.Июл.2018, 15:43 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
При включении снимка подготовка проходит нормально,а "высокого" нет-сразу пишет ош.13.По тех.докам неисправны либо драйверы управления инвертором,либо НТ-KONTROLLER.Драйверы исправны-вышли на контроллер,поставили другой-теперь пишет ош.18 -нет вращения анода.Наверное другой контроллер надо програмировать КАК-ТО,НО КАК?Если кто-то сталкивался с этим-подскажите,пожалуйста.
Сообщение отредактировал medplus - Вторник, 03.Июл.2018, 19:27
terbunyДата: Среда, 04.Июл.2018, 19:17 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
А как вы проверили драйвера?
medplusДата: Среда, 04.Июл.2018, 22:06 | Сообщение # 45
специалист
Орёл
На другом РПУ.
terbunyДата: Четверг, 05.Июл.2018, 14:32 | Сообщение # 46
рентгенотехник
Провертеть нужно работу микросхемы U20(ULN2803A), у меня часто она выходила из-строя. Я даже кроватку ставил. Ещё проверить резисторную сборку RP1-4A.
PulsareДата: Вторник, 10.Июл.2018, 09:01 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 31
Инженер по ремонту и ТО
Вологда
Доброго времени суток, коллеги! Имеется проблема в работе программы формирования отчетов как и на лаборанте, так и на докторе. При открытии программы появляется ошибка (во вложении). Программа съемки и обработки снимков работает без проблем на обоих компьютерах. Через программу корректировки структуры базы данных была сделана переиндексация базы, эта процедура не помогла.Временные файлы с индексом net и lck тоже были удалены, но тоже не помогло.
Подскажите можно ли решить данную проблему без переустановки всего ПО???
PulsareДата: Вторник, 10.Июл.2018, 09:04 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 31
Вологда
Не получается прикрепить фото ошибки. Вообщем там текст: Corrupt table/index header. File: C:\VXR_BASE\temp4.DB
Сообщение отредактировал Pulsare - Вторник, 10.Июл.2018, 09:12
  • Страница 2 из 2
