МТЛ вопрос - Форум медтехников
МТЛ вопрос
petroveechДата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 11:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1073
Иженер
Спектр вроде. Проблема на фото. Мож было у кого.
Сообщение отредактировал petroveech - Воскресенье, 26.Янв.2014, 11:46
petroveechДата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 11:48 | Сообщение # 2
Иженер
вот странно как то с фотами
petroveechДата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 11:50 | Сообщение # 3
Иженер
и ишо одно
Алекс-200Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 12:15 | Сообщение # 4
petroveech, в чём проблема?
vvv3vvvДата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 19:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
1845 пароль крест на крест
визуально выглядит так , а в чем проблема?
1 5
4 8
petroveechДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 07:33 | Сообщение # 6
Иженер
Пароль я набрал, но он пишет ошибка связи и не включается. Питание в норме, кабель прозвонил.
M-IshevskДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 08:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
К сожалению придется сбрасывать РПУ к заводским настройкам. На плате CPU есть микропереключатели, к сожалению инструкции к РПУ перед глазами нет.
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Понедельник, 27.Янв.2014, 08:17
M-IshevskДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 08:35 | Сообщение # 8
рентгентехник
Ижевск
Вот, есть в хранилище http://www.medteh.info/load/81-1-0-2595
Качаем и ищем на 286 странице "6.6.4 Resetting Factory Defaults"
Но готовимся к тому что питающее настраивать придется с нуля, желательно иметь аналогичный аппарат в пределах досягаемости - чтоб было где подсмотреть.
petroveechДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 09:52 | Сообщение # 9
Иженер
Спасибо. Аппарат такой близко есть, Настройки сфотографированы. Вроде тел монтажника тож есть.
petroveechДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 18:32 | Сообщение # 10
Иженер
Не, сбросить не получится. Там с пульта подтверждение надо, а он пищит и не включается. Грешу на обмен через 232.
marfa-555Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 19:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Привет Петрович!!!
По внешнему виду канадское пит\устройство G-100 R/F.
Сбрасывать ничего не надо! Такая проблема у этих питающих почти норма.
Лечится так: Чистка и передергивания разъема который соединяет пульт (ваша 2 фот) и Стойка низковольтная (3 фото) разъем на верху
как правило работоспособность восстанавливается.
Если хочется денег то разбирайте вес аппарат.
Удачи!
M-IshevskДата: Вторник, 28.Янв.2014, 07:58 | Сообщение # 12
рентгентехник
Ижевск
А попробывал, petroveech? Я вылечил Vision с таким же питающим именно так. Выключаешь, переключаешь на плате CPU микрик, указанный в инструкции и включаешь. Кстати плат CPU две - в пульте и генераторе. Попробуй начать с пульта. Чистка в моем случае не помогла. unknown
marfa-555Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 09:52 | Сообщение # 13
рентгентехник
Ижевск поясни назначения этого микрика.
petroveechДата: Вторник, 28.Янв.2014, 13:11 | Сообщение # 14
Иженер
Чистка не помогла. Какой-то сигнал из обмена (rx tx) висит. Какой микрик?
Сообщение отредактировал petroveech - Вторник, 28.Янв.2014, 13:14
sloniksДата: Вторник, 28.Янв.2014, 13:15 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 307
Вологда
petroveech, попробуйте сначала подключить к питающему, сделать бекап, а потом рестори..
Правда трубки калибровать всё равно придётся.
Сообщение отредактировал sloniks - Вторник, 28.Янв.2014, 13:16
petroveechДата: Среда, 29.Янв.2014, 07:44 | Сообщение # 16
Иженер
Для бекапа фаил конфига нужен, его нету. Как куда и что подключено придётся вслепую искать. Трубка это самое простое, на неё паспорт есть. По сервиске для сброса подтверждение с пульта надо, а он питающее тупо не видит.
M-IshevskДата: Среда, 29.Янв.2014, 13:27 | Сообщение # 17
рентгентехник
Ижевск
Я так понимаю не скачали и не прочитали - ладно выложу так.
Часть первая:
CONSOLE CPU FACTORY DEFAULTS:
23 X 56 CM AND 31 X 42 CM CONSOLES:
1. With the power OFF, set switch 8 of SW1 on the console CPU board to its ON position.
2. Power ON the generator. The console will prompt for a YES or NO to loading defaults for two conditions
(console settings and APR memory). Select YES to both.
3. Power OFF the console. Reset switch 8 of SW1 on the console CPU board to its OFF position.
This will initialize both the CONSOLE settings (refer to CONSOLE settings in chapter 3C) and the APR to the factory default settings.
M-IshevskДата: Среда, 29.Янв.2014, 13:28 | Сообщение # 18
рентгентехник
Ижевск
Часть 2
GENERATOR CPU FACTORY DEFAULTS:
1. With the power OFF, set switch 8 of SW1 on the generator CPU board to its OFF position.
2. Power ON the generator. After the initialization is complete, the console will display the message
FACTORY DEFAULTS.
3. Power OFF the generator. Reset switch 8 of SW1 on the generator CPU board to its ON position.
This will initialize all generator data to the factory defaults (tube selection, generator limits, receptor setup, I/O
configuration, AEC setup, AEC calibration, fluoro setup, tube calibration, time & date, error log and statistics)
M-IshevskДата: Среда, 29.Янв.2014, 13:30 | Сообщение # 19
рентгентехник
Ижевск
Я тоже все мозги себе на этом Vision сломал ireful - и чего только не делал. На эту операцию решился уже от безнадеги. И помогло.
petroveechДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:06 | Сообщение # 20
Иженер
мах232 пульта. Обмена не было. Сбросить успел тож. Теперь следующая проблема: доходит при калибровке на обоих фокусах до 80 кв и пишет ошибку тока. Дальше не идёт. Вроде не первое такое питающее калибрую, что-то пропустил.
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 29.Янв.2014, 22:08
vvv3vvvДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:49 | Сообщение # 21
приморск
petroveech, все в норме на не новых трубках преднакал надо корректировать если не идет калибровка , по умолчанию стоит кажется 2,5 попробуйте 2,4 , 2,3
и калиборвка пройдет
M-IshevskДата: Четверг, 30.Янв.2014, 08:10 | Сообщение # 22
рентгентехник
Ижевск
да-да, именно так и делаем, у меня прошла с преднакалом 2,2 А
petroveechДата: Пятница, 31.Янв.2014, 11:58 | Сообщение # 23
Иженер
Всем огромное спасибо. Калибровка трубки прошла на 2.2 А (оба фокуса). Теперь танец с бубном в настройках генератора. Кстати никто не знает, как эти черточки по фен шую ставятся?
M-IshevskДата: Пятница, 31.Янв.2014, 12:07 | Сообщение # 24
рентгентехник
Ижевск
а как же это? Иначе никакой фен-шуй не поможет.
petroveechДата: Пятница, 31.Янв.2014, 15:29 | Сообщение # 25
Иженер
Не подходят, столы и монтажники разные.
M-IshevskДата: Пятница, 31.Янв.2014, 21:04 | Сообщение # 26
рентгентехник
Ижевск
А какой стол? Сколько рабочих мест? Или вообще телеуправляемый?
petroveechДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 20:37 | Сообщение # 27
Иженер
Телеуправляемый, 1 рм.
M-IshevskДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 08:57 | Сообщение # 28
рентгентехник
Ижевск
Таких поблизости нету unknown Если только с аппарата на 3 р.м.
Алекс-200Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 19:11 | Сообщение # 29
монтажники разные
И каждый программирует на свой вкус. Поэтому программировать следует с учётом фактического монтажа (разводки проводов) на интерфейсной панели РПУ.
В прикреплении репорт телеуправляемого аппарата "Баккара" и пример ручного программирования для "Меркури".
Буду рад, если поможет.
8100198.txt (19.7 Kb) · ___.doc (484.5 Kb)
petroveechДата: Вторник, 04.Фев.2014, 12:17 | Сообщение # 30
Иженер
Всем спасибо, настройки пошли. Использовался 1 доп канал и бакки 2. Накал 2.2 а. Остальное похоже.
petroveechДата: Вторник, 18.Фев.2014, 07:18 | Сообщение # 31
Иженер
Теперь пульт сдох. Забор варили от фазы рентгена. Пишет "ошибка" и не сбрасывается.
petroveechДата: Среда, 05.Мар.2014, 18:48 | Сообщение # 32
Иженер
Так и не запустили. Пульт не перегружается, переключатели сброса в воздухе висят. На столе с отдельным питанием не меняется ни чего. С питающего тоже не идёт. Помогите советом.
speshlistДата: Четверг, 06.Мар.2014, 16:41 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Изначально проблема - типовуха-типовух. Замена батарейки, сброс в дефолт, заливка конфига GenWare и калибровка.
Потом, если варили, то, скорей всего, убили память или проц. Это уже сложнее, тут надо знать структуру ПО. Подкинуть исправный пульт? Посмотреть коротыши по питанию? Обмен по 232 посмотреть. Греется, наверное, мертвец.
Может к тому кто наряд-допуск на сварку оформил обратиться?
