УРИ230/150
k421Дата: Четверг, 28.Янв.2010, 09:14 | Сообщение # 1
ремонт рентгеновских аппаратов
После ремонта блока питания РЭОП на обоих полях в центре изображения засветка в виде яркого пятна, настройками анодного не устраняется, наблюдается при всех режимах работы рентг. аппарата. В инструкции предложено установить напряжения, рекомендуемые в паспорте на РЭОП, но паспорт утерян. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?
renmasterДата: Четверг, 28.Янв.2010, 15:54 | Сообщение # 2
Quote (k421)
режимы скопии?
засветка на самом экране РЭОПа или на камере?
k421Дата: Четверг, 28.Янв.2010, 16:29 | Сообщение # 3
Засветка на выходном окне РЭОП, смотрю ПЗС камерой с оптикой (регистрируется камерой при наличии рентгеновского излучения, яркость засветки приблизительно пропорциональна дозе).
RADIATIONДата: Четверг, 28.Янв.2010, 17:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Не фунциклирует отклоняющая система РЭОПа(Это факт). Либо настройки слетели(а они скорее всего слетели),либо блок питания всё-таки не работает. Ищите сервис мануал и пытайтесь настроить блок питания РЭОПа.
Сообщение отредактировал qwerty123 - Четверг, 28.Янв.2010, 18:17
abcdifДата: Четверг, 28.Янв.2010, 19:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
А производитель кто часом не хирана. Пятно появляется при включении скопии или без неё
proff1279omegaДата: Четверг, 28.Янв.2010, 20:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 217
Для анализа необходимо знать :
1.Без высокого есть или нет засветки
2.С высоким напряжением изменились ли параметры изображения (я ипользую тест-круг от РУМ-20):
размер,фокусировка.
proff1279omegaДата: Четверг, 28.Янв.2010, 20:27 | Сообщение # 7
И ещё, напряжения, рекомендуемые в паспорте на РЭОП надо выставлять обязательно.
Только поле этого можно дальше обсуждать.
k421Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 10:22 | Сообщение # 8
РЭОП еще с Советских времен, пятно регистрируется при всех режимах работы и РЭОПа и рентгеновского источника, паспорта нет, если у кого-то найдется, убедительно прошу поделиться. Фото теста прилагаю.
Сообщение отредактировал k421 - Пятница, 29.Янв.2010, 10:27
abcdifДата: Пятница, 29.Янв.2010, 11:14 | Сообщение # 9
Рентгенотехник
Толком объясни, пятно ты видишь в эопе глазами или через камеру если еще советский то какая матрица там видикон стоит. Напиши конкретно марку УРИ и ЗТС.
renmasterДата: Пятница, 29.Янв.2010, 12:18 | Сообщение # 10
Quote (k421)
Quote (k421)
есть вероятность прожига люминофора на экране самого РЭОПа от времени эксплуатации
Quote (renmaster)
режимы скопии?
ответа не видно unknown
k421Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 12:20 | Сообщение # 11
Пятно вижу через камеру, матрица мегапиксельная Thales, марку РЭОПа не знаю, в инструкции на УРИ не указана, сам блок УРИ не разбирал.
k421Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 12:30 | Сообщение # 12
В результате прожига было бы темное пятно.
abcdifДата: Пятница, 29.Янв.2010, 13:51 | Сообщение # 13
Рентгенотехник
Интересно как этот аппарат называется в сов. время шли видиконы, судя по картинке идет засветка видикона нужно регулировать напряж. на сигнальной пластине и еще попробуй снять камеру и посмотреть глазками картинку на ури, и ты поймешь кто прав кто виноват
k421Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 14:48 | Сообщение # 14
Картинка на экране та же, что и на камере, камера - ПЗС матрица с объективом, с видиконами работали, знаем их проблемы. Разрабатываем цифровую систему визуализации для импульсного наносекундного рентгеновского аппарата.
abcdifДата: Пятница, 29.Янв.2010, 15:40 | Сообщение # 15
Рентгенотехник
А какие происходят изменения от увелечения или понижения анодного напряжения на R-ТРУБКЕ.
k421Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 15:57 | Сообщение # 16
Все как в обычном рентген аппарате, меняется контрастная чувствительность.
abcdifДата: Пятница, 29.Янв.2010, 16:21 | Сообщение # 17
Рентгенотехник
Нет это понятно ,но я имел ввиду засветку. А без R-излучения засветка есть.
k421Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 16:42 | Сообщение # 18
Без рентгена засветки нет, видимо проблема с эл. оптикой РЭОП, изменяя соотношение напряжений на анодах можно засветку уменьшить, но совсем устранить не получается. Если бы был паспорт на такой РЭОП, возможно разобралмсь бы с ней.
abcdifДата: Пятница, 29.Янв.2010, 17:01 | Сообщение # 19
Рентгенотехник
Фото можеш на ЭОП выложить.
k421Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 17:31 | Сообщение # 20
Вот фото
proff1279omegaДата: Пятница, 29.Янв.2010, 18:00 | Сообщение # 21
Вот выписка из паспорта на советский рэоп ЭП-9.
Выводы:
1-фотокатод
2-подфокусирующий злектрод
3-первый анод
4-второй анод
Технические данные:
напряжение на первом аноде 5-12 кВ(большое поле)
напряжение на первом аноде 20-25 кВ(малое поле)
напряжение на втором аноде 20-25 кВ
напряжение на катоде ,кВ,не менее -0,5 и не более 0
все напряжения относительно заземленного подфокусирующего злектрода.
После длит перерыва подвергнуть тренировке путем подачи номинальных напряжений в течение нескольких часов
без рентг излучения.
abcdifДата: Пятница, 29.Янв.2010, 18:03 | Сообщение # 22
Рентгенотехник
Таких эоп не видел,но разнице наверно большой нет. Обычно на 1анод 22кв на второй в зависимости от вкл. полей то есть 250поле-8кв ,175-14кв+- 2кв. Фокусир 50-250в пост. тока. А вы что в таком виде испытываете,а где кожух ведь он является экраном от магнитного поля Земли вот вам эл. оптика.
proff1279omegaДата: Пятница, 29.Янв.2010, 18:23 | Сообщение # 23
После ремонта высоковольтного источника питания ,я обычно настраивал таким образом.
Естественно замерить кВ не было возможности,поэтому обходился без замеров.
1.Включал ВВ блок питания на два часа(обязательно,так как ремонт обычно длился долго)
2.После 2-х часов вешал тест таблицу ,включал высокое.
3.Регулировал сначала фокусировку.
4.Потом регулировал размер малого поля.
5.Пункты 3 и 4 повторял несколько раз
6.Регулировка большого поля.
Если после этого есть засветка повторял пункт 1.
Если засветка не устранялась РЭОП выкидывался
k421Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 18:25 | Сообщение # 24
Это РЭОП без экрана и корпуса.
proff1279omegaДата: Пятница, 29.Янв.2010, 18:32 | Сообщение # 25
Этот РЭОП очень похож на ЭП-9.
abcdifДата: Пятница, 29.Янв.2010, 18:38 | Сообщение # 26
Рентгенотехник
Зачем тогда весь этот геморой,еще рванет мало не покажется ведь большое ваккумирование.
proff1279omegaДата: Пятница, 29.Янв.2010, 18:48 | Сообщение # 27
При вынимании колбы мы обязательно используем спец маску на лицо.Рвануть действительно может.
А вот подключать в таком(разобранном)виде мы даже не пробовали.
Сначала полная сборка ,а потом испытания.
Я думаю зто просто фото для опознавания.
proff1279omegaДата: Пятница, 29.Янв.2010, 19:28 | Сообщение # 28
Прошу прощения ,но я только сейчас рассмотрел на фото рэопа марку,так вот это и есть рэоп ЭП-9(если бирка
родная).
1.Хорошо бы снять видеокамеру,приставить к выходному окну рэопа просвинцованное стекло и посмотреть
непосредственно в это окно.
2.Если неисправен рэоп (допустим)и при повышении кВ засветка увеличивается ,то потребляемый ток блоком
питания будет непропорционально расти.
renmasterДата: Пятница, 29.Янв.2010, 21:30 | Сообщение # 29
Quote (k421)
k421, корпус в обязательном порядке.
экрана перед ним нет, только защитная гетенаксовая пластина, плюс свинец формирующий входное рабочие поле
Quote (abcdif)
присоединяюсь, техника безопасности где?
а так колба похожа и на УРИ 612 от РУМ-20, их Загорский завод выпускал в 90-х годах
abcdifДата: Пятница, 29.Янв.2010, 22:13 | Сообщение # 30
Рентгенотехник
Не согласен 612 это новое ,а в 90 были другие у них анодные концы были приклеенные вечно отваливались
abcdifДата: Пятница, 29.Янв.2010, 22:22 | Сообщение # 31
Рентгенотехник
RS: экран обязательно ставят. Он ставится вокруг колбы, чтоб не было геометрических искажений изображения. Эоп сильно подвержен электромагнитным полем включая и нашу матушку Земля.
k421Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 08:10 | Сообщение # 32
При испытаниях РЭОП в экране и защитном кожухе, специально вынул что бы сфотографировать. Хорошо бы кто нибудь выложил паспорт на него. Всем спасибо за предупреждения, технику безопасности при работе с ним соблюдаем.
Настройку проводили как proff1279 при снижении питающих напряжений пятно уменьшается, но не исчезает совсем, чувствительность падает раза в два.
Сообщение отредактировал k421 - Суббота, 30.Янв.2010, 08:10
zvm47Дата: Среда, 03.Фев.2010, 19:15 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 167
инж
При сдаче аппаратов в эксплуатацию проверяется равномерность свечения по экрану
для Филипс она не должна быть не хуже 30% иначе РЭОП бракуется. При попытках выравнять свечение по полю изменяется размер изображения, его яркость и фокусировка. Совместить все параметры на плохом РЭОП невозможно. Можно только увеличить размер изображения при уменьшении яркости и растяжении центрального пятна на всю матрицу.
Виктор
zvm47Дата: Среда, 03.Фев.2010, 19:22 | Сообщение # 34
инж
В добавок к сказанному. Есть смысл посмотреть равномерность излучения по полю на пленке и сравнить с картинкой на РЭОП, чем черт не шутит возможно и сама трубка дает такое неравномерное свечение. "Пяточный эффект" есть во всех трубах, но в виде центрального пятна маловероятно.
Виктор
k421Дата: Суббота, 13.Фев.2010, 11:09 | Сообщение # 35
Спасибо Всем участникам обсуждения, проблема решена. Уменьшение напряжения на первом аноде до 22 кв и соответствующая подстройка второго анода устранила засветку за счет уменьшения чувствительности. Эксп. доза увеличилась на 10-15%. Размеры изображений на обоих полях несколько увеличились, соотношение полей сохранилось. drinks
serg2010Дата: Четверг, 25.Фев.2010, 14:09 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 36
инженер по медоборудованию
k421, почему тема "горячая" ?!
k421Дата: Четверг, 25.Фев.2010, 14:15 | Сообщение # 37
Я этого значка не ставил, кроме того тему можно закрыть, правда я не знаю как это сделать.
TOP650Дата: Среда, 17.Авг.2011, 15:21 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 28
Это РЭОП з-д МЭЛЗ от ури 612П если в коплекте импортная ПЗС камера. А загорский с таким РЭОПом выпускал УРИ-М2 с видиконом и плюмбиконом.
