Испанская компания Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad, S.A. под брендом "Sedecal" со 100% испанским капиталом, зарегистрирована в январе 1994 года, специализируется на разработке оборудования в сфере рентгенологии. Ключевым продуктом являются портативные рентген-аппараты.
Добрый день. При включении, на аппарате Sedecal появляется ошибка Е11, потом нажимаю кнопку сброса AEC_Reset и появляется ошибка Е53. В мануале ошибка Е11 обозначает: "ошибка системы"? Помогите решить проблему ...
ЦитатаАлекс-200 ()
Краткость - сестра таланта, но без описания техники или комплекса, в котором используется Ваш "SEDECAL", вразумительного совета ожидать трудно.
ERROR E11 SYMPTOM: Systeme error - DC BUS error. Voltage in DC BUS is too high or too low. POSSIBLEC CAUSE: No voltage in the capacitor bank. Defective Control Driver Board. ACTIONS: 1. Turn the Generator OFF and ON. 2. lf the system remains inoperative turn it OFF and return it to manufacturer.
E53 - такой ошибки в мануале нет.
Сообщение отредактировал andy8 - Среда, 05.Мар.2014, 15:28
ОПИСАНИЕ: Нет напряжения в Батарее Конденсаторов. ТИП ОШИБКИ: Информирующая. Сигнал «Prep/Подготовка» не разрешен. ПРИМЕНИМО К: Всем Генераторам. КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ: Только на фазе инициализации или при нажатии кнопки «Prep/Подготовка». ИНФОРМАЦИЯ/ПРИЗНАКИ: Невозможно было выполнить команды «Prep/Подготовка» или «Exp». ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ: Нет напряжения в Батарее Конденсаторов (5С1, 5С2, 5С3, 5С4, 5С5) в Шкафе Генератора. Неисправная Плата Датчика Зарядки/Разрядки. Контактор предварительной зарядки К6, расположенный внутри Шкафа Генератора, не запитан. Предохранители F3 и/или F4 основной линии электропитания вышли из строя. Нет сигнала «-CHRG» на штыре Pin 7 соединителя P1 на Плате Высоковольтных Контроллеров. Выбранные параметры Экспозиции превышают максимальное значение тока IGBT (только для версий программного обеспечения, более ранних, чем версия V2.R06) Случайно отсоединились кабели или повреждены соединители. Диагностический Переключатель SW1 Шкафа Генератора находится в положении «Test/Диагностика» (только для использования на Заводе). Это относится только к старым Генераторам. .
Код ошибки: Е53
ОПИСАНИЕ: Недостаточное напряжение Шины постоянного тока при напряжении низкого уровня (220 В переменного тока). ТИП ОШИБКИ: Информирующая. Система не разрешает экспозицию. ПРИМЕНИМО К: Генераторам с DRAC или с LV-DRAC. КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ: ИНФОРМАЦИЯ/ПРИЗНАКИ: Отображается «Е53» и невозможно проводить Облучения. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ: Напряжение между J2-1 и J2-2 на Плате Управляющего DRAC мало или отсутствует. Напряжение на ТР18 < 1.1 В постоянного тока. ДЕЙСТВИЯ: 1. Проверьте напряжение постоянного тока на J2-1 и J2-2 на Плате INERFACE DRAC, оно должно быть выше 200 В постоянного тока. 2. Если это не так, то выполните проверку для ошибки Е11. 3. Если напряжение в норме, то проверьте FILT 1, F3 и F4 на Плате INERFACE DRAC. 4. Если эти элементы не в норме, то замените или F3, или F4, или Плату INERFACE DRAC. 5. Если эти элементы в норме, то проверьте напряжение постоянного тока на J2-1 и J2-2 на Плате Управляющего DRAC. 6. Если оно не в норме, то замените Кабель между J2 на Плате INERFACE DRAC и J2 на Плате Управляющего DRAC. 7. Если это напряжение в норме, то замените Плату Управляющего DRAC.
Добрый день! Такая же проблема, при включении: появляется ошибка Е11 или Е13 (проявляется только утром). Прошу помощи. Подробный мануал было бы здорово обнародовать.
mtehnik, краткость - сестра таланта, но без описания техники или комплекса, в котором используется Ваш "SEDECAL", вразумительного совета ожидать трудно.
У меня РПУ Sedecal (в составе моноблока и двух плат) используется в составе МобиРен-МТ4, т.е. испанское РПУ на московском (МТЛ) штативе. Уже у второго аппарата ошибки Е12, Е13, иногда Е50 (говорят) при включении снимка от 70 кВ и выше. Один из них В служебном режиме (юстировка) позволяет делать снимки на 40 и 80 кВ (5ма). На 110 кВ 5 ма происходит пробой: ток анода выше 50 ма. Мануал РПУ со схемами есть на англ. языке. Руководство серв. обсл. на русском от МТЛ. Прикрепить их не удалось. Вышлю на емейл.
Сообщение отредактировал andy8 - Пятница, 14.Мар.2014, 11:15
andy8, Е12 - отсутствует ток, ма, во время облучения или ток, ма, выходит за допустимые пределы. Неверные значения тока нити. Е13 - отсутствует kVp во время облучения или kVp выходит за допустимые пределы. Е50 - прерванное облучение (кнопка снимка рано отпущена).
Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 11:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Алекс-200, вот я и прошу обнародовать мануал с расшифрованными ошибками от Е47 и выше, т.к. в моих англ.яз. и МТЛ-мануалах оне отсутствуют. Значит, у Вас есть ещё и третий мануал. Е12 и Е13 могут говорить о необходимости юстировки РПУ, о чём я и написал выше.
Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 11:25 | Сообщение # 12
andy8, приношу извинения. Поспешил с ответом и дал ошибки для стационарного РПУ, а у Вас - палатник, для которого коды могут быть совсем другие. Свои мануалы брал в хранилище.
Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 17:19 | Сообщение # 13
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Sokolov_SKY, большое, спасибо, не ожидал, что в хранилище может быть только неизвестного происхождения док с кодами ош... Других мануалов там вроде бы нет(?)... Но судя по фото на стр 235, это совсем не то РПУ, т.е. вовсе не портативное... Но именно Портативное, у которого могут быть и другие номера ошибок, http://www.sedecal.com/files/descargas/Sedecal_descargas_64.pdf применяется в палатнике мтл.
Дата: Вторник, 18.Мар.2014, 11:25 | Сообщение # 14
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Цитатаandy8 ()
ошибки Е12, Е13, при включении снимка от 70 кВ и выше. Один из них В служебном режиме (юстировка) позволяет делать снимки на 40 и 80 кВ (5ма). На 110 кВ 5ма происходит пробой: ток анода выше 50 ма.
Причину нашли: "газанула" трубка, после тренировки всё ОК.
Здравствуйте. Помогите с ошибкой Е24 на флюорографе ФЦС-РЕНТЕХ с питающим Sedecal. При включении аппарата на пульте не загорается светодиод 1 решетки и далее при нажатии на кнопку идёт разгон, а потом высокое не даёт и вываливается в ошибку Е24 - ОБНАРУЖЕНО, ЧТО БУККИ НЕПОДВИЖЕН. Ткните куда копать, и желательно схемы на УРП.
Дата: Четверг, 22.Дек.2016, 07:45 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1073
Иженер
На флюре нет решётки. Кто-то кнопку тыкнул на пульте с изображением решётки.
Попутно проблема: при включении сети автоматом на щитке, включается заряд конденсаторов. Пульт при этом не включен. Не процессорка, подкидывал плату заряда на другой аппарат. Оптопара on и 4081 поменяны. Осцилом пока не долез. Может было у кого? При обращении пишите мыло сразу.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 22.Дек.2016, 07:46
Дата: Четверг, 22.Дек.2016, 14:11 | Сообщение # 17
А в передвижках до заряда конденсаторов с включением сети срабатывают реле лайн-селектора. Это не проблема, это нормальный алгоритм работы. Просто Вы раньше не обращали на это внимание - дроссель платы заряда не пищал.
Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 14:22 | Сообщение # 20
Прошу прощения за неточную фомулировку. В данном случае "включение сети" означает НЕ включение аппарата, а подачу сетевого питания на аппарат. В свое время нами, из разных соображений, были доработаны передвижные флюорографы - рядом с силовым блоком перед розеткой питания питающего устройства установили автомат. При этом выяснилось, что с включением автомата (подачей сетевого питания на силовой блок) до включения аппарата с пульта управления в силовом блоке начинает работать лайн-селектор (срабатывание реле не слышно) и включается заряд конденсаторов (слышен писк дросселя). Если включатель сетевого питания, как обычно, находится в нескольких метрах от аппарата, то пока дойдешь до пульта звуки, издаваемые силовым блоком прекращаются. И это (заряд конденсаторов) правильно, т.к. используемые конденсаторы большой емкости сохраняют свои энергетические параметры находясь под напряжением. В тех же "Sedecal"ах после длительного простоя требуется несколько циклов заряд-разряд конденсаторов для приведения силовой цепи в рабочее состояние.
Дата: Четверг, 19.Авг.2021, 15:26 | Сообщение # 23
Лаборант
Добрый день. При включении, на аппарате Sedecal появляется ошибка Е06 и постоянно пищит. Что может быть тому причиной? Добрые люди, подскажите, куда лезть) На форуме не нашёл похожих проблем. .
См., уразумевая, с.1 этой же темы и по ссылке п.1.13 ...
