Heliodent plus - Форум медтехников
Heliodent plus
ValeriGolovinДата: Пятница, 21.Фев.2014, 11:04 | Сообщение # 1
Альметьевск
Добрый день! Имеется аппарат рентгеновский интраоральный Heliodent PLUS производства компании Sirona Dental Systems GmbH, Германия. К сожалению в поставке отсутствовал пульт дистанционного управления. При паспортизации рентгеновского кабинета выяснилось, что необходимо наличие пульта и обязательное его подключение к аппарату. Вскрыл блок управления аппарата. Фото в прикрепленном файле. Обнаружил разъем для подключения пульта ДУ - Х105 и переключатель S1 для выбора режима работы: внутренний пульт или внешний. Вопрос такой: к каким контактам разъема Х105 надо подключать пульт ДУ и какой должен быть провод - двух проводной или четырех проводной? Можно ли использовать обычную кнопку на замыкание? Заранее благодарен за ответы.
ValeriGolovinДата: Вторник, 25.Фев.2014, 10:12 | Сообщение # 2
Альметьевск
К сожалению ни от кого не получил ответ. Разобрался сам. Нашел service-manual. Если кому надо, обращайтесь. Выложу.
AlexiumДата: Вторник, 25.Фев.2014, 10:29 | Сообщение # 3
Или вбейте в гугле Heliodent plus service manual - и в первых ссылках сервисник.
MReditionДата: Вторник, 06.Ноя.2018, 14:28 | Сообщение # 4
Новичек
Чебоксары
Сегодня устанавливал heliodent plus. Кнопка на замыкание с телефонным шнуром. Два проводка. Установил в разъем x100 1,2 контакты. И переключил триггер s1 в положение external. Все работает. В мануалах инфу не нашел((
